Faza w projektowaniu zwrotnic
Charka apli jest związana z fazą można się bez fazy obyć :)
Tak w ogóle ten program Holimpulse pokazuje kosmiczne charakterystyki fazowe Chyba programistom popieprzył się algorytm.
SW jest jaki jest ale kod jest dostępny więc wiadomo jak co jest robione . Holimpulse ja tego programu nie lubię :)
Wszyscy tu dobrze piszecie.
Ja mierzę fazę, potem robię parę testów dla upewnienia się, z jakim błędem to zrobiłem, potem wiem w jakim kierunku powinienem iść, tzn:
czy zmienić nachylenie filtru (rząd)
czy zmienić f graniczne filtru w górę
czy zmienić f graniczne filtru w dół
bo każde z tych ruchów zmienia fazę akustyczną w odpowiednim kierunku! Teraz wiedząc w którym kierunku mam iść tam zmierzam. I tak zaprojektowałem aktywną zwrotnicę, sprawdziłem w komorze i wsio się zgadzało.
Oczywiście można patrzeć na ch-ki amplitudowe, ale to leci się na "ślepo". Nie wiecie na 100% czy od razu należy zmienić rząd filtru czy f podziału w górę czy w dół. I tak się mierzy i mierzy aż zauważy się ten kierunek "o sumują się bardziej niż poprzednio"
---------- Post dodany o 00:37 ---------- Poprzedni post o 00:33 ----------
kiedyś moje pierwsze kolumny ( el_trivium ) mierzyłem, sumowałem tak aby była po prostu najgładsza ch-ka. Od 3 lat stoją niepoprawione, a podłączać je to grzech i kara dla uszu co odkryłem wszystko dopiero jak zdobyłem większą wiedzę.
I co tylko dlatego ich nie słuchasz?
To moze lepiej wiedzieć mniej :D
Ciekawy jestem pomiarów tej kolumny w dwóch wersjach.
W takiej jak jest teraz (płaska charakterystya amplitudowa) i jak będzie po poprawkach (uwzględniając pomiar fazy).
jeszcze dodam, że ja to widzę tak:
okres fali 1kHz potrafi przebyć drogę s=1cm w ciągu t=2,94e-5
w SW pomiar pulse możemy określić marker z dokładnością do 0.1e-5
biorąc pod uwagę, że przesunięcie źródła dźwięku o 1 cm powoduje zmianę fazy (znacie offset między głośnikami co może za cuda uczynić), my mamy możliwość zmierzenia fazy z dokładnością do, że tak powiem 1mm a przesunięcie źródła dźwięku dopiero o 17cm da nam zmianę fazy o 180 stopni (długość fali l=34cm@1kHz), możemy wyznaczyć fazę z dokładnością do 0.6% czyli około 1 stopnia.
I najlepsze- TEORETYCZNIE :D
PS: o 1 w nocy mogłem się pieprznąc w obliczeniach.
---------- Post dodany o 01:15 ---------- Poprzedni post o 01:11 ----------
u mnie nie sumują się w ogóle, ani nie odejmują, są na około 90 stopniach różnicy. Ale ja wtedy nie wiedziałem, że jest w ogóle coś takiego jak sumowanie się. Dwa razy wziąłem je na sylwestra i jak grały na 60% mocy to aż znajomi zwracali mi uwagę aby to ściszyć bo uszy bolą
Aha no i pamiętajcie, że ch-ki fazowe nie grają! Tzn trzeba zrobić potem odsłuch czy się podoba jak gra. Ale według mnie ułatwiają życie.
To żeby zbliżyć fazy głośników do siebie dla uzyskania lepszego i prostszego zgrania należało by w przypadku systemu dwu droznego, woofer zamontować bez podfrezowania i pochylił przednia ścianę.
lklukasz łe. Jakby tak łatwo było to od razu każdy by zaczął od pochylania ścianki. A mało osób tak robi. To tak jakby powiedzieć, chcesz aby szybciej auto zapieprzało? Od razu zamontuj spoiler i alusy. - nie sprawdzi się, ale może trafisz, że spoiler pomoże ci w przyczepności :) Tak samo jak może trafisz, że od razu pochylenie ścianki da ci dobry start.
imo.
---------- Post dodany o 11:22 ---------- Poprzedni post o 11:20 ----------
jest za dużo zmiennych aby na początku przewidzieć większość, bez pierwszych pomiarów pewnej ilości tych zmiennych.
