I głośnik można później ożenić jako nieśmigany | |
Jaką masz technikę na to aby łatwo i szybko się lutowało bez "wspomagaczy" typu kalafonia?
Adam_85, tak z ciekawości, dlaczego się nie zgadzasz z tą wypowiedzią?
Skoro cyna nie będzie chciała się trzymać terminalu, to zapewne będzie dłużej podgrzewał z nadzieją że jednak załapie... a jak będzie dłużej podgrzewał to plastik się stopi.
nowy1 znaczy się jesteś bardzo dobrym lakiernikiem samochodowym, tak? czy oddasz to do jakiegoś profesjonalisty?
A tego patentu nigdy nie widziałem...Ja mam
Bardzo prosta
Tajemna wiedza i potrzebne urządzenie to WSUWKA![]()
Już Panowie bez niepotrzebnych emocji....dałem ciała i tyle...
| jak to!! przecież wsuwka jest taka .... mało audiofilska :> :razz: | |
Starszy model Esa scan 21 ,średniak 12 i rewelator zapomniałem dodać , że kolumny pożyczone | |
Panowie, Zaraz będzie afera, że temat zaśmiecany jest jałowymi dyskusjami. Wrzucajcie wygaszanie postów lub offtopic jeśli nie jest to ściśle związane z budową na ekranie. W sumie, aby ten temat miał sens to prawie do każdego postu powinno być załączone zdjęcie z budowy. Dziękuję za zrozumienie. | |
piotreq123
A cos tam dalej rzezbie. Daytonik jest bardzo fajny (mnie przypadl do gustu) reszta zawodnikow jest raczej znana. Seasowe 22mm wysokotonowki czesto sa niedocenianie a szkoda. Jeszcze sporo pracy przedemna.
Zestaw 22tff i rs125 mialem juz na pajaku i gral bardzo ladnie reszta wyjdzie w praniu. Generalnie wole dlubnac cos nowego niz cos co juz jest na tapecie. Na czyms trzeba sie uczyc.
