Panowie czy ktoś z was wykonywał lub znalazł względnie łatwy sposób na wykonanie obudowy kulistej? Zabrałem się za projekt przewidujący umieszczenie szerokopasmowego T-B właśnie w kuli. Myślałem nad zdobyciem plastikowych kul (globus, jakieś zabawki) i wykonanie z tego formy do odlewu, matrycy do laminowania itp. jednak nie wiem którą drogę wybrać jako optymalną? A może po prostu ma ktoś na sprzedaż sfery o średnicy ok. 18cm? i ściance 1-1,5cm
CNC, wręgi klejenie, papierek. Pracy sporo, odpadu jeszcze więcej, ale diy to ciężka sprawa.
---------- Post dodany o 16:58 ---------- Poprzedni post o 16:56 ----------
Nie bardzo to widzę. W sumie wszystko zależy od średnicy.
a ja pracuje na tokarce i to widze :p
mam pelno odpadow MDFu po wycinanych otworach. z tego skleic wstepna bryle. wytoczyc wnetrza na 2 polowkach, skleic i toczyc po zewnetrznej
szkoda tylko ze u mnie nie da sie dogadac z pracodawca... :???:
Też o tym myślałem ale raczej płyta HDF, wyrzynarka i wycinanie kolejnych kręgów ale w tym wypadku i tak pozostaje kwestia późniejszej obróbki, do której byłaby najodpowiedniejsza tokarka, tak jak pisze Paweł S.
Co do samego toczenia to po znalezieniu zakładu, który dysponuje sprzętem ciężko znaleźć taki, który zgodzi się zasyfić maszynę pyłem drzewnym.
Po pewnych rozważaniach wydaje się, że "najprostszym" byłoby pokryć gotową sferę mieszanką włókien i żywicy (w wersji eco myślałem nad przemysłowymi ręcznikami papierowymi + klej PUR) lub wlać masę w formę złożoną z 2-ch kul.
Kup globus i oklej go żywicą, będziesz miał kolumny światowej klasy :)
no... chyba że kupisz globus Polski, to tylko krajowej ;)
:D
Ja mógł bym Ci te kulki wytoczyć, ale to za dużo by Cię kosztowało nawet jak bym zrobił to za darmo.
Wersja
1. Krążki z MDF`u (tyle dobrze, że ten wycięty z środka jednego nadaję się na drugi 2-3 segmenty dalej - mniej odpadów) ale ja MDF nie mam bo nie robię nic w tym dziadostwie :razz: a i musiał bym jechać 30km do jakiejś castoramy...
2. Jak 18cm Fi zew. to trzeba by było zamawiać klejonkę bo nie mam chyba wałków o takiej średnicy, ew. można by zrobić ale musiał bym dostać się do zakładu pracy a ja wczoraj właśnie rozpocząłem 4tyg. urlop ;) - Jak chcesz to możemy wrócić do tego tematu za okł. półtora miesiąca w tym przypadku.
Z tego co kojarzę to kiedyś ludzie kombinowali kule łącząc dwa półmiski drewniane kupione w jakimś tam sklepie z miskami.. :)
No widać, że tokarka nie jest Ci obca ;) Mi bardziej chodziło o gabaryty, bo mimo tego, że słabo widzę, to wzrok nasz w jednym kierunku podąża.
Powiedzmy obudowa 50dm^3, średnica 229mm, czyli jak dla mnie troszkę (stal).
Można też uderzyć w makietę księżyca/marsa i co wieczór słuchać kawałka kosmosu :D
Byłoby to wyjście gdyby nie założenie, że ma to być tani projekt do sypialni.
Tak, znalazłem ten temat. Znalazłem nawet półmiski na szybko, na allegro. Co prawda mają nieodpowiedni rozmiar ale ceny 12cm już sugerują, że nie jest to tania opcja.
Zastanawiam się nad wykonaniem tego na zasadzie Piniaty tylko z twardszych materiałów. Jakieś tam MDF, HDF to też prasowanki warstwowe. Pomyślałem o docisku - obklejony światowy globus ;) można włożyć do worka i odessać powietrze. Będzie to budką dla T-B W4-655, a to też nie jest potwór żeby wymagał pochłonięcia dużej ilości energii.
1. Krążki z MDF`u (tyle dobrze, że ten wycięty z środka jednego nadaję się na drugi 2-3 segmenty dalej - mniej odpadów) ale ja MDF nie mam bo nie robię nic w tym dziadostwie a i musiał bym jechać 30km do jakiejś castoramy...
2. Jak 18cm Fi zew. to trzeba by było zamawiać klejonkę bo nie mam chyba wałków o takiej średnicy, ew. można by zrobić ale musiał bym dostać się do zakładu pracy a ja wczoraj właśnie rozpocząłem 4tyg. urlop - Jak chcesz to możemy wrócić do tego tematu za okł. półtora miesiąca w tym przypadku.
jak temat bedzie aktualny to moge odpowiednie "walki" skleic z odpadow ;)
minus taki ze w srodku maja otwor fi 6
Pawle tak gwoli ścisłości to miałem się z tobą w sumie kontaktować w tej sprawie, o ile mnie pamięć nie myli to już parę lat temu zapodawałeś foto z kolekcją takich krążków MDF. Jak masz to jeszcze a nie potrzebne Ci to mogę odkupić :) - pisz na priv....
---------- Post dodany o 21:13 ---------- Poprzedni post o 20:59 ----------
Przypomniało mi się jeszcze jeden ciekawy pomysł na te kule.
Huta szkła , ciekawe czy nadmuchali by takie kule a właściwie bańki :D Wydaje mi się że bez większego problemu... Pozostaje tylko kwestia mocowania głośnika do szkła.
tamte krazki sluzyly za opal zima w AT ;)
teraz nowe sie zbieraja :p
szkoda ze glownie po 10" i tunelach polinkowych
kto zamawial suba? (glosnik tylko do przymiarki)
I cała zabawa od nowa :)
No to panowie która zwrotka zagra najlepiej :biggrin: ?
jeszcze dołożę parę do puli ;)
Ja jak czasem złoże dwie zwrotnice to potem słuchając nie wiem czy sobie wmawiam, że lepiej gra od tej drugiej czy po prostu lepiej gra :(
No to panowie która zwrotka zagra najlepiej ?
Pokaz reversy ;P
Na oko to zielona wydaje sie najlepsza. W ogole to spojrzalem na ten obrazek i mysle "ale góry i doliny, straszne", spojrzałem na skale i pomyslałem "o jej, ale równa charka" ;)
Dopiero co w sumie dałem 6 stów na same cewki i dalej mam braki
Kto jak kto, ale żeby Raven się w pasywki bawił, no nie...
najlepiej chyba posluchac jednej ze 2 tygodnie, zmienic na druga i wtedy porownasz doc zegos co juz w miare osluchales.
