Pójdzie położyć fornir przy pomocy żelazka na szpachlowane powierzchnie? Nie mam zamiaru dużo walić, chodzi o krawędzie wiórówki i dziury po wkrętach, z przodu na szczęście jest tylko klejone, ale boki i tył zaczynałem od wkrętów, jeśli na następny raz będę robił, to tylko z tyłu sobie nimi pomogę... (Nie wiem czy bez nich bym to złożył, bo było cięte zwykłą pilarką ręczną, więc był nieidealny kąt. Przód objechałem na heblarce, więc łatwo było dokleić frontową ściankę, tylko urwała trochę od środka.)
Nie. W skrócie, klejenie to polega na wsiąknięciu kleju wikolowego w obie powierzchnie, wyschnięcie i ponowne rozpuszczenie pod wpływem ciepła. Jak wikol ma się trzymać szpachli poliestrowej? Pozostaje chyba tylko klej kontaktowy.
Myślę czy nie zaryzykować z klejeniem na klej do styropianu/wykładzin, trzyma się byle czego, jest na wodzie, może dałoby się żelazkiem, zapewne też rozpuści się od temperatury, tylko ciemnieje po wyschnięciu. Jak już dojdzie do zakupu forniru, to najwyżej spróbuję z tyłu, bo się tak nie rzuca w oczy.
Pokombinuję coś, kontaktowy to będzie ostateczność.
nie wiem czy klej wodny nie pomarszczy ci forniru. To jedno a druga sprawa. Masz chlopie sprawdzony przez mnostwo ludzi patex teraz w GELU. Wiaze dobrze na szpachli nie wypacza forniru. Po co wywazac otwarte juz drzwi? Kleilem zarowno suba jak i kolumny i polecam. Bardziej polecam gel bo latwiej sie kladzie i nei ciagnie w kosmos.
Się wczoraj nie odzywałem bo miałem wyjazd a po południu do prawie północy walczyłem z fornirem.
Tu pytanie, gdzieś widziałem porady ze zdjęciami jak lekko łatwo i przyjemnie zrobić połączenia liści na płaszczyźnie, ale szukam i szukam i nie znajduję :( Ktoś ma w pamięci gdzie to było?
Wiesz podejrzewam ze jak dasz komus aby ci zrobil male plaskowniki albo gotowe cale podstawy to cenowo cie wyjdzie pewnie to samo. Osobiscie uwazam ze nawet na plaskownik 8 mm to za duzo. To sie robi pancerna blacha no i tez nie wiem jak ty bys to sobie wyobrazal. ja rozwiazalem to tak moze cos ci pomoze i da wyobrazenie.
Cena nie będzie ta sama, bo kg stali kwasówki trochę kosztuje. Co innego jesli kupuję blachę powiedzmy 400x700mm i z niej tnę kształt, zresztą żeby ładnie było to wypadałoby jakąś precyzyją obrabiarką, może laserem, a co innego jesli kupuję dwa płaskowniki 50x800 z krawędziami ciętymi przez hutę i sfrezuję końce na okrągło, nie?
A jaką grubą masz tę blachę? I ile ważyły kolumny?
Jeśli chodzi o grubość/ciężar, to poradzę sobię z obliczeniem bez problemu, projektuję na codzień konstr. bud. Np płaskownik 5x50 o wysięgu 50mm ma ugięcie równe 0,035mm pod wpływem obciążenia 10kg. Natomiast nie mam zielonego pojęcia jak to się ma do "skakania" kolumny pod wpływem wzbudzenia głosnikiem, ze względu na kompletny brak informacji nt tego jaka jest energia wzbudzenia takich głośników, tłumienie/podatności samej obudowy itp. Tutaj jedyne co może pomóc to praktyka, z obliczenia tego nici.
Jeśli weźmie się pod uwage dyskusje różnych audiofili nt. kolców, podstawek itp elementów których zadaniem jest de facto utrzymać obudowę nieruchomo na ziemi i (podobno) daje to jakąś różnicę w basie, to stawiając kolumnę na takich sprężynkach (znaczy wspornikowo na blasze) wykonujemy totalne zaprzeczenie idei kolców.
Stąd pytanie do kolegów praktyków jakiej sztywnści powinny być te blaszki żeby było dobrze.
Ale się znów naprodukowałem.
Ja uzywam noza do tapet z wymiennymi wkladami. Daje rade aczkolwiek niktore forniry sa naprawde twarde i zarazem kruche. Osobiscie jak docinalem to wkladalem miedzy dwie deski ktore skrecalem tym samym zaciskiem co kolumny. Wtedy robi ci sie naturalny "ogranicznik" i wiesz ze noz ci nie zjedzie. Oczywiscie krawedz odcinana wybierasz sobie. Jeden fornir musisz bardziej wyrownac iny mnniej.
No i znowu troche podłubane, jedna obskrobana (na górze widać prowizoryczny "scratch stock") i oszlifowana, druga pewnie jutro:
Panowie Proszę was o pomoc w obliczeniu wielkości obudowy bo ja narazie nie mogę sobie poradzić z programami. chodzi mi o mini monitory na jeden glosnik szerokopasmowy. podaje dane glosnika:
Mnie jak narazie wychodzi jakaś duża obudowa bo nie mam wszystkich danych i jedno wziolem w przyblkzeniu.
więc mam prośbę o policzenie obudowy zamkniętej i BR
Z góry dzięki za pomoc, nie we wszystkim można być dobrym a bawić się chce.
No i porobione, w sumie więcej niż planowałem, ale jakoś robota dobrze dziś szła.
Jak patrzę na te Twoje monitorki, to aż chcę jeszcze raz zrobić coś w tym stylu, tylko właśnie w ten sposób jak Ty (zaokrąglony front obudowy i wciskany panel se skórą).
Wstukaj sobie parametry tutaj i zobacz: http://sbp.softica.dk/2.0/en/
Dzieki LuSzTi jak zwykle służysz pomocą, jednak wyszła mi pojemność 18L, a to chyba nie jest normalne jak na 8cm głośnik.
No chyba że żle odczytuję wyniki.
---------- Post dodany o 22:33 ---------- Poprzedni post o 22:13 ----------
poprawka wyszło w końcu 3,3L a to już bardziej mi pasuje:)
Powoli coś się rodzi, stereo na końcówce fet hex, projektu Borysa. Trafo i radiatory z demontażu, leżące PCB to soft start (w sumie niepotrzebny, nie wiem czy w ogóle wstawię) i włącznik zasilania. Na razie jestem w fazie projektów, więc kable są trochę byle jak ;) Docelowo: 3 wejścia stereo z tyłu (AUX, CD, FM) z selektorem na froncie + wejście "MP3" z wykrywaniem oraz automatycznym odłączaniem innych źródeł, no i coś ala standby. Założenie jest proste: wydać jak najmniej. Obudowa ma być czarna, mam zamiar użyć pleksi, wyjdzie dość tanio. Zastanawiam się na skutecznością radiatorów położonych w ten sposób, ale do domowego grania powinno wystarczyć. Testy jeszcze przede mną :)
Pod spodem odtwarzacz, Pioneer DV-525, dostałem za darmo, więc korzystam :) Wzmacniacz ma być dopasowany do niego rozmiarami.
