SB23MFCL45-8 ma 85dB a SB23NRXS45-8 ma 88,5dB . Było by trzeba wydajnej końcówki w 4 ohm aby napędzić 2 x SB23MFCL45-8 chociaż była by mniejsza obudowa .
Muszę zrobić zarys obudowy . Będzie 2 x 23 , tylko które :-) .
Chyba kuniec. Ten DAC trochę pogra u mnie.
Siema
ta cewka L5 to jest 0.020mH ?? jesli tak to brać najbliżej 0.100Ohm czy obojętne??
000-1233 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,105Ω dr.0,63mm śr.15 dł.8mm Air Core Inductor
000-1522 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,090Ω dr.0,80mm śr.14 dł.25mm Air Core Inductor
000-0813 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,10Ω dr.0,80mm śr.19 dł.8mm Air Core Inductor
000-0193 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,04Ω dr.1,20mm śr.34 dł.15mm Air Core Inductor
000-0176 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,028Ω dr.1,60mm śr.24 dł.25mm Air Core Inductor
[/img]
Nie masz problemów przy tak długim połączeniu I2S zwykła taśmą?
Az sie prosi zeby obrócic PCB DACa o 180 stopni i skrócił to połączenie do minimum.
Poza tym bardzo ładnie to wygląda
:thumbup:
Kabelki I2S to w ogóle powinny być krótkie i najlepiej w ekranie spiętym jednostronnie do masy
Lub taśma z co drugą żyłą podłączoną do masy. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej by było gdyby te złącza I2S-owe na modułach miały więcej pinów z co drugim podłączonym do masy, jak to jest w JTAGu np.
Amanero tak własnie ma - sygnały I2S przy zastosowaniu dedykowanej taśmy są przedzielane masą :cool:
spróbuj na czymś mocno gęstym jakieś DSD...to pewnie zobaczysz ze na takich kablach są kłopoty
Ten DAC nie akceptuje DSD. W każdym razie szkoda karmić tak zacną konstrukcje przez takie nędzne połączenie. Dziwne ze się działa bez przerw w dźwięku, SRC widocznie robi co moze ;)
a to nawet nie wiedziałem ;p ...w kazdym razie miałem sokerisa i tam miałem czasem problemy z dsd a jak skróciłem bardzo znacznie kabelki to jak ręką odjął
Zawsze gdy trzeba grzac spory kawalek miedzi, ZDZ 150 nie ma sobie rownych. I ten grot z drutu 2.5mm
