Kondrax mówisz tutaj o wstegach teca czy nie bo sie pogubilem.
Łukasz jesli dac dynaudio md140 to mozna dac tylko wstege wysokotonowa czy jeszcze dac ta ala sredniotonowa md.
Korektor do WF nie do TW ;)
No to przecież oczywiste
Napisałem, ze woofer przez to gra dziwnie
Nie rozumiem?
Chcesz dac dwa sredniaki?
Nie srednia wstega sie tak zwie md surface i zaczyna prace od 2k a wysoka od 5k wiec chyba lepiej zastosowac dynki md140 ktore pociagna do 6k.
Ja tez cos kleje, uwidzi sie co z tego wyjdzie.
Mam 4szt aluminiowe, 4R i 8R, kusi mnie tez papierowy i ten ps90 na sredniaka, moga byc calkiem fajne. Seasy 22mm mam szmaciane oraz alu takze moze dwie zwrotki machne.
Marian
Mnie tez martwila efektywnosc aluniniowego rsa a okazalo sie ze jest dosyc glosny i po zazwrotnicowaniu w zestaw nie trzeba pakowac duzej ilosci watow. Jak kupisz papierzaka to dsj znac.
Ps
Glosniki to seas 22tff , dayton rs125 i mds08 w 20L.
Ani to ładny ten szczelinowy, ani proaktyczny. Zrób normalny okrągły, to i rurkę można przyciąć i wszystko. A tak narobisz się*i gwizdać może i się okarze, że nie to strojenie i wtedy nie wiem jak coś tam wkleisz.
Zresztą do tego frontu szczelinowy będzie badzo nie proporcjonalnie wyglądał.
Poprzedni projekt porzuciłem i zaczynam nowy, szkoda mi żeby głośniki leżały nie używane a mam troche czasu to sobie na spokojnie wszystko zrobie. Mam mały problem z wyfrezowaniem tunelu bassreflex ale to szczegół w porównaniu do reszty :)
Mam pytanie jaka powinna być minimalna wysokość szczelinowego br ? gdzieś przeleciały mi informacje że ogółem br musi mieć powierzchnie 1/3 sd ale w moim przypadku było by to ok 35cm^2 i wydaje mi sie troche nie realne. W moim projekcie zakładam wysokość 1cm ale boje sie że może to być za mało.
Trochę wyszło sie z prawy :)
Odałem brtu prawie wszystkie narzędzia ściski, pilarkę ,frezarki festolla :(
zostały mi jedynie jakieś paździerze
wiercę i skręcam śrubami , później je odkręcę i dam w ich miejsce kołki 6mm
Budka do IAMPa, złożone dla przymiarki. Alu 3mm oraz 2mm 1050A malowanie proszkowo w drobnej strukturze w RAL9005. Drugą obudowę pokażę na gotowo. Profile boczne z MISUMI, również Alu.
Miała być anoda, ale byłoby 2-3x drożej. Do tego anoda jest dużo bardziej bezwzględna względem przygotowania powierzchni. Każda niedoróbka by wyszła. Proszek wygląda nie gorzej, jest tańszy i pewniejszy.
Ze swojej strony MEGA POLECAM! Proszek tej obudowy, oraz drugiej kapkę niższej wyszedł 86 zł brutto.
