Wskazówka
post pogromcy, ale marios dobrze to opisal wiec wklejam jego opis w pierwszy post Klejenie wikolem na ciepło daje fajne rezultaty. Pozostawiłem parę desek na próbę i nic się z tym nie dzieje. Należy pamiętać o tym aby: - nałożyć równomiernie klej na obie części. - poczekać aż klej zrobi się przeźroczysty i nie będzie lepiący. - nie grzać żelazkiem na pełnej mocy! każdy klej ma inną temperaturę ponownego rozpuszczenie, należy robić to właśnie na tej granicy. W innym przypadku ugotujemy lub odparujemy klej całkowicie. - nie czekać zbyt długo np. na drugi dzień. Dobre kleje m. in. Patex potrafi się dobrze utwardzić i trudno go rozpuścić. - nie wszystkie kleje się nadają, trzeba zrobić próbę. - kleić powierzchnie drewniane, najlepiej mdf, hdf lub wiórową. Wynik? zero bąbli i pęcherzy fajnie przylegający fornir odporny na działanie rozpuszczalników z warstw lakieru. Pokaż załącznik 6849 Pokaż załącznik 6850 Pokaż załącznik 6851 Pokaż załącznik 6852 Pokaż załącznik 6853 Pokaż załącznik 6854 Pokaż załącznik 6855 | ![]() |
Generalnie metoda na zelazko jest calkiem spoko, ale wlasnie pod warunkiem, ze obie powierzchnie klejenia sa pokryte klejem i dopiero po calkowitym wyschnieciu prasowane na cieplo.
