Sorry za offtop ale jaki zestaw pomiarowy polecacie złożyć? Ten z ARTA czy może z SW?
Ewentualnie przedwzmacniacz od Linkwitza?
marivs
Zależy jakim programem będziesz robił.
A co do pre, to da się obejść bez niego, jak masz zwykłą wkładkę elektretową, to wystarczy ją pod wejście mikrofonowe wpiąć, przynajmniej ja tak mierzyłem...
Laickie pytanie - czy JIG jest potrzebny do zaprojektowania poprawnej zwrotnicy? Z tego co rozumiem potrzebny jest do pomiarów TS, które nie są potrzebne do zaprojektowania zwrotki?
Po pomiarach ARTA czym symulujecie zwrotnice?
Lspcad, Xsim, VituixCad, Boxsim, arkusze Jeff'a Bagby, no i SW ktorego mozna uzyc tylko przy zwrotnicy.
Nie jest niezbedny, ale przy jigu mamy mozliwosc pomiaru dwukanalowego, przy ktorym program dokonuje autokalibracji i pomiary sa dokladne. Przy pomiarze jednokanalowym moze plywac latencja, a to bedzie mialo wplyw na faze. Pomiar jednokanalowy jest ok, ale do zebrania charakterystyki calosci systemu, albo do pomiarow w bliskim polu.
Powinno się to stosować do małych głośników, tym bardziej z dużym magnesem, Raven chyba nawet pokazywał pomiary.
Ale jak widać taki Avalon ma w to wywalone :)
Dzięki za odp, a jak byśmy tak ślepo wierzyli w te cuda producentów to nikt by nie składał tu sam skrzynek
Lepiej użyj mniejszej gradacji. Satynowanie przed anodowaniem, może nie zlikwidować tak głębokich rys. No chyba, że taki efekt chcesz osiągnąć :).
