Wady i zalety układu przeciwsobnego mogą być następujące:
+ Kompensacja parzystych harmonicznych wnoszonych przez końcowe elementy wzmacniające. Jest to idealny przypadek gdy obydwie lampy lub zespoły lamp mają dokładnie takie charakterystyki. Oczywiście w praktyce jest to nie osiągalne, odchyłki nawet minimalne zawsze występują. Zjawisko to można zmniejszyć przez parowanie lamp lub/i możliwość zmiany punktu polaryzacji lamp. Ostatecznie można wybrać kilka lamp z większej ilości a efekt doboru sprawdzić na słuch. Jeżeli nic nie buczy w głośniku a jakość dźwięku odpowiada nam to te lampy można pozostawić we wzmacniaczu. Na skutek dalekiego od ideału doboru elementów wzmacniających parzyste harmoniczne nie będą kompensowane w 100% ale tylko w pewnym stopniu...
+ Kompensacja stałego namagnesowania rdzenia transformatora głośnikowego. Największą korzyścią jest możliwość wyeliminowana szczeliny w transformatorze.
+ Kompensacja zewnętrznych zakłóceń i przydźwięku z zasilacza. Pozwala ona na zwiększenie zakresu dynamicznego wzmacniacza i zwiększa dopuszczalną wartość tętnień zasilacza. Stosując takie same filtry RC w układzie z jedną lampą i w przeciwsobnym osiągamy znacznie lepsze efekty filtracji w tym drugim.
+ Kompensacja prądów sygnału w przewodach zasilania. Wpływa na zmniejszenie pasożytniczych sprzężeń między stopniami czyli podobnie dla danego filtra odsprzęgającego RC osiągamy lepszy efekt. Dzięki kompensacji prądów można w klasie A wyeliminować kondensator katodowy blokujący Ck, wspólny dla ramion, opornik katodowy Rk. Wpływa to na polepszenie charakterystyki częstotliwościowej i fazowej. W klasie B czy AB kondensator katodowy należy jednak pozostawić, ponieważ jego brak powoduje zmniejszenie wzmocnienia.
- Zniekształcenia, czy też błąd przejścia przez zero, (zniekształcenia skośne). Ewidentna wada, która szczególnie może dać się we znaki w kasie B. Skutek nie tyle rozrzutu parametrów elementów co samej koncepcji pracy w kasie B.
Ogółem jestem za układami przeciwsobnymi. Przeważa tutaj znacznie większa sprawność układu, pozatym poza korzyściami brzmieniowymi wynikającymi z wyżej opisanych zalet, mi osobiście brzmienie układów PP bardziej odpowiada z powodu nieco powiedzmy ostrzejszego charakteru - kwestia gustu, a zaznaczam że gustuję raczej w rozrywkowej muzyce.
Jak pisałem wcześniej, wzmacniacze z jedną lampą są całkowicie wolne od zniekształceń skrośnych, co wynika z samej budowy układu i co ma oczywisty wpływ na brzmienie. Z drugiej strony konieczność stosowania szczeliny w transformatorze głośnikowym jest już pewną szkodą dla pasma przenoszenia od strony niskich częstotliwości. Takie wzmacniacze wymagają lepszej filtracji napięcia zasilania niż PP w stosunku do oddawanej mocy, w przeciwnym wypadku efektem będzie taki a nie inny przydzwięk w głośnikach.
Sprawność jest już dyktowana samą koncepcją wzmacniacza w klasie A, i teoretycznie powina wynosić 50%. W praktyce zamyka się w granicach 15...
Owszem, podałem parametry techniczne, raczej takie, które mają decydowany wpływ na brzmienie. Możliwe że brzmienia wzmacniaczy SE są bardziej łagodne i zrównoważone, nie słuchałem jednak tylu modeli żeby móc postawić jednoznaczą opinię. Mimo to jak narazie jestem za koncepcją PP, głównie z powodu bardziej energicznego, charyzmatycznego dzwięku. Wzmacniacza SE jest jak dla mnie za nudny - i nie ryzykowałbym słuchania w nocy, bo mógłbym skończyć w objęciach Morfeusza Wink .
2. Bas. On nie gra, on DUDNI.
jak narazie nawet nie mam czasu zeby cos dla siebie zrobic a co dopiero dla innych...Fajnie masz, rozumiem, że następne rzeczy będziesz bez problemu dla mnie wykonywał?
Tylnia ścianka watloną.toma085 napisał:A jak wytłumiłeś obudowę w środku :?:
Zwrotnice były robione za zamównienie w polinku, więc raczej mowy o błędach nie ma. Ale dzięki za chęć pomocy.kondrax napisał:opiola, mam prośbę zamieść fotki zwrotnicy tak żeby było widać elementy dobrze i połączenia. Ja i koledzy popatrzymy na to i zobaczymy czy tam błędu jakiegoś nie ma. Jeżeli nie będzie jeden przynajmniej wykluczymy.
