Frezarki górnowrzecionowe
Mam tego Makteca i ma swoje plusy i minusy - mocna a przy tym nie duża. Lipny system regulacji wysokości frezowania (przydatne przy podfrezowaniach) i wybitnie brakuje mi miękkiego startu.
Kupilem sobie BOSCH POF 1200, zastanawialem sie czy nie doplacic do modelu 1400 dla tej regulacji - ale z drugiej strony, zawsze robie probe tak wiec o kant pupy ta regulacja ;)
Wczesniej mialem jakiegos gniota eurotec, mega tandetna.
ale jeśli będziesz potrzebował pogłębić frezowanie o 0,2 mm to jest kłopotliwe do zrobienia, wykonalne - ale bosch w takich sytuacjach jest po prostu genialny.
Tego nie da się opisać, najlepiej by było jak byś spróbował. Ja ze względu na łatwość regulacji boscha kupiłem frez do zamków na 45 stopni na 8mm bo makita z wrzecionem 12mm do mojego starego freza mnie w...
Kurcze to ja w 361 to właściwie w ogóle regulacji nie mam a jakoś daje radę to ogarnąć, no tak ale jest jeszcze suwmiarka ;)
Ja rok temu wymieniłem jakąś taniochę na Boscha POF 1200 i jestem z niej zadowolony. Wymieniłem głównie ze względu na to, że była badziewna i amortyzatory nie miały gumowych osłonek przeciwpyłowych (co wg mnie jest również ważne/ zawsze można zrobić z małe diy z rury od odkurzacza lub mniejszych plastikowych rurek) przez co ciągle mi się zacinała podczas regulacji wysokości. Ostatnio jednak byłem zmuszony rozkręcić mojego bosha(przez niedbalstwo ;)) ponieważ jedna z osłonek się obluzowała i amortyzator również zaczął się zacinać. I tu niespodzianka. Zauważyłem, że ten model tak jak POF1400 ma również dokładną regulację milimetrową ukrytą pod "cyckiem" u góry/ wystarczy tylko odkręcić osłonkę i dorobić pokrętło. Daję linki do allegro aby porównać zdjęcia i ceny (oczywiście wyższy model ma też większą moc i inne bajery):
http://allegro.pl/frezarka-pof-1200-ae-bosch-i3262259900.html
http://allegro.pl/frezarka-pof-1400-ace-bosch-walizka-i3262259988.html
Ps. Starą kiedyś przerobię na dolnowrzecionową (jak zbuduje stół) a przynajmniej z pozostałych części już teraz zrobiłem cyrkiel.
Ja też ma POF 1200 - nie narzekam jest naprawdę OK jak za cenę 350 zł.
Ja jeszcze nie podwijałem gumowych/plastikowych ochronek amortyzatorów.
Można by się temu przyjrzeć, a jak wiesz na górze w miejscu gdzie w POF 1400 jest precyzyjna regulacja głębokości jest taki fragment
zaokrąglony właśnie na precyzyjne pokrętło - podobnie jak patrzysz w samochodzie na opcje , na które nie było Cię stać i są zasłonięte ;)
Można by wyciąć otwór i dorobić pokrętło.
Zastanawiam się tylko ile wyjdzie takie pokrętło - najlepiej wziąć oryginał Bosch'a.
Byłaby to ciekawa alternatywa....tylko czy samo pokrętło wystarczy do uruchomienia precyzyjnej regulacji - może brakuje jeszcze czegoś.....
No i automatycznie tracimy 3 letnią gwarancję...
Udało się wymienić łożyska w mojej obecnej frezarce jednak chyba dodatkowo kupię tego makteca pod frez 12mm.
Można a ile pięknych dzieł powstało tak
Powstało bo kiedyś zakup frezarki wiązał się ze sporym wydatkiem i sam pamiętam jak korzystałem z prowizorycznych przystawek do wiertarki. Dziś najtańsza frezarka to 150 zł wiec problemu z tym nie ma.
Ale nie mówię że nie jest potrzebna tylko bardziej mi chodziło że czasem mała rzecz jak brak idealnej regulacji głębokości stanowi problem nie do przeskoczenia. Zupełnie jak z mlt100 czytając opinie można odnieść wrażenie że nic się na niej nie da zrobić a pracuje na niej i bez modyfikacji formatki mam zrobione
A z tych najtańszych do 200 zł jakie polecacie? Tak by mogła frezowac brzegi płyt, robić otwory pod głośniki i podfrezowania pod nie
Kup sobie w OBI ich produkt - CMI.
Mam takie coś i jest spoko, a dodatkowo (przynajmniej u mnie) w razie uszkodzenia wymiana od ręki na nową.
Kiedyś kupiłem taśmówkę tej firmy tylko dlatego bo właśnie kosztowała grosze, zakatowałem ją pierwszego dnia i oddałem na gwarancję. Na drugi dzień miałem zwrot pieniędzy. Tu OBI faktycznie wiedzie w temacie gwarancyjnym.
Za około 180zł są co jakiś czas w lidlu frezarki.
Szału nie ma ale 3 lata gwarancji i do podstawowych prac wystarczy.
Panowie kupiłem małą frezarkę 6 i 8mm trzpień mocujący. Jest to dokładnie Mcalister 1200w. Wiem, że nie ma co spodziewać się cudów, ale proszę o info czy frez dedra 07f031b będzie opdowiedni do wycięcia dystansów pod głośniki w płycie mdf 30mm?
