Jest gorąco i mam wilgotne dłonie więc wolę drugi raz nie macać tego rezystora przy ponad 100V
Moc wydzielana na nim obliczyłem w ten sposób:
I = U/R a potem P = U*I wychodzi 0,36W więc powinien się sporo grzać...
Albo większa wartość albo większa moc rezystora.
Mam go włączyć po prostu równolegle do + i - zasilania i tak go zostawić na stałe?
Przewinąć to trafo? Prąd pobierany to nadal jest ok 290mA.
---------- Post dodany o 18:44 ---------- Poprzedni post o 18:33 ----------
Kolejny test
Żarówka 150W / 230V napięcie wejściowe spada do 14V a napięcie na wyjściu przetwornicy 108,6V
14*4=56V 56V*2=112V czyli napięcie przysiada o 112V - 108,6V = 3,4V ?
---------- Post dodany o 18:55 ---------- Poprzedni post o 18:44 ----------
Po kilku minutach na żarówce 150W elementy przetwornicy chłodne.
---------- Post dodany o 19:24 ---------- Poprzedni post o 18:55 ----------
Test na 2óch żarówkach równolegle 150W i 60W przy zasilaniu 13V (spadek z 14,8V) na wyjściu mam 98.5V.
Czyli 13*4=52V 52V*2=104V 104V - 98,5V = 5,5V
Po kilku minutach grzeje się tylko transformator... ale w zasilaczu stabilizowanym z którego zasilam przetwornice
Elementy przetwornicy chłodne.
Niestety prąd pobierany ze źródła wynosi 4,64A co przy 13V daje jakieś 60W.
---------- Post dodany o 19:31 ---------- Poprzedni post o 19:24 ----------
Czyli tyle ile jest w stanie oddać ten zasilacz.
Jak przeprowadzić test mocy na akumulatorze?
Pomiar prądu i napięcia na wyjściu obciążonym żarówką?
