Dolphin, a może by tak zbudować głośniki na jakiejś szerokopasmówce 4ohm? Mam głośniki Magnata na 16,5cm wooferze a marzą mi się małe mini monitorki do lampki na tej peceelce.
---------- Post dodany o 20:01 ---------- Poprzedni post o 17:11 ----------
Dorwałem drugiego głośnikowca ale nie 5-53 a TG2-13-666 i słucham już w stereo ale niestety ciszej bo już lokatorzy śpią. Jutro będę się delektować dźwiękiem. Już wiem, że budowa lampiaczka to był dobry pomysł :) .
Monitorki złożone do kupy,brakuje tylko wykończenia. Nie mogłem się powstrzymać żeby zobaczyć jak to zagra,przytargałem do domu,pobawiłem się zwrotnicą i... zaraz kończę drugą,jeden monitor gra zadowalająco :)
Panowie jaki FAIL... wszystko polutowane,poskładane i podłączone,zasiadam więc do odsłuchu... patrzę i nie dowierzam,w pośpiechu zamiast ustalić głośniki symetrycznie to zrobiłem jeden wzór :/ w jednym jak i w drugim monitorze wysokotonówka jest po lewej stronie. Ja pierdziele,i nici z dobrego stereo...
Monitorki grają nawet spoko (oprócz tego przesunięcia wysokotonówki które w małym pokoju po prostu słychać),zwrotka jest tylko na PJ-tkę (jak na razie),jutro zabawa z wytłumieniem.
No a miało być tak pięknie :/
Pocieszenie jest takie że im większe pomieszczenie tym mniej to będzie słychać.
Nie mam tyle materiału. Jak już to wytnę kawałek w miejscu PJ-tki i BR i wstawię pełną płytę,i na nowo powycinam otwory. Na front i tak przyjdzie fornir więc wszystko zakryje.
Ułatwiłem sobie pracę,wyliczyłem równe odległości po bokach obudowy i cały wycięty element przykleiłem z powrotem odwrotnie. Szpachel od zewnątrz,klej od środka i gotowe :)
Pewnie tak ;) No teraz to jakoś gra,w sensie symetri. Z wytłumieniem mam na razie problem gdyż mam za grubą gąbkę,po włożeniu do obudowy było tylko gorzej. Popróbuję z innym materiałem.
Marian zwrotnicę do nich projektowałeś czy jeszcze nie masz? Bo mam w fazie odsłuchu zwrotkę do ARN 165/05/8 (w sumie podobne) tylko ze z ARV. Kopółka przesunięta 1,50 cm z osi i głośniki w podfrezowaniu.
Panowie mam szybkie pytanie:
Jaka długość będzie miał drut w cewke powietrznej nawinietej drutem 0,6mm2 przy wymiarach karkasu 25x41mm ?
---------- Post dodany o 11:43 ---------- Poprzedni post o 11:43 ----------
Średnica x dlugosc
9,425 metra na pierwszej warstwie przy wypełnieniu zwojami ok 90% (przyjąlem 60 zwoi na warstwe). Przy każdej kolejnej warstwie musiałbyś uwględnić grubość drutu. Lub przyjać średnia śednicę cewki czyli np przy 5 warstwach przyjmujesz warstwe 3cią jako średni obwód warstwy. Zawsze trzeba pamiętać o współczynniku wypełnienia zwojami który nigdy nie wychodzi 100%, szczególnie przy nawijaniu ręcznym jest dość kiepski. Czyli jak masz długosć karkasu 41mm to nie wkręcisz tam 68 zwoi ale trochę mniej.
Ok to rozumiem
To teraz ile warstw muszę tego nakręcić aby otrzymać 0,2mH?
Chce kupić drut tylko nie wiem ile.
A to musisz sobie znaleźć wzór na indukcyjność cewki powietrznej, niestety nie mogę go sobie przypomnieć. Myślę, że przy tym karkasie wystarczy 1 warstwa zeby uzyskać 0,2mH , więc wzór będzie prostszy.
Ja robiłem inaczej. Kupowałem 100m drutu i na pewno starczało ;).
A własnie, drut z padniętych elektronarzędzi (wirnik i stojan) nada się na cewkę ? Pytanie raczej teoretyczne ale czasami wala się coś po garażu co można by od czasu do czasu wykorzystać.
