Glosniki i kolumny o wysokiej efektywnosci.
Do dyspozycji jest pomieszczenie odsłuchowe 72m^2
No ale w takim pomieszczeniu to nie zagra nawet domowe 3way z 10 cali na dole a co dopiero jakieś monitory .
Głośniki estradowe mają grać głośno nikt tego nie potrzebuje jak ma 20m^2 w domu dlatego takich konstrukcji się nie buduje .
No chyba że ktoś ma ciśnienie na lampę 2w mocy to wtedy nie ma wyboru .
Nieliniowość zawieszeń to znacznie więcej niż ten 1% w estradowcach .
+ "wave steepening" w tubie .
Zagra zagra. Podeprze się jakimś fajnym basem i będzie ok :) Przeca nie chodzi o to żeby rwało głosy z głowy tylko żeby ocenić brzmienie.
Oczywiście. Zwłaszcza przy dużych głośnościach. Do tego dochodzi nieliniowa podatność samego powietrza w komorze między tubą a membraną i zmienna jego objętość. Ale zwróć uwagę w jakim kontekście pisany był mój post. Raczej nie naukowym. Więc nie czepiajmy się.
Równo, to prawda. Ale wiesz... łagodny stopniowy spadek w kierunku dużych częstotliwości można łatwo wyrównać eq, albo nawet prostym filtrem nieco wyżej odciętym. A charakterystyk kątowych tuby już tak łatwo nie zmienisz.
Jeśli miał bym iść wysoką efektywność to tylko tak :)
Ale jak dobrze usiądziesz to masz radochę słuchania :-)
No jak usiądziesz :) Miałem o tym pisać... Ja mam trochę inne podejście, z racji przeznaczenia kolumn, szerokie granie zestawu jest wskazane. No ale jak będzie sam sobie słuchał to ok.
W tych wielkich kolumbrynach Ravena widzę ten sam problem. Wiele źródeł dźwięku w pionie, czyli dla jednego rzędu słuchaczy.
I jak tam idą prace z Waszymi zestawami?
Jeżeli chodzi o zniekształcenia, dokonałem szybkiego ich pomiaru dla kolumny 2x10+3" którą pokazałem wcześniej. Prezentują się one tak:
Jest to pomiar dla kilku watów, 3m od kolumny w pomieszczeniu z licznymi odbiciami, więc nie jest do końca miarodajny, a jedynie poglądowy. W
Dla najwyższego punktu D2 sięga 1.8%, w paśmie środkowym średnio jest to poniżej 1%. Wzrost powyżej 5kHz spowodowany jest naturalnym spadkiem efektywności drivera kompresyjnego dla dużych częstotliwości, który trzeba skorygować na eq.
A tak jeszcze wrzucając trochę inny temat. Mieliście kiedyś styczność z głośnikami tego typu?
To 8" głośnik koaksjalny o stożkowym kącie rozsyłu 100°. Przemyślany do grania blisko i szeroko. Taki głośnik umieszczony w miejscu gdzie wcześniej stały kolumny z tubą daje wrażenie dużo większej przestrzeni. Prawdopodobnie dlatego że bardziej gra po ścianach i dla szerszego zakresu częstotliwości. Nie zachęcam do takiego grania, a jedynie opisuję efekty towarzyszące. Natomiast z pewnością znajdą się osoby które znalazły by zastosowanie dla tego typu głośników.
Tutaj akurat to był watertex.
I uważam że jest lepszy. Bardziej gładki i nie klei się do wszystkiego jak warnex. A jeszcze są dostępne takie specjalne farby akrylowe w całej palecie kolorów RAL. Niedawno robiliśmy szare. Ale co to dokładnie jest to Ci nie powiem bo nie ja lakieruję.
Czy jest jakaś zasada budowy suba do wysokoefektywnych kolumn ? Przymierzam się do zrobienia właśnie jakiegoś subwoofera do kolumn, które mają około 93 db efektywności i jakoś nie jestem przekonany do tego czy każda "pompka" się zgra z takim zestawem. Ktoś coś pomoże dobrą radą ? ;)
Sub ma służyć tylko i wyłącznie do muzyki, hades mi niepotrzebny ale jakby grał od 26-28hz to byłoby idealnie. Chodzi mi po głowie jakaś estradówka w zamkniętej z korekcją. Pokój 20 mk2, a na sam głośnik to tak do 500 zł więc budżet ograniczony mam.
Nie chcę na razie zakładać tematu w trakcie budowy, bo nie mam jeszcze zgromadzonych wszystkich potrzebnych komponentów.
Planuję zrobić wysokosprawne dwudrożne kolumny z 12" midwooferem Beymy 12br70 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=...Sx7-eHpVo4radFF6VSCeLxQ&bvm=bv.87269000,d.d2s i 1 " calowym driverem BMS 4550 lub CD10fe Beymy z hornem XT1086 18sound https://www.google.pl/url?sa=t&rct=...nugPgF&usg=AFQjCNFeJX4KJXpeXIWqDKMCsvuvnHgmvA.
Kupiłem wcześniej CD10fe Beymy oraz horn, a teraz okazyjnie BMS4550 16Ohm i tu mam pytanie do Was, czy dobrze zrobiłem kupując wersję 16 Ohm zamiast 8 Ohm, na którą to mogę jeszcze je wymienić i czy od razu odsprzedać te drivery Beymy, czy zawracać sobie i komuś głowę zrobieniem również do niej zwrotnicy?
Gram od niedawna na BMS4550 i są świetne. Równe, dobrze rozciągnięte pasmo. Wcześniej grałem na B&C DE250 i były znacznie mniej szczegółowe. 4550 to jeden z najniżej schodzących dostępnych komercyjnie 1" driverów. Pozwala to ciąć go nawet przy 800hz. Na twoim miejscu olałbym driver Beymy i został przy BMS.
Co do 12BR70 to może być trochę zmulony pow. 500hz. Chyba żeby mu dać dodatkowy magnes i zmienić zawieszenie na lżejsze - piankowe.
Do wysokiego podziału, ale z jako takim zejściem warto pomysleć o Beymie SM-110N
BMS to bardzo wdzieczne glosniki. Ostatnio robilem zwrotnice do kolumn PA znajomego, na kappa 15 i bms 4548 oem, ale raczej nie szalalem z podzialem, zostalo blisko tego co zaleca producent.
Mam beyme 8M70V2 i tak mysle czy by sie dogadala z 12br70.
Dziękuję za wskazówki,
jednak obawiał bym się, czy po takim zabiegu (wymiana zawieszenia na piankowe) wytrzymałość mocowa nie spadnie znacznie, bo czytałem opinię, że te głośniki czasami ulegały uszkodzeniom po uderzeniu cewki o nadbiegunnik.
