Metalbud na ul.Robotniczej we Wrocławiu.Biorę u nich profile i blachę a potem sam przycinam,wiercę i frezuję elementy.Potrzebna cierpliwość i dokładność.....:biggrin:
Ktoś pamięta jak grały moje MLTL na AudioShow? :)
Właśnie tak (kolor czerwony):
:D
Kolumny doczekały się pomiarów więc sprawdziłem jaką miały charakterystykę ze zwrotka na słuch.
Dlaczego wysokie się tak wybijają?
Dlatego że podczas odsłuchu przy dobieraniu elementów zwrotnic, kolumny były podłączone pod mojego starego Soniacza który miał lekki problem z najwyższą górą.
Dodatkowo po podłączeniu kolumn pod inny wzmacniacz na AudioShow, wymieniłem rezystory aby góry było więcej, bo tak akurat pomieszczeniu i wzmacniacz (chyba Meteo) przypasował.
Czarny wykres jest po przyciszeniu wysokotonówki oraz lekkiej modyfikacji.
Układ zwrotnicy został ten sam, łącznie z cewkami, jedynie zmieniłem lekko kondy i rezystory.
Marian będziesz publikował projekt na forum?
Na jakich to głośnikach? Bardzo mi się podobają takie wąskie kolumny.
Jaki to fornir?
wychodzi chociaz taniej niz gotowe radiatory? :D
Opublikować mogę, ale przydały by się lepsze pomiary.
i dostepnosc glosnikow w sprzedazy :/
ARNa praktycznie juz nie kupisz :/
Taniej ,to zależy , najważniejsze dla mnie jest to że mogę dopasować całą obudowę do radiatora i odwrotnie radiator do obudowy.Zawsze robię obudowę i radiator albo radiatory w całości sam.Nie jestem ograniczony w żaden sposób seryjnymi wyrobami - czyli mogę tworzyć co zechcę i jak mi się podoba.....:D
Garść spostrzeżeń z testowania bananowych W8-1808:
- ze względu na wznoszącą się charakterystykę częstotliwościową, są one po trójnasób wymagające:
a) ujawniają mankamenty nagrania
b) ujawniają zniekształcenia wnoszone przez urządzenia toru
c) wymagają od słuchacza zrozumienia implikacji w/w cech.
Charakterystyka w osi oraz około 20, 40 i 60 od osi.
Może nie audio ale nadal samoróbka... Żona zażyczyła sobie szklarnię 25m2 coś tego typu https://forfem.pl/szklarnia-cedrowa-large
Za tą cenę wolałbym kupić sobie nowsze auto zamiast mojego czołgu budowlanego ( 10 letni kombiak do przewozu wszystkiego wewnątrz lub na dachu). Uznałem, że dam radę zrobić 10 razy taniej.
Jak na razie : nowa ziemia, metrowy fundament kopany ręcznie i wylewany z betoniarki, izolacja, podmurówka z bloczków betonowych, xps pod konstrukcję drewnianą- ok 700zł, konstrukcja drewniana z odpadów fabryki okien, kleje, śruby, wkręty, łączniki, impregnaty - ok 400zł, okna (kilkuletnie) z rozbiórki od wuja - 1500zł.
Dziś szlifowanie, usuwanie resztek kleju i ponowne impregnowanie, a od poniedziałku konstrukcja dachu i poszukiwanie poliwęglanu komorowego lub używanych szyb pancernych :) ( na wypadek gradu).
ja tez :flapper:
wszytko sie jakos upcha ;) ta plytka tylnia to taka tymczasowa, mam kilka koncepcji i puki co bol głowy od myslenia jak to ogarnac :D
aa znalazłem fajna stronke na której jest do sciągniecia ciekawy programik \\front panel designer \\
http://www.schaeffer-ag.de/en/
mozna se panel zrobic i jest podglad 3d:) po urlopie bede dzialac dalej na razie przerwa
Dotarły wreszcie do mnie paczki na moje 2,5 drogi na 2x MW19P-8 + TW29RN.
Może to nie DIY pełną gębą z mojej strony, bo stolarka to robota Marko3T,
ale projekt, pomiary i zwrotnica to już moja sprawka :)
Obudowy, to taka trochę kopia Pylon Audio Diamond 28, ale co tam. Bardzo mi się taka prosta forma podoba :flapper:
Coś już nawet pomierzyłem i posymulowałem...
Dzięki!
I mają wysoki WAF. Moja żona powiedziała "Na szczęście ładne słupeczki wyszły!"
Czyli wysoki WAF = proporcje frontu 5:1. Mają dokładnie 1040 x 208 mm :biggrin:
