Z awx18 uważaj. Jeśli to starsze głośniki, to mogą trafić się takie, które miały mocno rozjechane parametry.
Owszem starsze…. Z pierwszych produkcji, z czasów jak 22 subwooferowa stx była 21- miały inny kosz na 8 nie 6 śrub i średnicę ok 21 mimo tej samej membrany co teraz aktualnie produkowany
Fronty gotowe i czas na zeszlifowanie tego białego syfu ze ścianek, fornir, wklejanie frontu i mierzymy. Może do 2 tygodni coś z pomiarów już będzie w zależności od wolnego czasu.
Wystarczy dobrze zmatowic te boki i kleic na klej kontaktowy. Bedzie sie trzymal jak diabel Rydzyka za sutanne.
Niestety już za późno, zjechałem do gołego MDF ale na szczęście miałem szlifierkę taśmową od znajomego więc poszło szybko i bez wżerów ale po skończonej robocie wyglądałem jak syn młynarza.
Gdyby nie taśmówka to pewnie bym się wściekł przy szlifowaniu do gołego MDF i tak jak pisałeś - tylko zmatowił i na klej kontaktowy.
To jest czarny mat, miałem zrobić to sam ale lakiernik powiedział, że za 120 zł zrobi dwa fronty więc nawet nie musiałem się zaopatrywać w pistolet, dysze, materiał i martwić czy wyjdzie czy nie. Wyszło super, tak jak chciałem.
Powoli ale do przodu.
Jeszcze góra i na końcu tył ale do końca jeszcze trochę brakuje, trzeba cierpliwości i precyzji żeby czegoś nie sknocić ;^)
Nie, raczej dlatego, że nie włączył chłodzenia emulsją ;)
Po laserze mam takie przypalenia (nawet większe), ale wystarczy zrobić lekkie "szkiełkowanie" i jest jasna, śliczna sklejka.
Dawno nic nie ulepiłem, poza subami. A pasuje coś zmienić na biurku.
Ostatnio mnie rzuciło na trochę mniejsze niż obecne monitorki.
Początkowo chciałem użyć Purifi 4" bo fajnie by siedział w 4l, ale nie wiedziałem co z nim wyjdzie między 1-2kHz.
Więc poszedłem trochę na łatwiznę bo spodobał mi się projekt Troelsa Discover-12W. 12W/8524G00 + R3005/602010
4" midwoofer i hi-endowa wysokotonówka.
Buda pewnie standard, casto, sklejka 18mm, lakiernik samochodowy i lakier czarny mat.
Wszystkie części do zwrotki już są. Jeszcze gniazda spekon/jack muszę zamówić.
Do pomiarów bliżej niż dalej. Wizualnie jest tak jak sobie założyłem.
Jedyny problem to front nie chce się do końca schować w obudowę, podfrezowanie we froncie od wewnątrz ( w celu by front nie "pływał" przy wklejaniu) gdzieś minimalnie kantuje, jutro sprawdzę gdzie i to poprawię. W weekend szlify i woskowanie. W przyszłym tygodniu wklejanie frontu ;^)
