to sie nazywa izolant. poczytaj o lakierowaniu binganta
ja dopiero zamierzam zakupic izolanty i podklady pod fabry
i na poczatek nie bede szalal z drogimi lakierami samochodowymi. zaczne od duzo tanszych farb renowacyjnych. pamietam jak w samochodowce malowalismy nimi maluchy itp itd i efekt byl bardzo dobry w stosunku do ceny ;)
Paweł,
Lakier samochodowy to farba renowacyjna. Jeśli masz na myśli lakier syntetyczny którym malowaliście maluchy (w skrócie: bez utwardzacza) to odpuść go sobie. Samochodowe lakiery bezbarwne możesz kupić teraz naprawdę tanio, na początek zacznij od zwykłego MS o niskiej lepkości roboczej. Zajmie ci więcej czasu ale jest za to prosty w użyciu i bardzo szybko schnie w każdych warunkach.
nie zaglebialem sie w to. pogadam z kolega jak bede mial kase. wiem tylko ze nie mam zamiaru duzo na to wydac. jak sie naucze co i jak to moge wtedy zaszalec ;)
Kolejny panel się robi. Dziś odsłuch wszystkich trzech :)
"Podwoisz" ich efektywność marian dając je 10 -20cm od ściany (nie mogą/ nie powinny przylegać) Taki tam szczególik tylko. ;]
Panowie mam szybkie pyt. Dając panel frontowy do wzmacniacza nie mam koncepcji po ile wypuścić go na boki/poza wielkośc obudowy, znaczy jaki nadmiar względem obudowy (mam nadzieje że zrozumieliście ;) ) Zechciał by ktoś może uraczyć jakąś ściągawką w postaci foto. Coś +/- w ten deseń:
Panowie mam szybkie pyt. Dając panel frontowy do wzmacniacza nie mam koncepcji po ile wypuścić go na boki/poza wielkośc obudowy, znaczy jaki nadmiar względem obudowy (mam nadzieje że zrozumieliście ) Zechciał by ktoś może uraczyć jakąś ściągawką w postaci foto. Coś +/- w ten deseń:
tez sie nad tym zastanawialem. mysle ze 1-2mm starczy. byle tylko cos tam wystawalo i zakrywalo reszte
akurat duzo wiecej roboty z tym nie bylo
nawet dobrze wyszlo ze nie jest potrzebny bo troche popsulem :/
ale sam sie pobawisz i ocenisz ;)
wysle jak tylko karton zorganizuje
udalo sie namowic brata tescia na zmiane wysokotonowki.
GDN 25/60/1 + GDM 12/60 + GDWK PC
tonsile regenerowane, stx nowy
wychodzi mi obudowa 45-54 litry. w 45 juz testowalem i wiem ze bedzie OK. nie wiem czy bede mial ochote na zabawe w wiekszy litraz
Dałem po 5mm, jak coś to się zmniejszy później (aczkolwiek to podwójna robota...)
Pyt. nr. 2:
Orientuje się ktoś gdzie kupię coś (no właśnie nie wiem jak to się nazywa) jak taką jakby okleinę / cieniutki plastik, matowy chropowaty. Na supermarketowych kolumnach na frontowej ściance daje się chyba coś takiego albo podobnego (http://extreme.pcgameshardware.de/a...es-budget-1231358925_monitor_supreme_1000.jpg)
Coś podobnego spotkałem też kiedyś pod płytką - od strony lutowania pełniło to role izolatora od metalowej blachy na której leżała...
Może by inaczej: tylni panel w obudowie wzmacniacza dałem z przezroczystej plexy (taka była pod ręką ;P) i chciał bym to teraz zaciemnić - zakleić jakoś... a malowanie specjalnymi farbami wolał bym pominąć.
Jakieś pomysły ?
te folie to laminaty/okleiny samoprzylepne. sa takie na allegro. one sa grubsze niz te popularne okleiny z marketow
moze wypiaskowac? zmatowi sie i nie bedzie przezroczyste
Ktoś się mnie kiedyś pytał po co obklejam taśmą papierową głośniki.
Dostałem na pomiary głośnik HiVi S1 (Swans S1). Jest to coaxialny midrange z tweeterem. Głośnik jest dość specyficzny, potrzebuje głębokiego frezu (ok 7 mm).
Niestety przy robieniu ostatnich frontów właśnie pod te głośniki padła mi frezarka. Postanowiłem więc, że przy okazji pokażę co daje brak frezu i co daje taśma papierowa.
Oto jak się prezentują głośnik przed oklejeniem i po:
I wykresy - czerwony: głośnik bez frezu, czarny: głośnik bez frezu ale oklejony taśmą:
No to jest logiczne, dyfrakcja bo nie ma frezów - klejąc wyrównujesz front głośnika z deskami i już charki są wygładzone i sama dyfrakcja drastycznie się zmniejsza.
Na razie tyle, że wczoraj go pomierzyłem :P Charka średniaka jest dość pogmatwana. Wysokie podziały (ok 8k) są dość skomplikowane bo potrzeba bardzo małych cewek (u mnie znalazła zastosowanie 0,05mH). Jeszcze nie słuchałem. Na pierwszy rzut idzie projekt na FGX, które także wczoraj pomierzyłem.
---------- Post dodany o 14:24 ---------- Poprzedni post o 14:23 ----------
Ja wiem, że to jest logiczne, ale były niedowiarki (chyba marian), którzy domagali się pomiarów...więc są i pomiary :)
Zasadniczo zestaw 2 drożny jest już prawie gotowy. Teraz staram się do tej samej zwrotki dorobić 0,5 drogi.
Wątpię abym nie dowierzał że jest różnica między frezem a jego brakiem (jeśli tak było to chciał bym zobaczyć gdzie to napisałem), raczej chciałem zobaczyć jak bardzo się różnią oba wykresy, dlatego pytałem o pomiary ;)
Nie ukrywam też że chciał bym zobaczyć wykresy zwykłej wysokotonówki, nie takiej "hybrydy".
