Po sprzedaniu Usherów kombinuję jak mogę aby dźwięk był zadowalający. Męczyłem się z ARZ-tkami,lecz to nie było to,brak pasma niskiego i wysokiego po prostu wkurzało. Dziś wykręciłem ARN-y 5614 http://reproduktory.tvm-valmez.cz/download/woofers/arn-5614-en.pdf z mojego dużego sprzętu przenośnego i spiąłem je razem z PJ-tkami,na jednym kondzie. Po włączeniu muzyki pomyślałem,jak mogłem tak długo słuchać ARZ-tek,trzeba było od razu podłączyć ARN-y :) Dźwięk jest zadowalający na tyle że już planuję zrobić obudowy,małe monitorki,zwykłe,proste,bez żadnych bajerów. Z racji kosza i niechęci do robienia frezu pod głośniki,monitorki będą miały siatkę no froncie. Zostało mi trochę forniru z 2,5 way STX-a,dąb czarny srebrny,więc i wykończenie będzie :)
Oczywiście :) Te monitorki zrobię na sprzedaż,przecież nie będę słuchał Tesli skoro wiem jak grają Ushery :)
Prościej się nie dało :) Idę ciąć wiórówę...
No na szybkiego robiłem,tylko po to aby nie zapomnieć wymiarów ;)
Skrzynki sklejone,jak widać z płyt które miałem na stanie,jutro będę je szlifował i przygotowywał no fornirowania.
Projekt w trakcie realizacji. Nie gra na razie jeden kanał nie wiedzieć czemu. Brakuje mi tylko jednego głośnikowca 5-53 i działającego kanału :) .
Poniżej film z uruchomionym jednym kanałem : http://www.youtube.com/watch?v=FRKKID1l3h0&feature=youtu.be
Co się stanie jeśli pod odczep 4ohm podłącze zestaw głośnikowy o impedancji 6ohm?
Wzrosnie niedopasowanie i tym samym poziom znieksztalcen... Policz przekladnie i dopasuj punkt pracy pentody pod 6ohm na wyjsciu...
Wysłane za pomocą Tapatalk.
Już działa drugi kanał :). Zapomniałem żarzyć drugiego kanału ;) (jak mi to umknęło?). Dzięki dolphin :) .
Powoli do przodu... już widzę jak będą ładnie wyglądać :)
Szybki projekt :) Kolor przypadkowy,w rzeczywistości będzie "dąb czarny srebrny",a dałem taki żeby obudowę odróżnić od maskownicy :)
nie rozumiem po co meczycie sie ze szpachlowaniem?
nie lepiej wpuscic scianke troche glebiej i zfrezowac (sfrezowac?) nadmiar materialu na zero?
po tym tylko lekki szlif papierkiem i gotowe ;)
a zeby nie bylo ze kompletnie nic nie moge robic
zdjecie stare, ale nie mam aparatu przy sobie a zwrotnica dokladnie taka sama ;)
Tak by było OK gdyby nie fakt,że klepki mam z odzysku,były nie równe i ciężko było je ustawić w odpowiedniej pozycji. Następnym razem gdy będę składał coś z gotowych formatek tak zrobię :)
Zwrotnica ładna ;)
