Ciaśniutko, ale bardzo fajnie wkomponowałeś Tonsila w Vife. Ciekawe jak będzie się prezentował front jak jeszcze dojdzie br, bo wygląda, że chciałeś żeby się stykał z tonsilem...
Oooo będe wiedział gdzie szukaćesh0 napisał:A dostępne było jako parkiet w Castoramie. 50zł/mkw czy jakoś tak.
|Jak ścianka to chyba by się przydało zwrotkę przerobic, a może to tak wielkiej różnicy nie zrobi, 7st..HeatheN napisał:Czy b-r szczelinowy i scianka pod katem 7 st wymagaja dodatkowych modyfickacji? Obliczen itd?
liczysz normalnie. jednak z moich doswiadczen wynika ze obudowa jest strojona w rzeczywistosci o 3-5Hz nizej niz wyliczona - wiec wez to pod uwageHeatheN napisał:Tylko ten b-r czy tam sa jakies ograniczenia? czy liczy sie przekrój poprostu? czy te 22x168mm nie za duzo? Tzn jedynie moge zmniejszyć wysokosc.
tak, ale musisz pamietac o odpowiednim skierowaniu slojowHeatheN napisał:I jak sadzicie fornir (najwyzej modyfikowany) na łuku R15 polozy sie (na henkel moment) bez problemu?
wiem - mam podobnie ale o jeden stopien mniejHeatheN napisał:te 7st wyglada kozacko
