kończcie offtopa ;] | ![]() |
[ Dodano: 2009-03-17, 02:21 ]
Mam małe pytanko, czy BR68x220 z polinka nie będzie miał zbyt małej średnicy do głośnika 10"?? Dodam, że port będzie umieszczony na tylnej ścianie.
oj malo :???:Michał K. napisał:Mam małe pytanko, czy BR68x220 z polinka nie będzie miał zbyt małej średnicy do głośnika 10"??
Michał K. napisał:Nie na temat...
kończcie offtopa ;] ![]()
DIGIPROCOMP napisał:Ten BR z Polinka 68x220 to tak naprawdę 60x220.
57DIGIPROCOMP napisał:68x220 to tak naprawdę 60x220
mój miał 60mm na końcu a na wylocie 70mm. Ostatecznie będzie zamontowany (do seasa) 75x260mm.Pawel S. napisał:
DIGIPROCOMP napisał:mój miał 60mm na końcu a na wylocie 70mm. Ostatecznie będzie zamontowany (do seasa) 75x260mm.Pawel S. napisał:
[ Dodano: 2009-03-19, 12:51 ]
też zamówiłem z cdo - heban 0004pp
nowy1 napisał:DIGIPROCOMP napisał/a
Pawel S. napisał/a
57
DIGIPROCOMP, on ma równiutko 70mm przy wylocie?
No, to ja mam pewno taki sammówic o b-r z polnika rozumiem?
No, czyli wychodzi fi 65mm, pomyliłem sie o 2mm.
taki miałem zamontowany w seas ca 22rnx nie świstał ale troszke za dużo basu było to go zatkałem![]()
DIGIPROCOMP napisał:Strasznie widać łączenia, mam nadzieje, że to kurz i po lakierowaniu będzie dobrze. Przez cały czas zastanawiałem się dlaczego twoja kolumna jest taka kobylasta (szeroka) a Ty masz CA26 a nie CA22
Pawel S. napisał:Michał K., mam nadzieje ze jak zamontujesz to w koncu na laminacie to poprawisz troche ulozenie?
