Budowa kolumn na STX
Podsumowując:
1. Kondensatory PET - dobre czy złe?
2. Nie mogę zbyt znaleźć kondensatora elektrolitycznego niespolaryzowanego 47uF - gdzie i jak szukać, mają jakieś specjalne nazwy? "ELE NP" w Polinku właśnie oznacza niespolaryzowany?
3. Skąd się biorą różnice w zwrotnicy ravena w niskotonowym przy zmianie wysokotonowca? Przecież niskotonowy jest ten sam...
Kondensatory pet nie wiem.
Ele np w polinku. To np z tego co pamiętam to non polarized.
Zgaduje że zgranie fazowe i inne punkty podziału.
Tak zacząłem liczyć koszt całości, jednak jak coś to zostałbym przy PCX, szczególnie że koszt zwrotnicy mocno mnie zaskoczył, myślałem że będzie tańsza a tu ponad 300zł za samą zwrotnicę... Głośniki 450zł, plus obudowa, wyjdzie ponad 1000zł za same kolumny, a do tego jeszcze wzmacniacz i wyjdzie cena 2 krotnie wyższa niż początkowo zakładałem... Niby może i warto, z tym że to pierwszy taki projekt, coś po drodze zepsuję, a szkoda by było utopić taki hajs w coś co może nie działać tak jak mi się wydaje że powinno. Może jednak zacząć od czegoś łatwiejszego, np te 2-drożne, (chyba) łatwiejsze w budowie i tańsze:
https://diyaudio.pl/showthread.php/...X)-T-10-200-8-PC-(lub-PCX)-projekt-by-Pawel-S
Latwiejsze i tańsze czy łatwiejsze bo tańsze?
Buduje się tak samo tylko gabaryt większy.
Wcale taniej nie wyjdzie taki zestaw 2+1.
Mniej elementów, mniejszy gabaryt to i łatwiej to będzie wyciąć i poskładać do kupy, no i jak coś nie wyjdzie to mniejsza strata. Choć fakt, zestaw 2+1 taniej nie wyjdzie, może jednak warto by zacząć od samych monitorków, to +1 można dodać później. Na tą 3 drożną mam wielką ochotę, ale trochę boję się porywać na tak drogi projekt na pierwszy raz. A jak wyjdzie mniejszy projekt, to prędzej czy później i tak bym zrobił ten projekt od ravena.
Już było pisane że +1 nie będzie tak łatwo zgrać fazowo i dobrze ustawić.
Co ma nie wyjść? Co Cię przeraża?
Poza tym co ma nie wyjść? Jeśli będziesz kopiował gotowy projekt i zrobisz go zgodnie z dokumentacją to musi wyjść nie widzę innej opcji .
Lepiej zrobić coś raz a porządnie niż później czuć niedosyt ;)
Co może nie wyjść? To tak jakbyś się bał że nie złożysz klocków lego pomimo instrukcji...
Każdy pierwszak tak myśli, jak głośniki kupione to już nie ma kosztów no może płyty a tu nic mylnego. Jeśli za rok będziesz chciał sprzedać ( o ile ładnie wyją ) to może zwróci się koszt głośników. Wiec więcej samozaparcia i do dzieła, trzymam kciuki.
No oki, dzięki za wsparcie, będę w takim razie zbierał się za ten trójdrożny ravena. Jako że troszku drożej będzie to niestety projekt się lekko opóźni, ale ostatecznie ten będzie faktycznie najlepszym rozwiązaniem. Przebieg składania wszystkiego w całość myślę że tu jakoś wrzucę. A wam wszystkim dziękuję za pomoc i rady.
Uni=jeden polarny to polarny. Czyli ma jeden kierunek. A ma być dwukierunkowy, czyli bipolarny.
Hmm, to w takim razie czym się różnią kondensatory z polinka oznaczone jako ELE NP od ELE BP? NP to chyba niespolaryzowany, a BP więc bipolarny - czyli co? Czym się one różnią?
