Trochę mało miejsca się robi w "odtwarzaczu", ale DAC na SPDIF pójdzie do modernizacji (może kiedyś) a teraz gra sobie PCM5102, dobra alternatywa jak komuś nie chce się robić porządnego toru analogowego, bo szumy tak na ucho są porównywalne a może nawet mniejsze niż w przypadku AD1852 z filtrem wyjściowym na "losowych elementach", dodatkowo perfekcyjnie działający muting, żadnych trzasków pomiędzy przełączaniem kawałków.
Wiem, że takiego DACa niektórzy z forum mogą uznać za pogardę, ale za te pieniądze i stopień skomplikowania (podpięcie I2S), jest to na prawdę niezły sprzęt, na AS nawet ktoś wspominał, że kość pojawiała się także w niektórych sensownych klockach.
mialem nic nie robic, nic nie naprawac, brac sie za hobby...
a tu 3 osoby wpadly :(
No magnat to od razu w kosz [emoji23]
przecież to też szeroko pojęte Twoje hobby, chyba, że już nie:))
przyjemniej jakaś kasa wpadnie na Twoje pomysły;)
od 4 lat lezy aliante 12 do naprawy :p
i tez bym chcial sie tym zajac ;)
Nie martw się, też już graty w trzecim pokoju zaczynam rozstawiać bo nie nadąrzam naprawiać
ale ja mam JEDEN pokoj :(
sa 4 magnaty 20cm. tylko kopulki doklejam. byly coaxy a sa basowce w drzwi ;)
O tym mówiłem, że można własnie bez wpisywania Delta Z, że ta druga metoda jak w SW, usuwanie predelay (znaczy w SW program robi to sam)
Ta... przyznaj się ile razy czytałeś instrukcje po fakcie Znam manuale
Uczuliłem tylko na te Z i Y, bo dużo osób to pomija, sam to niestety na początku robiłem, a jak widzę tym majstrów z SW... Tak, sam zaczynałem od Speakerworkshop, "...ale świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty..."
Niestety SW się zatrzymał parę lat temu, nie pokazuje fazy akustycznej, brak mu wpisywania własnie Z i Y, oraz nie potrafi symulować pomiaru z większej odległości niż był wykonany, pomiar.
Nawet miałem o to lekką sprzeczkę z Lusztim, ale każdy tam swoje filozofie ma i ja trzymam się swojej, a innych szanuje.
Co do SW to racja, program archaiczny ale np parametr Z można spokojnie tam wprowadzić jako parametr offsetu drivera i korzystać z pomiarów zrobionych np w ARTA z usuniętym predelay i cieszyć się tak samo dobrymi symulacjami fazy jak w innych programach ;-).
Co do ustawiania parametru Y to nie wiem czy nie powinno być to wykorzystywane w połączeniu z pomiarem głośników każdego z osobna na jego osi . Jeżeli ustawimy jakoś mikrofon np na wysokości wysokotonowca i go nie ruszamy to różnica fazy wynikająca z odległości Y dla woofera jest już zawarta w pomiarze i wyciąganie odległości pomiaru od centra akustycznego (to co Pogromca opisywał w tutorialu aby uchwycić równicę delayów miedzy głośnikami do poprawnego przeprowadzenia symulacji) też będzie zawierać w sobie tą równicę wynikającą z Y. Dokładanie tego na symulacji drugi raz będzie zwyczajnie błędne.
Jak nie chcemy symulować zwrotnicy z innej odległości niż odległość pomiaru, to nie trzeba wpisywać Y, tylko Z, lub inaczej usunąć predelay, z tej samej pozycji cursora dla wszystkich pomiarów. Wtedy nie trzeba nic wpisywać w XYZ, bo zmiany czasowe będą wpisane w faze każdego z głośników.
i miec rezonans od podlogi i od sufitu?
Przy pomiarze głośników, mierzy głośniki, a nie rezonanse pokoju, dlatego stosujemy bramkę aby złapać sygnał bezpośredni, a to co się odbije od najbliższej powierzchni odbijającej należy osunąć z pomiaru.
powinna byc rozna odleglosc
A to ciekawe. Jeśli weźmiemy pomieszczenie o kształcie sześcianu foremnego, to w jakim miejscu pomieszczenia ośrodek dźwięku będzie miał najdluzszą drogę do pierwszego odbicia? Na środku.
Borys, masz mikrofon "estradowy", kup sobie najtanszy statyw mikrofonowy i bedziesz mial znacznie wiekszy zasieg i wygode. Do tego mniejsze odbicia od statywu przy pomiarze.
pawel_luk
Zalatwie jakas dluga deske i wstawie na podnosnik tylko nie wiem czy takie wielkie basy podnosnik dzwignie :D
Fajna sprawa z takim podnośnikiem. Chciałbym taki mieć. :drool:
Jaką masz wysokość pomieszczenia?
Musisz tylko kupić wysoki statyw, jak Pogromca pisze i zobaczysz, że będziesz mógł stosować dłuższą bramkę.
940/950 planujesz? Słuchałeś już go?
Poradzi grać wysokie nuty? Przewraca w "laser" na wysokich częstotliwościach?
Ty piszesz o RCF ND940/950? Jeśli tak to on mnie nigdy nie interesował ;)
Mój wybór padł na berylowy Radian 475BePB.
Większość kompresorów ma problem ze spadkiem przy wyższych częstotliwościach, ale to nie będzie żadnym problemem przy wzmacniaczu DSP. No i właśnie po to będzie cyfrowa korekcja aby wyrównać spadek dipola jak i kompresora ;)
Trudny wybór, sam prostokątny front jak dla mnie lepsze ma proporcje z prawej, a jako całość trochę jest "przysadziście" ale fajnie.