---------- Post dodany o 11:24 ---------- Poprzedni post o 11:22 ----------
ale oczywiście, czasem wystarczy pochylić ściankę/nie frezować któregoś z przetworników i dany filtr już działa jak należy + drobne poprawki
Pomierzyłam co nieco wczoraj i dzisiaj i na pdst tych pomiarów wysnułem takie wnioski:
- faktycznie odległość nie ma znaczenia - porównałem fazy z odlełości 2,5m i z odlełości 1,5m i roznica w bezwzglednym przesunieciu fazy miedzy glosnikami byla minimalna (na granicy bledu pomiaru?)
- gating i wygladzanie również nie maja znaczenia dla przebiegu faz - oczywiscie o ile gating jest usatwiony w odpowiedniej odległosci od interesujacego nas pasma. To czy gating bedzie 100hz w ta czy w tamta nic nie zmieni.
- pomiar samego splu nie wystarczy do prawidłowego zgrania zwrotnicy:
http://naforum.zapodaj.net/2f58632f0ae2.png.html
oba reverse nulle zmierzyłem przy bardzo podobnych charkach wypadkowych. W obu tych charkach charki głosnikow sumowaly sie dobrze, tak, ze w zadnym miejscu wypadkowa nie byla ponizej charek czastkowych.
- pomiar reverse nullem jest niedostatecznym narzedziem do projektowania zwrotnicy. Dobry jest do weryfikacji powiedzmy dwoch zgran fazy z ktorych obie wydaja sie rownie dobre, jednak poslugiwanie się tylko nim jest działaniem "na ślepo".
O wiele łatwiej jest pobawić się metoda ktora opisalem w pierwszym poscie - zmierzyc jeden glosnik, uznac jego przebieg fazy za referencyjny, nastepnie zmierzyc drugi głosnik i probowac zblizyc jego faze do fazy pierwszego glosnika. Gdy sie wyczerpie wszystkei mozliwosci - przesuwac faze pierwszego glosnika. Odrazu widac w jakim kierunku idziemy.
- Holimpulse ma tą przewage nad SW, ze nie trzeba okreslac dokaldnie parametru "delay", opcja wyrownywania do czasu zerowego działa bardzo dobrze.
- potwierdzam to co kiedys pisal Yoshi, ze nie ma co walczyc o kazdy stopien zgrania faz - nie zawsze przeciez odsluchujemy w tej samej pozycji, wiec przebieg faz tez bedzie zwykle minimalnei sie roznic od tego z pomiarow. Gdy zgramy faze w jednym miejscu, to w nieco innym polozeniu nadal bedzie bardzo dobra (a kiedys sie obawiałem, ze zmiana pozycji odsluchu o kilkanascie cm popsuje cale zgranie fazowe).
Czesc powyzszych wnioskow moze wydac sie banalna, przyznam jednak szczerze, ze nie wszystkiemu wierzylem i musialem sam sprawdzic, zeby przekonac sie ze tak jest naprawdę.
no właśnie się dziwiłem co chciałeś na 1 stronie powiedzieć :)
W 2 way tak się robi właśnie w większości przypadków.
nie nie, :) chodzi tylko o to hmm jakby to powiedzieć... aby przy rosnącej liniowo częstotliwości sygnału liniowo zmieniała się również faza. Słuchacz może się oddalać i przybliżać, ale źródła dźwięku ( przetworniki) względem siebie nie. Jak słuchacz będzie latał to tylko interferencja odbitych fal wchodzi tutaj w grę oraz charakter kierunkowości źródła.
ja tam nie używam już delay w ogóle :)
cholera muszę zabrać się za jakąś konstrukcję to może mały tutorial o mierzeniu fazy by napisać, a raczej poradę bo to by dało się opisać w 7 zdaniach.
To może napiszcie taki szybki tutorial w kilku zdaniach ze screenami jak wygląda pomiar fazy i jak interpretowac wyniki.
Na przykładzie jakichkolwiek 2 drożnych kolumn.
Może wyjść z tego coś ciekawego wartego przetestowania.
O czyms nie wiemy?:D
Ale z tego co czytalem na jakiejs zagranicznej stronie "minimum phase" to jakas kombinacja fazy i opoznienia grupowego (czy coś w tym stylu), więc to raczej nie to samo co faza sama w sobie.
