grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
Status
Ten wątek został zamknięty.
niestety lepszych zdjec narazie nie bedzie - aparat wciaz w naprawie
od gory - nierdzewka 1,5mm szlifowana (szlif od dolu)
"czarna" 1mm - okazala sie odrobine za cienka. bez problemu moge pogiac ten waski kawalek blachy widoczny po prawej stronie
stara sklejka ;)
rurki tymczasowo przelozone ze starego cyrkla. w nowym beda rowniez z nierdzewki. tylko toczyc sie nie oplacalo jednej pary :P
widoczna regulacja rurek w pionie. u mnie pasuje idealnie. ale nie wiem czy nie bedzie potrzebna regulacja takze w poziomie :???:
tutaj najwieksza roznica - brak srubki :P no prawie... zamiast srubki uzyty jest zgrzewany gwint. docelowo ma byc gladki sworzen ale nie wiem jeszcze czy mozna takie kupic czy bede musial toczyc
ale trzyma sie super i nic nie wystaje od strony frezarki ;)
jak narazie na sucho testowalem i jest OK. w pracy potestuje w weekend
Pawel S., fajne
a jaka cena?
[ Dodano: 2010-09-15, 20:03 ]
dobra doczytałem :oops:
to czekam, jak rozsądna to biorę
ta blacha sie nie ugina czy wigina podczas docisku??,bo obecnie mam wykonany cyrkiel ze sklejki i sie odksztalca i rozna grubosc frezu mi wychodzila
misiek88, nie przejmuj się. Jak coś będzie nie tak to będziemy składać reklamacje u producenta :mrgreen: :wink:
gorzej jak producent uzwgledni jakis aneks ze reklamacji sie nie uwzlednia :p,co do srodka okregu fajnie by bylo jakby byl wlasnie wykonany z jakiegos gladkiego sworznia,jaki kolwiek spiralny trzpien wkreca sie w otwor i pozniej mamy nie dokladnosci w podfrezowaniu oraz problemy z wyciagnieciem samego cyrkla z otworu :)
nic sie nie wygina
jedynie mozna skrecic delikatnie blache chwytajac za krotsze konce. ale w normalnym uzytkowaniu takie sily nie wystepuja
[ Dodano: 2010-09-15, 21:31 ]
zadnej nierownosci w podfrezowaniu nie ma prawa byc!
jedyny problem to wsadzanie i wyciaganie z otworu
Macie problemy, weźcie szlifierkę kątową i zeszlifować gwint na równo... Bolec trochę się zmniejszy ale jak zrobi się to dokładnie i bardzo delikatnie to zostanie go na tyle dużo że nie ma prawa nic się złamać...
Tylko wczesniej warto potrenować na innych śrubach :D
1. kombo 1szt
2. Tomek___ 1 szt
3. bazookie 1 szt
4. mal999 1szt
5. lysykrzysiek 1szt
6. mbar 1 szt
1. kombo 1szt
2. Tomek___ 1 szt
3. bazookie 1 szt
4. mal999 1szt
6. mbar 1 szt
7.misiek88 1szt
1. kombo 1szt
2. Tomek___ 1 szt
3. bazookie 1 szt
4. mal999 1szt
6. mbar 1 szt
7.misiek88 1szt
8.KAPRINT 1szt
1. kombo 1szt
2. Tomek___ 1 szt
3. bazookie 1 szt
4. mal999 1szt
6. mbar 1 szt
7.misiek88 1szt
8.KAPRINT 1szt
9. Żółwik 1szt
panowie, zeby pozniej nie bylo rozczarowania. cena gotowego cyrkla tak na oko napewno nie bedzie nizsza niz ok 30zl
nie wiem ile bedzie taniej w wiekszej seri i nie wiem ile zawolaja za toczenie pretow (trzeba pociac i gwinty zrobic)
prety sa zbyteczne kazdy moze wykorzystac te ktore sa dolaczane do frezarki wiec wg mnie bez sensu jest dorabiac "dodatkowe"prety
nie kazdy. ja np mam uzywana frezarke i pretow nie mialem :P
no a tak pozatym to skad masz miec pewnosc ze masz prety odpowiedniej dlugosci?
ale jak chcesz moge wyslac tobie sama blache ;)
panowie, sprawdzajcie rozstaw pretow w swoich frezarkach bo nadal nie mam pewnosci czy to standard czy nie
Status
