To może napiszcie taki szybki tutorial w kilku zdaniach ze screenami jak wygląda pomiar fazy i jak interpretowac wyniki.
Najpierw mierzymy jeden glosnik (midwoofer) i po ujrzeniu charakterystyki zaznaczamy w programie w zakladce "data analis" opcje "time zero locked" ,
a nastepnie klikamy use - wartosc "locked offset" zmieni sie na ta z ostatniego pomiaru.
Od tego momentu wszystkie pomiary beda porównywalne fazowo z pierwszym pomiarem. W dolnym okienku które przedstaiwa impuls mozna bedzie porównac czas dolotu sygnalu z obu głosnikow. Jesli ktos chce sie bawic w wyrownanie czasowe (gra warta swieczki, jednak czasem przekracza mozliwosci) to powienien pochylac koluimne dotad, az czola impulsow znajda się na jednym miejscu na osi.
Mierzymy teraz drugi głośnik:
Jak widać fazy niezgadzają się o ok. 90 stopni, więc prościej będzie odwrócić fazę niż walczyć z taką rozbieżnością.
Nie jest źle - w miejscu podziału jest 20st rozbieżności fazy, wcześniej się faza zgrywa, jednak za miejscem podziału mamy ok 40 stopni różnicy. Uznajmy pomiar fazy midwoofera za referncyjny i walczmy z faza tweetra:
Tweeter jest aktywnie ciety IV rzedem, a wiec jest to uklad kaskadowy dwoch filtrów drugiego rzedu. Kazdy z tych pojedynczych filtrów skladajacych się an kaskae skalda się z dwóch kondensatorów i dwóch potencjometrów. Mierzymy więc co daje regulacja jednym potencjometrem, a co regulacja drugim:
Czerwona to charka referencyjna. I teraz krecac pierwszym potkiem (zielona linia) widzimy, ze przeuwamy głónie faze na nizszych czesototliwosciach. Krecac drugim potkiem (niebieska linia) przesuwamy faze na wyzszych czestotliwosciach. To czy faza przesuwa się w gore czy w dol zalezy od wartosci an jaka nastawimy potencjometr - czy wyzsza od refrencyjnej czy nizsza. uzbrojeni w taka wiedze wiemy co zmieniac zeby nachylic faze w odpowiednia strone.
W filtrach pasywnych zamiast potencometru mamy cewki i kondensatory - nalezy zmienic ich wplyw na faze i wyciagnac odpowiednie wnioski.
faza tweetra odbiegła od fazy woofera - kierunek przyjętych działan najwyrazniej jest zły.
Już lepiej, idziemy dalej tą drogą.
dalsza poprawa, jednak nalezy zwazyc na to, ze w okolicy 2 khz oddalamy sie z faza.
Idac jeszcze dalej ta droga widzimy, ze od 3 khz fazy są zgodne - nakaldaja się na siebie. Rozsunely nam sie za to fazy w okolicy 2 khz.
Grzebiemy więc w drugiej gałezi filtru:
Tu minimalnie zblizyly się fazy w ok 2 khz, ale stracilismy nakaldanie się faz >3 khz. Rozbieżności jedna są jednak strasznie duże.
Sprawdzamy która z ostanich dwóch opcji jest lepsza:
http://naforum.zapodaj.net/0186579cfebd.png.html
I wybieramy tą która daje głebszy reverse null.
