BG9 - diamond input, TEF amp
W końcu zebrałem się by uruchomić BG9. Po przesiadce z VSHA HD czułem się dziwnie, na pierwszy ogień poszła płyta Within Temptation - The Urfongiving, na której to hybryda biła pod każdym względem BG9 (w szczególności basu).
Trochę się zdziwiłem, zpodałem 2 płyty Lindsey Striling i tu BG9 robił robotę, basu tego wyższego było więcej niż na hybrydzie. Potem płytka Scorpions - Comeblack, tu mi brakowało tych szczegółów i detali z hybrydy, inne płyty wypadały różnie.
Ogólnie oby dwa wzmaki są bardzo fajne, do jednej muzyki bardziej a drugie do innej, ale....
U mnie sprawdziło się inne połączenie:
Frontu (Beymy 8BX) - VSHA HD ze względu na detale i przyjemniejsze zejście
Subik (Beyma 12BR70) - BG9, nie słyszałem by ten głośnik kiedykolwiek grał tak przyjemnie, pod uniampem to całkowicie inny dźwięk.
Takie połączenie zapewnia mi dużo detali, dajną i przyjemną średnice, zejście i konkretne jeb**** jak potrzeba :) Ciekaw jestem jak to się zgra kiedy dojdzie druga szt 12BR70
Jak dasz na wejściu co najmniej 2,2uF a nie 0,33 jak masz teraz to basu w BG9 nie będzie brakowało.
Wszystko jest OK. przyjrzyj się dokładnie, jest kilka rzeczy zmodyfikowane. Kolejna sprawa że choćby nie wiem ile miał basu ten wzmacniacz nie używał bym go samego. Wole VSHA HD + BG9 jako napęd BR70. Lepiej jakościowo to wypada.
Edit.
Kolejna sprawa, że moje 8BX grają raczej niskim basem, co świetnie sprawdza się np. w jezzie. Niestety w muzyce klubowej brak im tego kicka. Dlatego wolę aktualną konfiguracje.
Jeszcze myślę złożyć VSHA v7 i zobaczę jak to wtedy wypadnie. BG9 fajny wzmak, dobry by był z jakimiś 3-drogami.
Lubie za bardzo się nie chwalą, to ja wrzucę: :)
Tak to u mnie wygląda; panel przedni "tymczasowy" z MDFu, kiedyś zleci się ładny z alu, pre lampowe wstrzymane dopóki nie zamówię sobie małego toroida z 6.3V, 12V, 150V.
Do wymiany gniazda głośnikowe i trzeba gdzieś upchać zabezpieczenia, filtr sieciowy prawdopodobnie wyleci :)
Generalnie sporo kosmetyki jeszcze, ale wszystko gra jak trzeba.
Każdy kondensator 6800uF, czyli łącznie symetryczne 20,4mF na kanał. Masa obu kanałów spotyka się dopiero przy transformatorze :)
Dzieki za djecia , super.
Wklejac , wklejac, wklejac.
Holgin jak jeszcze nie masz gotowego panelu to sprzedam ci fajny patent ale na PW bo ja musze zamiescic najpierw swoja hybryde :P
Na razie z tego co wiem to nikt. Ja będę mógł porównać, ale najwczesniej za 2miesiące.
Kiedyś cały czas grałem na fethexie, podpiąłem pre lampowy, wyłapałem parę różnic, byłem zachwycony... potem odłączyłem lampki, skupiłem się, wsłuchałem i okazało się, że te "różnice" były cały czas obecne :)
Tak się nauczyłem, co potrafi narobić autosugestia (lampy takie audiofilskie...) :)
Żeby zrobić prawdziwe, sensowne porównanie, trzeba by poświęcić temu trochę więcej czasu i na zmianę słuchać końcówek, na różnych płytach.
Skoro nie słychać różnicy... to po co przepłacać :)
Poniżej BG9 w obudowie po odtwarzaczu DVD ...
Jeszcze do ogarniecia mały bałagan z kabelkami, ale BG9 już gra !
