BG9 - diamond input, TEF amp
Chłopaki. Gdybym mial doprowadzony przewód neutralny to juz bym mial zmienione gniazdko :)
Sprawdź czy problem występuje przy odtwarzaniu z baterii. Miałem kiedyś w pracy taki problem, że nie mogłem prowadzić prezentacji na projektorze podłączonym do laptopa w jednej sali konferencyjnej bo obraz skakał jak głupi, problem znikał po odłączeniu zasilacza od laptopa. W innej sali konf. z tym samym laptopem ale innym projektorem problem nie występował.
Chodziło mi o PE - uziemienie, napisałem co innego.
Laptopa sprawdzę rano, bo zawsze słuchałem na moim, ale aktualnie jest w niemczech w serwisie i używam starego laptopa bez baterii - tylko na zasilaczu. Pożyczę od brata normalnego laptopa (ze sprawną baterią) i powinno być raczej ok, czyli bez buczenia itp.
Bump.
Idzie nowe, zeby ulatwic sobie zycie i obnizyc koszta rozdzielilem stopien wyjsciowy i wejsciowy. Juz pisze dlaczego.
Kazdy wzmacniacz tranzystorowy ma tranzystory wyjsicowe, rezystory emiterowe/zrodlowe, zobla, cewke, drivery i uklad kompensacji temperaturowej.
To wszystko zostalo wrzucone na plytke OPS (w tym przypadku jest to OPS mosfet z dwiema parkami). Lutujemy i przykrecamy do radiatora, koniec, juz ta plytka tam zostanie i nie trzeba bedzie jej ruszac.
Teraz najfajniejsze, IPS czyli plyteczka z wejsciowka i stopniem napieciowym, kazdy wzmacniacz ma inna wejsciowke.
Jest ona na osobnej plytce i jest bardzo tania wiec jezeli ktos bedzie chcial przetestowac inny wzmacniacz wystarczy isc do najblizszego sklepu elektronicznego, wziac ze soba 15-20pln, polutowac i gotowe.
W razie jakiej kolwiek grzebaniny operacje mozna przeprowadzic bardzo szybko i latwo.
Oczywiscie wszystkie wejsciowki beda testowane.
Jak ktos bedzie chcial to po odpowiednich zmianach bedzie tam mozna zalutowac symasyma, zbiga, uniampa, krella, soniacza, yamahe, itp itd.
Bedzie tez plytka z tranzystorami BJT. Dla mojej wygody plytka ma szerokosc 60mm tak zeby mozna bylo ja upchac na bok radiatora do niezbyt wysokiego wzmacniacza (bo takie lubie).
Jest jeszcze troche z tym roboty, mysle ze to bedzie najlatwiejsze zalatwienie sprawy.
Generalnie chodzi o to ze jak juz ktos robi np wzmaczek DIY to jak juz raz zrobi sobie obudowe z radiatorami, zasilacz, kupi trafo, zrobi barwe itp to zrobi to raz i bedzie sprawa zamknieta.
Bedzie mozna dodac jakas parke do stopnia wyjsciowego ale trzeba bedzie sprawdzic jak bedzie dzialac kompensacja temperaturowa.
Juz od dluzszego czasu szukam kolejnego wzmacniacza Diy do budowy, bo lubie sobie cos podlubac i nauczyc znowu. I najbardziej w ostatnim czasie zainteresowal mnie BG 9. Obecnie mam juz Symasyma i Uni, zrobilbym porownanie z nimi. Fajny pomysl z podzieleniem plytki, ale te stopnie wejsciowe bedzie mogl zrobic tylko ten kto zna sie na projektowaniu wzmacniaczy bo trzeba je odpowiednio modyfikowac, czyli niezbyt wiele osob z tego forum...?
Tak, wejsciowki musza byc odpowiednio ''dopasowane'', przedewszystkim chodzi o sama kompensacje i prad spoczynkowy w stopniu napieciowym.
Ja i tak wejscioweczki bede co jakis czas robil.
Witam. Odnośnie wysokich tonów - po około 2tyg słuchaniu, "wygrzaniu" nie kują po uszach. Jak się ma wszystkie nowe elementy to trzeba trochę poczekać i nic nie zmieniać z rezystorami.
Albo się po prostu przyzwyczaiłeś? Co by się tam miało "wygrzać", tranzystory końcowe? :P
Mój u Irka. Niw potrafiłem sobie poradzić, ale już naprawił. Coś pochrzaniłem przy montażu oczywiście. Jeśli uda mi się go odebrać, to przez weekend już będę miał przyjemność posłuchać.
Szczerze mówiąc nie wiem. Może kondensatory, może trany. Na pewno się nie przyzwyczaiłem, bo wcześniej po 1min słuchania utworu, gdzie trochę kuło w uszy to po prostu przełączałem.
Moze ktos mógłby pomierzyć napiecia w paru miejscach BG9, bo moj pierwszy wzmak nie odpalił , grzeja sie mocno T11 i T12, a na wyjsciu mam ok. +10V no i nie wiem chyba coś się uszkodzilo tylko nie bardzo wiem co ...
Rozklad spadkow napiec (pradow) w kolejnych stopniach na obrazku powyzej. W celu sprawdzenia idziemy od strony wejscia i sprawdzamy prad spoczynkowy w kolejnych sekcjach.
Rezystorek R15 (4,7R) ten separujacy mase sygnalowa mozna zastapic zworka.
Na plytce jest sporo lutow wiec trzeba lutowac starannie tak zeby wyeliminowac bledy.
Wczoraj przykra niespodzianka. Wkładałem końcówki w obudowę. Włączyłem i bum, wybuchł C18 i poleciał bezpiecznik. Niby żadnego zwarcia z niczym nie było. Kabli zasilania nie pomyliłem, wejście podłączone do potka, końcówka już grała. Co mogłem pochrzanić i na co zwrócić uwagę?
Nie da się wykluczyć, chociaż dookoła dość czysto. Dziś kupię, wymienię i zobaczy się czy coś go jeszcze boli :(
