co kupic stx pa 400 czy stx pa 800?
kolumna ma 91 db to nie tak malo polaczone rownolegle maja 93 db
clip sie zapalal juz jak dałem na fula (clip czujnik przesterowania)
Po pierwsze, do końcówki mocy trzeba mieć przedwzmacniacz, czyli mikser, bez tego nie wysterujesz jej odpowiednio.
Po drugie, już zostało napisane że to są domowe kolumny i głośniej nie będzie dając mocniejszy wzmacniacz, ponieważ technicznie nie jest to możliwe, prędzej się spalą niż zagrają tak głośno jak nawet małe kolumny estradowe.
Nie nasza wina że się uparłeś (zresztą Twoje poprzednie tematy temu dowodzą) i że nas nie słuchasz.
W połączeniu to z brakiem wiedzy daje taki efekt jak powyżej, czyli "to nie gra"...
Pewnie zapytasz co masz teraz zrobić?
Odpowiedź jest prosta, sprzedaj te kolumny i kup estradowe (tylko żadne Dibeisi, Clatronic czy inne za przeproszeniem gówna), najlepiej 3way (chociaż z tym to ciężko będzie biorąc pod uwagę jakość).
A chociaż zaoszczędziłeś na lepsze kolumny w przyszłości kupując końcówkę czy kupiłeś nówkę za sporo kasy?
Z PA600 będzie mało niskiego basu, jedynie kick bas.
Ale efektywność jest OK.
Z wytrzymałością mechaniczną to różnie, zależy jak będziesz używał.
Na PA600 najlepiej zapiąć crosa i używać ich jako nadstawki.
Dlatego proponuję 3way, poszukaj jakichś używanych, może LDM?
wolal bym nowe bo urzywki niewiadomo w jakim stanie dostane
i wtedy moze drugi pa 800 do suba ?
Lepiej kup firmowe używki a Ci jeszcze długo posłużą. Możesz też przecież poszukać w okolicy i pojechać na odsłuch i oględziny przed kupnem.
Jak kupisz kolumny na 15" głośniku to nie zabraknie basu na takiej sali, a i wzmacniacz ten co masz wystarczy.
PA800 do subów to za mało, a subów 4 ohmowych się nie opłaca kupować.
#way w Twoim przypadku to dobre rozwiązanie, ale tak jak Adzik pisze, firmowe.
Jak sprzedasz te kolumny co masz i uzbierasz z 800 do 1000 to już można coś sensownego LDM albo Elestra znaleźć.
mysle ze 1200zl dostane za te 4 kolumny 1000zl mam... ale chyba to bedzie malo 2200zł?
Nowe?
To napisz ile masz kasy.
raczej urzywki bo na nowe chyba mie nie stac
a moze macie propozycje jakiegos miksera tak do 300 zł do tego pa-800 by go całkowicie wysterowac?
jakis dobry dwu kanałowy np....
Każdy normalny mikser wysteruje, a cena jego jest wprost proporcjonalna do jego możliwości (ilość wejść, wyjść itp.).
Nawet taki: http://allegro.pl/behringer-eurorack-ub502-tani-mikser-raty-i4656346332.html
Z mikserem to też lepiej myśleć przyszłościowo, rzucisz się na 50zł tańszy a po czasie się okaże że jeszcze jedno wejście by się przydało...
Popatrz na behringer xenyx 802 całkiem ok na początek bez wygórowanych wymagań. Albo Phonic AM220 to chyba to samo.
Co do ceny kolumn to w takiej kwocie jest co wybierać.
