Kapelli, jak widac Iron jest przykladem typowego trolla, ktory duzo pisze, ale tak naprawde nie ma nic do powiedzenia i napewno niczego sie od niego nie dowiesz. Odesle Cie na jakies forum, zebys sobie cos tam poczytal, bo jego wiedza jest slaba.
Ty po prostu nie masz zadnego wyboru. Mozna sobie pogdybac czego mozna uzyc, ale jesli nie masz do tego narzedzi to nic nie zrobisz. Wlasciwie masz tylko dwa wyjscia, pierwsze to fornirowanie na zelazko, a drugie to fornirowanie na klej kontaktowy ale w wyzszej temperaturze. W warunkach amatorskich gadanie o wilgotnosci ( ktorej i tak nie zmierzysz, bo nie masz czym ) jest nonsensem. Nie przejmuj sie rowniez fornirem, ktory posiadasz, bo jakbys musial sam polaczyc liscie naturalnego forniru, to wyszlo by Ci jeszcze gorzej niz w modyfikowanym, ktory teraz posiadasz. Niektorzy biora te zabawe z fornirem troche zbyt powaznie, jakby to bylo odnawianie mebli z okresu Ludwika XVI. Co z tego, ze jest wiele roznych metod pracy, jak nie mozesz z nich skorzystac.
Marios dobrze Ci radzi, bez prasy zostaje Ci tylko zelazko, ktorym spokojnie mozesz pracowac w temperaturze 10 stopni. Jesli miejsce w ktorym bedziesz fornirowal, utrzymuje te temperature, to mozesz przeniesc stol i fornir do tego pomieszczenia do "sezonowania". Z drugiej strony trzeba pamietac o tym, ze przy metodzie klejenia na zelazko sa duze zmiany temperatur, ktore moga prowadzic do pekniec forniru, dlatego nie mozna przesadzac z wysokoscia temperatury zelazka, nie prasowac zbyt dlugo. Staraj sie rowniez nie pracowac zelazkiem w poprzek laczenia forniru, tylko po jego dlugosci. Zanim cokolwiek przykleisz, nanies minimum dwie bardzo cienkie warstwy ( kazda wysuszyc suszarka ) na fornir i stol. Trzeba je idealnie rozprowadzic walkiem, szczegolnie na krawedziach. Przed nakladaniem kleju na fornir, przyklej fornir do jakiegos blatu za pomoca tasmy malarskiej. Dzieki temu nie bedzie sie tak rolowal i unikniesz pobrudzenia klejem zewnetrznej strony forniru ( a o to nie trudno jak fornir nie jest umocowany przy nanoszeniu kleju ). Zelazko na maksymalnej mocy, moze byc za gorace, uzywajac np Kleju Pattex, wystarczy ustawic je na dwie kropki, lub inaczej 2/3 mocy.
Nie da sie wszystkiego dokladnie opisac, bo ta metoda z pozoru latwa, moze byc podchwytliwa w zaleznosci od rodzaju kleju i forniru jakiego sie uzywa.
