Frezarki górnowrzecionowe
Kurcze, nie wiem czy dobry wątek ale dotyczy frezarki.
Machnąłem sobie płytę do tejże.
Fajna rzecz do frezowaniu na szablonach bądź wszelkich wpustów, kanałów itp.
Ekstra, cnc ? :)
Sam myślę nad czymś takim, ale niestety nie mam warunków do zrobienia tego wystarczająco dokładnie :/
Ta, do roboty zaprzęgłem swoje cnc :-)
Wzorowałem się na tym
http://www.incra.com/router_system_accessories-mlp.html
Jak by co zrobiłem 3 kpl. ;)
Podobna robota, koszty się zwracają :)
Wkładki są ze stali cięte laserowo. Mocowane na magnesach neodymowych.
Zastanawiam się też czy nie wyciąć czegoś podobnego.
Może było by zainteresowanie :)
Myślałem o cyrklu z plexi 10 mm bądź hpl 8 mm z dwoma śrubami blokującymi bo ta jedna wydaje mi się delikatna.
Cena około 70 zł będzie ok??
Tym? Nie wiem, bo to przykładowa forma, ale już jest pomysł na zrobienie takiego którym będzie można zrobić i małe i duże.
Bardziej uniwersalnego niż to co na obrazku.
Pokarzę jak zrobię :)
Edyta:
Ze wstępnego planu wychodzi mi że średnice możliwe do wykonania to od około 3 cm do 90 cm.
Piszę około bo średnica freza też ma znaczenie.
Dzięki luczak za linka. Bardzo fajna rzecz ten cyrkiel.
Pierwsze koty za płoty.
Cyrkiel robiony z odpadów - testowy
Docelowo będzie z pięknej przezroczystej plexi :)
Już widzę błędy wieku dziecięcego, co można w sposób łatwy i prosty poprawić.
Fajny jest bo sztywny.
Sam niedawno stałem przed wyborem frezarki, przeczytałem cały ten temat (!) jak i sporo innych forów. Napiszę parę słów, może komuś to też ułatwi wybór:)
Generalnie odpuściłem te najtańsze frezarki po ok. 200-300zł, postanowiłem nieco dołożyć. Mój wybór praktycznie padł na Boscha POF1400ACE, który kosztuje teraz ok. 550zł. Gdybym miał kupić coś trochę tańszego, to byłby to pewnie Bosch POF1200 który kosztuje 450zł. Drugą którą brałem pod uwagę to Makita RP0900 - ok. 600-700zł. Tak się stało, że w prezencie dostałem właśnie Makitę:) Nie mam żadnego porównania do innych, ale z Makity jestem bardzo zadowolony. Jest bardzo poręczna, kompaktowe wymiary oraz niska waga - 2,4kg, do małych prac w MDF-ie super. Czytałem sporo o luzach na prowadnicach w tanich frezarkach, w Makicie nie ma nic takiego. Przy zablokowanym spuście do regulacji głębokości nie ma żadnego luzu. Czy frezowanie z ręki, czy na cyrklu jest bardzo precyzyjnie. Stosunkowo małej mocy 900W ani razu nie odczułem. Fakt, że nie ma bajerów, podświetlania i bardzo prymitywną regulację głębokości, ale jeśli oczekujemy lekkiej, precyzyjnej frezarki to myślę, że każdy z Makity powinien być zadowolony:) Po rejestracji 3 lata gwarancji, i oby służyła jak najdłużej:)
Chyba lepiej zamiast Makity RP0900 kupić Makteca MT361, ja za swojego nowego dałem 380 zł + dokupiłem tylko tulejkę na 8mm za 20zł. Teraz wyszedł nowy Maktec MT3601 chyba tylko się różni tym że ma już dwie tulejki na 6 i 8 mm.
To jest raczej modelarska zabawka do drobnych prac, a nie narzędzie do frezowania otworów w kolumnach.
Zależy do czego jej używasz...
