Jak nic nie chrupie przy wciskaniu membrany, to moze cewka jest cala i drut sie nie odkleil. Byc moze gdzies przy laczeniu sie zlamal. Trzeba rozkleic i zobaczyc.
Wszystko da sie naprawic, ale czy to bedzie ten sam glosnik...
Pomierzymy, zobaczymy![]()
Na pewno będziesz musiał powalczyć z dyfrakcją ale powinno się to dać skompensować, niestety kosztem bardziej skomplikowanego filtru.
Jeśli to nie jest filtr aktywny to górki zgasi, ale dołków nie zasypie![]()
O fajnie, podsyłaj chetnie przestudiuje. Ponizej pomiar on-axis z 1m, moim zdaniem nie wyglada to najgorzej w obecnej konfiguracjiBędę w domu to odszukam pliki z pomiarami z różnych wersji takiej tubki. To co zrobiłeś to najgorsza opcja
Niestety nie wejdzie - tam jest TL tasukowa zaraz pod midwooferem.allure09 napisał:Z dołkami będzie miał problem. Lepszą opcją byłoby klasyczne umieszczenie tweetera we froncie ale z przesunięciem względem osi![]()
Tak przygotowana obudowa głośnika wysokotonowego skutkuje bardzo dużym wpływem dyfrakcji na charakterystykę głośnika. Pod tym kątem to nie jest dobre rozwiązanie.