Obstawiam, ze jest to wyliczenie fazy na podstawie charakterystyki amplitudowej, kompletnie mijajaca sie z rzeczywistoscia.
Twierdzenie pitagorasa :) Okolo pol cm roznicy wiec minimalnie faza sie zmieni.
Tak wlasciwie sie zastanawiam, co mial udowodnic ten temat?
Najpierw mierzymy jeden glosnik (midwoofer) i po ujrzeniu charakterystyki zaznaczamy w programie w zakladce "data analis" opcje "time zero locked" ,
a nastepnie klikamy use - wartosc "locked offset" zmieni sie na ta z ostatniego pomiaru.
Od tego momentu wszystkie pomiary beda porównywalne fazowo z pierwszym pomiarem. W dolnym okienku które przedstaiwa impuls mozna bedzie porównac czas dolotu sygnalu z obu głosnikow. Jesli ktos chce sie bawic w wyrownanie czasowe (gra warta swieczki, jednak czasem przekracza mozliwosci) to powienien pochylac koluimne dotad, az czola impulsow znajda się na jednym miejscu na osi.
Mierzymy teraz drugi głośnik:
Jak widać fazy niezgadzają się o ok. 90 stopni, więc prościej będzie odwrócić fazę niż walczyć z taką rozbieżnością.
Nie jest źle - w miejscu podziału jest 20st rozbieżności fazy, wcześniej się faza zgrywa, jednak za miejscem podziału mamy ok 40 stopni różnicy. Uznajmy pomiar fazy midwoofera za referncyjny i walczmy z faza tweetra:
Tweeter jest aktywnie ciety IV rzedem, a wiec jest to uklad kaskadowy dwoch filtrów drugiego rzedu. Kazdy z tych pojedynczych filtrów skladajacych się an kaskae skalda się z dwóch kondensatorów i dwóch potencjometrów. Mierzymy więc co daje regulacja jednym potencjometrem, a co regulacja drugim:
Czerwona to charka referencyjna. I teraz krecac pierwszym potkiem (zielona linia) widzimy, ze przeuwamy głónie faze na nizszych czesototliwosciach. Krecac drugim potkiem (niebieska linia) przesuwamy faze na wyzszych czestotliwosciach. To czy faza przesuwa się w gore czy w dol zalezy od wartosci an jaka nastawimy potencjometr - czy wyzsza od refrencyjnej czy nizsza. uzbrojeni w taka wiedze wiemy co zmieniac zeby nachylic faze w odpowiednia strone.
W filtrach pasywnych zamiast potencometru mamy cewki i kondensatory - nalezy zmienic ich wplyw na faze i wyciagnac odpowiednie wnioski.
faza tweetra odbiegła od fazy woofera - kierunek przyjętych działan najwyrazniej jest zły.
Już lepiej, idziemy dalej tą drogą.
dalsza poprawa, jednak nalezy zwazyc na to, ze w okolicy 2 khz oddalamy sie z faza.
Idac jeszcze dalej ta droga widzimy, ze od 3 khz fazy są zgodne - nakaldaja się na siebie. Rozsunely nam sie za to fazy w okolicy 2 khz.
Grzebiemy więc w drugiej gałezi filtru:
Tu minimalnie zblizyly się fazy w ok 2 khz, ale stracilismy nakaldanie się faz >3 khz. Rozbieżności jedna są jednak strasznie duże.
Sprawdzamy która z ostanich dwóch opcji jest lepsza:
http://naforum.zapodaj.net/0186579cfebd.png.html
I wybieramy tą która daje głebszy reverse null.
Niezła metoda :) . Ale umknęła Ci w tym wszystkim jedna rzecz bo za bardzo skupiłeś się na fazie - wypadkowa ch-ka amplitudowa. Z tego co widzę jak zsumujesz obie ch-ki to będzie ok 2dB zapadłość w miejscu podziału względem średniej wartości pasma powyżej i poniżej.
To wypadałoby poprawić bo piszesz, że 90 , na rysunku oznaczyłeś ze 80 a w rzeczywistości jest ponad 200 stopni różnicy (160- (-40)=200) , poza tym gdyby było ok 90 to obracanie polaryzacji nie dałoby Ci żadnych rezultatów ;)
Racja. Za pierwszym podejściem (kilka tyg temu) miałem -5 dB w miejscu podziału, bo fazy zgadzały mi się tylko gdy znacznie rozsunałem filtry. Dopiero przedwczoraj zaczałem wglebiac się w to jak wiaze się przesuniecie fazy z poszczegolna czescia filtru (nie chce walnąć jakiejs gafy, ale to chyba jest zmiana dobroci filtru, albo po prostu nachylenia/stromosci filtracji). To ~ -2dB i tak zdaje się byc jest niezłym wynikiem (jak bede w domu to moge wkleic charke wypadkową).
