BG9 - diamond input, TEF amp
Uruchomiłem wstępnie jedną końcówkę z tym JRC. I teraz mam wątpliwości. Czy napięcie stałe na wyjściu 27 mV świadczy o prawidłowej pracy układu DCservo ? Jakie wartości macie u siebie ?
zero. Moim miernikiem nie mierzę tego co jest na wyjściu, mam najmniejszy zakres na mierniku 200mV
Proszę o konsultację. Obie końcówki uruchomiły się pojedynczo bez problemów i grały solo na byle jakim głośniku prawidłowo. Po wypięciu końcówek Zbiga V3 i wstawieniu w ich miejscu stało się nieszczęście. Gdy puściło zabezpieczenie jeden kanał wydał dziwny dźwięk. Po chwili grania zorientowałem się, że w jednym kanale nie ma wcale góry. No i jestem w plecy o ceramiczny STX. Sfajczony. W drugim kanale też wysokich coś jakby mniej niż zwykle, więc i drugiemu się chyba dostało. Wzbudził się, czy co ?
Zobacz czy dobry jest rezystor i kondensator w obwodzie Zobla, to samo dotyczy lutów.
Przydałby się teraz oscyloskop.
Zobacz jak wygląda wysterowany sinusem bez obciążenia i z obciążeniem (dobrze chłodzony rezystor mocy do odpalania).
Jacek Zielinski
Jezeli chcesz sprawdzic czy twoje serwo dziala w miare poprawnie i czy jego zakres dzialania nie konczy sie zbyt wczesnie to zerknij jakie masz napiecie przed podaniem skladowej stalej na wejscie czyli na nodze OUT z wzmacniacza operacyjnego, jezeli jest bliskie napieciu zasilania OP czyli jakies + lub - 14V to znaczy ze skonczyl sie zakres jego dzialania, mozna wtedy zmniejszyc nieco wartosc rezystorka podajacego to DC do wejscia na np 100k lub sprawdzic dlaczego mamy taki duzy offset bez OP-ampa.
Dzięki. Tym zajmę się dopiero, gdy rozwiąże inny problem. Po podłączeniu na wejście potencjometru, gdy ekran kabla zwiera ze sobą masy wejściowe obu końcówek, mam w głośnikach "traktor" i lecą bezpieczniki.
Jacek
Wywal 4,7R rezystorki separujace mase, mozesz tez poprowadzic ta mase z wejsciowki oddzielnym przewodem.
Zeby uniknac takich wlasnie hecy w i-amp'ie masa od wejsciowki jest rozdzielona i wraca sie oddzielnym przewodem, cisza jak makiem zasial.
Bezpieczniki na plytce jednak sie przydaja.
Po zwarciu rezystorów 4,7R problem zniknął. Na wyjściu WO mam ok 0,2V, napięcie DC na wyjściu końcówek wynosi ok 5 mV i waha się w granicach +- 5 mV. Są to wartości dla TL072. Dla JRC jest to odpowiednio 25mV +-5mV.
Mam stary oscyloskop z pasmem do 25 MHz. Jaki sygnał mam podać na końcówki aby upewnić się, że na wyjściu nie mam niczego, co mogłoby być niebezpieczne dla GDW ?
Zrób na początek test z podaniem sinusa 1kHz, z obciążeniem i bez oraz zobacz jak wzmacniacz zachowuje się bez sygnału ustawiając na oscyloskopie niskie napięcie podziałki.
Do wzmacniaczy prawie każdy oscyloskop się nada.
Tak to wygląda na oscyloskopie:
Szum przy maksymalnej częstotliwości oscyloskopu i czułości 5 mV/dz. Nie widać niczego niepojącego.
Bez obciążenia, napięcie zasilania +-47 V, sygnał 1 kHz, czułość 20 V/dz, Up-p ok 80 V, wzmocnienie pre -6 dB, maksymalny poziom bez obcinania wierzchołków, przy wyższym poziomie obcinanie wierzchołków symetryczne.
Obciążenie rezystancją ok 8 R, napięcie zasilania +-44 V, sygnał 1 kHz, czułość 10 V/dz, Up-p ok 40 V, wzmocnienie pre -12 dB, na więcej się nie odważyłem z uwagi na to, że bezpieczniki są "sprawne inaczej" i bałem się, że przy testach któryś z nich padnie.
Bardzo proszę o sprawdzenie moich obliczeń odnośnie mocy:
- bez obciążenia teoretycznie 141 W RMS na 8 R,
- pod obiążeniem na tych 8 R 35 W RMS.
Myślicie, że mogę podłączyć inne zestawy? Co prawda to tylko Eltax Discovery od starego KD ale i ich szkoda.
Przy 5 mV/dz na zwartych kablach powinno być coś podobnego, więc tu jest ok.
Moc źle liczysz, to co jest na szczycie sinusa, to wartość szczytowa, jak podzielisz przez 1.4, to będzie skuteczna, poza tym metoda średnio dokładna, lepiej multimetr.
Przy 2x44V i 8Ohm powinieneś mieć około 60W.
Tu nie widać żeby się wzbudzał.
Liczyłem tak:
(Up-p^2/R)*0,707
Coś mogłem pokręcić bo nie mam wykształcenia elektronicznego a wzór z pamięci i może być faktycznie zły. +-44 V to napięcie zasilania. Wartość napięcia na obciążeniu to 40 Vp-p.
Jacek
Mozesz sobie to tak policzyc w przyblizeniu:
-napiecie na obciazeniu masz 40V p-p czyli 20V w jedna strone,
20V * 0,7 = 14V
(14V*14V)/8R = 24,5W
Przy 80V p-p wychodzi okolo 98W na 8R.
