Nie byłbym sobą, gdym nie wrzucił tu kolejnej modyfikacji. Zresztą miałem to zrobić już jakiś czas temu, ale jakoś tak zeszło...
No i skoro nadal jest zainteresowanie tym projektem...
A więc, tadam, mkII v1.1.
Zmiana polega na zmniejszeniu kompensacji baffle-step o 1dB, czyli jak komuś basu za dużo, albo chce umieścić kolumny bliżej ścian, to wystarczy zrobić to:
Czyli wymieniamy 3 elementy i podnosimy w ten sposób prawie całe pasmo względem najniższego basu o 1 dB, z 85dB/2,83V na 86dB/2,83V.
R2 zamieniamy z 5,6Ω na 8,2Ω (Rezystor ceramiczny Ty-Ohm 8,2ohm / 8R2 / 5W, kod: 002-0625)
R4 zamieniamy z 4,7Ω na 3,9Ω (Rezystor ceramiczny Ty-Ohm 3,9ohm / 3R9 / 20W, kod: 002-0922)
L4 zamieniamy z 6,8mH na 5,6mH (Cewka toroidalna C-Coil Jantzen Audio 5,6mH / 0,13ohm / 500W / 8ohm / drut 1,2 rdz.10 / śr.71 h.25mm, kod: 000-6280)
Może się wydawać, że to tylko 1dB, ale zaufajcie mi, zmiana będzie istotna.
Finansowo najbardziej będzie boleć zmiana cewki c-coil z 6,8mH na 5,6mH. I nie radzę odwijać cewki, bo c-coil nie da się zmierzyć zwykłym miernikiem. Trzeba niestety kupić nową.
I jeszcze wykresiki.
Porównanie v1.0 i v1.1
Spinorama
Gdyby komuś jeszcze bas za bardzo robił problemy, to proszę spróbować po prostu zatkać otwór BR.... |;‑)
WO24P-8 będzie całkiem nieźle grał w obudowie zamkniętej i nawet metalu i klasyki przyjemniej będzie na nim posłuchać. ;yyy