Zdaje sobie tez sprawe, ze wieksza wartosc merytoryczna (zwlaszcza dla poczatkujacych) mialby ten mini tutorial zrobiony na przykladzie filtrow pasywnych, wraz z pokazaniem "a teraz popatrzcie jak zmienia się faza gdy zwieksze indukcyjnosc pierwszej z cewek w filtrze III rzedu..". Moze ktos kiedy s skrobnie cos takiego :)
Pomiarów oczywiscie mialem znacznie wiecej (nieco ponad 50), wkleilem tylko przykladowe. Dotycza one glosnika sredniotnowego w 3 way, a tylko dla uproszczenia napisalem ze to jest midwoofer w 2 way.
Fakt, poznym wieczorem podrzuce obrazek bez opisu i poprosze o zmiane.
---------- Post dodany o 00:03 ---------- Poprzedni post o 19:58 ----------
Proszę o podmiane pierwszego obrazka w poprzednim poscie na poniższy:
kod bb code (skasowałem nawiasy "[" z poczatkow wierszy)
url=http://naforum.zapodaj.net/2040db8a3d9f.png.html]
img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2040db8a3d9f.png[/img][/url]
Charka wygląda tak:
Jest zapadłość przy 4 khz i górka 400-1000hz - obie nierownosci w okolicy podziału. Nie miałem ochoty już dalej walczyc ze zwrotnica, moze kiedys do tego wróce. Za niskieie tony (objetosc, tlumienie i rodzaj obudowy) dopiero bede się zabierał.
co to u licha jest: :D
http://naforum.zapodaj.net/2c44a1acd05e.png.html
tak nie może wyglądać faza akustyczna!
powyżej 4kHz faza jest w 100% zakłamana. Prawie jak sinusoida, z góry na dół i dołu do góry lata.
dokładnie. Zależy czy podwyższasz f graniczne filtru czy obniżasz.
Do tego mini tutoriala, tak jak Yoshi pisze należało by też pokazać przykłady na ch-kach amplitudowych. Jak jedno ma się do drugiego. Oraz w efekcie końcowym pokazać charakterystyki cząstkowe poszczególnych przetworników na tle charakterystyki wypadkowej i jeżeli sumują się w np: dwóch oktawiach (lub szerszym paśmie, zależnie od rzędu filtru, im mniejszy rząd w tym szerszym paśmie muszą się sumować) wokół f podziału to wsio gra. No i jeszcze ten reverse null sprawdzić.
A mnie interesuje jakie maksymalne rozbieżności między fazami głośników są dla was dopuszczalne podczas projektowania zwrotnicy, a jak zostało to zweryfikowane podczas odsłuchów. Tzn. można przecież to zgranie fazowe rozwiązać na kilka sposobów. Idealne zgranie fazy w miejscu podziału i głęboki reverse-null, szerokie zgranie w obszarze "kilku" oktaw i najprawdopodobniej różnica X' w zgraniu, co przełoży się na płytki ale szeroki reverse-null.
Aktualnie siedzę nad zwrotnicą do małego 2-way i testuję opcje nr 2. Przy różnicy fazy ~35' w miejscu podziału nie ma szans na wyraźny pik dla pracy w przeciw fazie. Z drugiej strony to jeszcze daleko do 180'?
Jeśli po uzyskaniu zgodności fazowej przebieg wychodzi nierówny są dwie drogi działania.
Zmieniać f-podziału i jednocześnie rząd filtrowania dla uzyskania jak najrówniejszego przebiegu przy zgodności fazy.
Albo odstroić zwrotnicę od całkowicie zgodnej fazy. Sa takie zestawy że się czasem tego nie da nastroić prawidłowo, a brzmieć mogą bardzo ciekawie.
na przykład 30cm srednicy woofer z 25mm tweeterem, albo woofer bez filtrowania, albo zestawiany z bardzo efektywnymi tubami.
Zależy jak to ostatecznie brzmi lepiej z przesunięta fazą czy ze zgodną ale nierównym przebiegiem charakterystyki ciśnienia.
