Już drugi prototyp do pomiarów i osłuchania. Może w tym roku skończę całość. Zastanawiam się nad wysokotonowym, czy nie uderzyć w małą szpilkę ss....
Wygrzewanie paczek :D Tak powaznie to przesadzilem chyba z rozpuszczalnikiem bo fakt ze zimno bylo ale cala noc i nie do konca wyschla szpachla.
Prawie gotowe...głośniki na miejscu jeszcze montaż terminali...
pytanie do was...jak/czym przykręcacie głośniki do obudowy, ja użyłem wkrętów oksydowane 4x16 z stx i powiem ze nie trzymają...tzn "dociągają" a potem się kreci w kolko bez oporu...muszę zmienić chyba na dłuższe...może coś podpowiecie...albo dać siostrze żeby dokręcała :flapper:
druga sprawa dotyczy lutowania przewodów do głośnika wysoko tonowego, czy ten plastik który trzyma wyprowadzenie tez wam się przy topił? Temperatura na stacji 350°C przewód 1,5mm...
Pytanie jakim wiertłem nawiercałeś... może za grubym.
Jeśli nie, to po prostu słabiej dokręcaj.
300* czy 350*nie robi, tu chodzi o szybkość lutowania.
Jak będziesz długo to robił to plastik się stopi.
1) Kolumna to nie prom kosmiczny, nie musisz dokręcać z siłą 200Nm.
2) Grubsze wiertło w dłoń, rozwiercić zepsute gniazda, po czym albo zamontować mufę wkręcaną/wbijaną, albo zalać żywicą i ponownie nawiercić na wkręty.
MDF to w sumie delikatny materiał, jak ktoś się uprze to zrobi całe kolumny nożykiem tapicerskim, więc trzeba uważać z użytą siłą.
Ok dziękuje za odpowiedzi, z tym plastikiem to trochę się przeliczyłem ze może zastosowano tworzywo odporne na wysoka temperaturę...co do montażu głośników użyłem wiertla 3mm, średnica śruby montażowej to 4mm...
@gi nie posiadam żywicy a mufek o których piszesz jeszcze nie widziałem...rzeczywiście może za duzo siły użyłem....:huh:
kwestia srednicy wiertla. max 3mm
mam i 16 i 25mm i nie narzekam
standard - w kazdym glosniku jest z tym problem. dlatego trzeba robic to szybko
no to daj dluzsze ;)
