jak chcesz wiecej info to poszukaj odpowiedniego tematu ;)
ja chcialem zrobic zaokraglone z wkomponowana siatka od tempo. ale nie udalo mi sie odciac siateczki i w dodatku ja pogniotlem :(
ale do TB juz bedzie siatka ;)
Moje dzisiejsze boje kształt już jest, jutro zaczynam fornir . Pierwsza stolarka w moim życiu.
Chcę zamówić nóżki z kwasówki z blachy, ale nie mam poj3cia jakiej grubości żeby stabilnie stały?
Ja daje na szpachle capon podkład wiążący , i w zestawach z przed kilku lat nic się nie dzieje .
Grubość blachy zależy od kształtu . Jeśli to będą wąskie płaskowniki to pewnie jakaś 8 by musiała być , jeśli cała stopa z małymi " uszami " do kolców to i pewnie 5 by starczyła .
Raczej płaskowniki, ze względu na cenę. Dzięki za radę z capondm, zastosuję. Jest parę miejsc gdzie teść się dorwał do feezarki w ramach "pomocy" :(
Wiesz podejrzewam ze jak dasz komus aby ci zrobil male plaskowniki albo gotowe cale podstawy to cenowo cie wyjdzie pewnie to samo. Osobiscie uwazam ze nawet na plaskownik 8 mm to za duzo. To sie robi pancerna blacha no i tez nie wiem jak ty bys to sobie wyobrazal. ja rozwiazalem to tak moze cos ci pomoze i da wyobrazenie.
Patrząc na kolumny to obstawiam 25kg sztuka minimum. Płaskownik nawet gruby może być ok. Ale zawsze pozostaje ryzyko że zacznie się wyginać po jakimś czasie.
Zapytaj Binganta o to. W 3 drogach dla ubogich ma płaskowniki a nie całą blachę
A ja kupiłem sobie dzisiaj w Lidlu jakąś "giętką japońską piłę ręczną do precyzyjnego cięcia elementów drewnianych"/ przynajmniej nie będę żonie kradl noży z kuchni :)
Taka chinska podrobka japonskiej pily :P te pily oryginalne sa bardzo drogie, rekojesc jest z drewna, a sama pila to koszt minimum 40 ojro.
