szkoda tylko że skaj na froncie
Dlaczego? nie podoba się?
Dla ścisłości,to jest eko skóra. Jeśli chodzi o wytrzymałość to nic się z tym nie dzieje przez lata (chyba że mówimy o blaknięciu,ale nic na ten temat nie wiem). Poprzedni projekt robiłem tą samą eko skórą 2 lata temu,kolumny dziś wyglądają jak nowe.
Komu komu zwrotki pod PJtki, PCtki i inne drogie rzeczy? :)
Po pierwszych odsłuchach monitora dochodzę do wniosku,że w porównaniu z TL monitor,a dokładnie obudowa BR gra inaczej. To jest oczywiste,ale nie tylko basem się różnią a średnimi tonami również,co za tym idzie,każdy z projektów gra inaczej. (na razie odsłuchuję po jednej kolumnie)
Bas jaki jest w BR każdy wie,więc opisywać nie będę. Średnica jest na pierwszym planie przed głośnikami,lub jak kto woli,na membranie,szczegółowa,gra w punkt...
...w TL zaś średnica jest na membranie,jak również za nią,tak jak by drugi głośnik był za tym pierwszym (takie mam odczucie). Brzmi to trochę tak jak by obudowa nie była wytłumiona (wtedy powstaje lekki pogłos,czym to jest spowodowane również każdy wie),jednak linię mam wytłumioną w 100% za głośnikiem,więc rezonansów nie ma.
Siedzę i słucham,przełącznikiem przełączam sobie obie kolumny,raz jedną raz drugą... i nie mogę na razie stwierdzić która konstrukcja gra (dla mnie) lepiej :) Ciekawe jak to wypadnie w stereo,tylko że wtedy już nie będę miał porównania bezpośredniego gdyż nie mam tyle głośników,zostaje tylko porównanie z pamięci.
Dolphin
a może dałoby się dokonać adaptacji tych zwrotnic pod 14SK + Pj? Jeśli cena była by atrakcyjna 100% zainteresowania z mojej strony.
Jacek Zieliński
Jeden monitor prawie polakierowany :) Półmacik :)
Paweł pamiętasz proste deski z castoramy:-)? Kolumny będą lakierowane na czarny metalik.
Można to nazwać podkładem:-) Całe szpachlowane, ale masakra z tym osb(czy jakoś tak). Naciągnęło i szpachli i farby. A dwie te najmniejsze to było totalne nieporozumienie. Tak krzywo przyciętych nigdy nie widziałem:-) Naszczęście ogarnięte;-) Rogi nie zaokrąglane, ale szpachlowane.
Poniedziałek - Wtorek lakierowanko.
To bylo MFP - cos pomiedzy osb a wiorowka. Narozniki trzeba bylo zaokraglic - farba by sie lepiej trzymala
Zrobiles zdjecie tych formatek? Jakbym cial to recznie to by bylo dokladniej! :D
Chyba dlatego maja w casto informacje o minimalnym rozmiarze formatki
Jeśli mogę ci coś podpowiedzieć to:
- Zastosuj podkład.
- odstaw na minimum 7 dni, w możliwie ciepłe miejsce.
- szlifowanie i dopiero lakier
Aczkolwiek to zależy od osoby, która siedzi na stolarni. Trzeci raz kupowałem formatki na małe monitorki, gdzie największa miała jakieś 30x16cm (nie pamiętam dokładnie) i nie było żadnych problemów, żeby mi to pocięli. Łącznie zamawiałem elementy na 11 obudów i tylko raz nie wyrobili się z robotą na czas, bo gościu, który przyjmował zlecenie przekazał to na następną zmianę, a chłopakom nie chciało się ciąć drobnicy (24 kawałki) i w grzeczny sposób kazali mu spier.... więc musiałem czekać aż tamten będzie w pracy ;)
W każdym bądź razie wszystko zależy od tego kto jest na stolarni. Jedni potną mniejsze formatki, innym się nie będzie chciało.
Trzeba było iść do działu obsługi klienta i złożyć skargę a nie pokornie czekać na "właściwego" gościa. Stolarz w castoramach i innych marketach musi przyjąc zlecenie ale jego odbiór może conajwyżej przełożyć o jeden lub kilka dni jeśli ilość formatek jest duża. Odmówić nie ma możliwości.
W Krakowskiej Castoramie na pilotów wisi karteczka że mniejszych jak 10x10cm nie tną, ale kto chce takie małe? :) Problemem jest tez, gdy chce się małe - tzn np. 8x150cm do małych głośniczków czy czegoś, to też nie chcą ciąć.
Pamiętam też sytuacje jak bawiłem się w estradę i potrzebowałem dociętych 82szt płyt na horny, kazali mi czekać 4 dni, a i tak jak zajechałem po 4 dniach, to cieli je przy mnie i zajęło im to 2h...
