Ile można męczyć SBA? Czasami trzeba zbudować coś innego. Tutaj akurat ciekawostki, bo klasyczne aluminiowe głośniki, ale w czarnych wersjach. Vifa D25AG i Seas L16 :)
Poza tym wszystkie midwoofery SBA względem tego Seasa to mogłoby się uczyć jak grać basem :)
Borys ale gafę walnąłem Haha pisałem tak na szybko z roboty i dopiero pózniej zajarzylem ale nie miałem jak odpisać. Przecież jeśli to ma być smd to moc jest dość mała i pewnie dlatego taki patent. Sam przy jednej płytce zastosowane cztery w szeregu i puściłem 230v i nie było problemów.
Czekamy zatem na efekt finalny i zobaczymy jak to zagra
aliexpress amanero usb clone
kupiłem coś takiego:
Gram na tym 2h i nie ma się do czego doczepić.
Sterowniki normalnie 'od producenta'.
Bez problemów pod windows/linuks.
Chyba się opłaca.
Wykonanie również niczego sobie.
Jestem ciekaw czy wszystkie mają taki sam serial number :D
Pytanie jak u was na org. amanero to wygląda, tak z ciekawości.
Ja to akurat nic już nie mam. I powiem szczerze, że nie wiem jaka to Vifa. Poza tym w tubce to ona pewnie inaczej gra niż normalnie zamontowana.
Jasne granie, delikatne, bez natarczywości, nie za bardzo szczegółowe, słychać, że to tani metalowy głośnik, ale nie jest ostry, chodzi o brak wypełnienia i nasycenia na średnicy.
Generalnie na co dzień gram berylowych Illuminatorach, więc mogę być za bardzo wymagający i moje opinie nie muszą być adekwatne do opinii innych ;)
Tak zagrał w tubce, normalnie go nie mierzyłem.
A jeszcze się zapytam ;) . Jak się ma mniej więcej do tanich alu seasa 22 i 27? Wiesz może :flapper: ? Z takich tanich metalowych ciekawy jest jeszcze alu stx'a. Podobno nie gra jak typowe aluminium i dlatego mnie interesuje :D .
Seasa aluminiowego 22 mm nie miałem, a 27 mm robiłem bardzo dawno temu. Ale pamiętam, że wybitnie mi ten głośnik nie podszedł i mi się nie podobał. Generalnie Seasy z linii prestige, których słuchałem zawsze miały taki zadzior w graniu, którego wybitnie nie lubię i pod tym względem ta Vifa jest fajniejsza.
Ja tą zadziorność lubię :D . W domu mam zarówno 22mm seasa jak i 27mm. Moim zdaniem 27 jest gorszy (i to dużo) od 22. 22 ma o wiele więcej szczegółów i jakoś tak bardziej to mnie przemawia. Bardziej przejrzyście i czysto gra. Przy 27 mam wrażenie lekkiego "koca" na głośniku. W 22 to nie występuje. 22 ma też o wiele mniej 3 harmonicznej której chyba nikt z nas nie lubi ;) . Może to była "zadziorność" którą słyszałeś?
Słucham jej cały wieczór i jest naprawdę fajnie. Tak jak Luszti wspomniał nie ma jakiejkolwiek natarczywości. Do najwyższych SS czy SB nie ma co porównywać ale trzyma poziom. Jeśli chodzi o alx no to inna liga...
marcin
Tak jak ponizej na filmiku SR zachowuje sie z BC546B 2.2kR+220R (diotec semiconductor). Na filmiku zaczynamy od okolo 25mV ale po dlozszej chwili wartosc nominalna wynosi 30mV.
Plaskowink jest bardzo maly i tak naprawde zle symuluje prawdziwy radiator (trzeba o tym pamietac ze z duzym radiatorem bedzie to duzo bardziej stabilne).
Mozna by to jeszcze jakos lepiej rozwiazac (mam zrobiony uklad z trakingiem temperatury z predriverow ale dochodzi sporo dodatkowych elementow).
Mozna tez sprawdzac temperature dwoma zlaczami.
Chyba się opłaca.
https://diyaudio.pl/showthread.php/29156-zakupy-z-Aliexpress-sprawdzone-i-polecane-produkty
moze wrzuc link do produktu ;)
lemosek
Plytek SMD prawie gotowy (w sumie to mam jeszcze inna koncepcje, zeby dodac jedno stabilizowane napiecie bo jest miejsce na plytce) ale chyba nie bede wiecej kombinowal.
Kilka rezystorow trzeba bedzie wziac thin film 0,1/0,5% laserowo trimowanych, sa w tme po 12/50groszy. Jak bede robil BOMa to zaznacze ktore sa te wazniejsze.
Dodalem miejsce na zworke testowa - zeby polaczyc ze soba masy. Jeszcze i tak bede przez kilka dni male poprawki robil.
Witam, w końcu kolumny gotowe , grają od kilku dni , jestem bardzo zadowolony :) .
Piotrze F i Pawle_luk1 bardzo wam dziękuję za pomoc . Kolumny grają rewelacyjnie . Dobrze, ze świat się nie kończy na kilku osobach , które chyba uwazają się za guru od budowania kolumn ( zwróciłem sie do nich kilka miesięcy temu o pomoc w zbudowaniu kolumn a właściwie zwrotnic na co oczywiście przystały , ale po krótkim czasie nagle odmówiły w ciągu tego samego dnia jakby się razem naradziły mimo iż mieszkają kilkaset km od siebie i są raczej konkurencyjni miedzy sobą heh . Może obawiały się że zamieszcze na forum zwrotnice dla ogółu , zaświeciły się im oczka na kasę i tyle w temacie . Nie napiszę o kogo chodzi gdyż nie jestem osobą konfliktową i nie szukam tutaj jakiekolwiek zwady .
Jeszcze raz dziękuję Piotrowi oraz Pawłowi za poświęcony czas i swietny projekt który gra rewelacyjnie .
http://www.audiostereo.pl/bladelius-thor-ca851n-sba-satori-3-way_137526.html
Zaloz u nas temat w gotowych, a nie ;)
Gadasz z ludzikami od nas, a gotowe na AS - cos tu nie tak.
Bo sie obrazimy :P
Witam, w końcu kolumny gotowe , grają od kilku dni , jestem bardzo zadowolony .
http://www.audiostereo.pl/bladelius-...ay_137526.html
no też mógł byś się pochwalić w naszym serwisie 😉
