Karta muzyczna do pomiarów.
Ja w stacjonarnym mam Echo Miamidi wiec luzior, na laptoku tylko wiecej problemow, ale teraz poki co bialy blaster daje rade. Kiedys zmienie na cos z Asio i 24bit, bo w 16 bit to raczej nie ma sensu wchodzic.
czy da się w TrueRTA zmierzyć impedancję?
widziałem gdzieś screeny impedancji z tego programu
Nie wiem co to, ale na stronie producenta czy w instrukcji obslugi nie ma slowa na temat pomiaru impedancji. Z reszta po co sie w to zaglebiac jak jest doskonala i bezproblemowa Arta Limp...
Łukasz, te zdjęcie co dałeś jest raczej z WT3/DATS Dayton'a bo wygląda tak samo jak u mnie...
Ja posiadam SB Ls też nie miałem do niej sterowników po przejściu na win 7 ale bez problemu pobrałem takowe ze strony producenta , więc z SB AUDIGY SE też nie powinno być problemu (jeśli chodzi o sterowniki).
Lipa z Emu 0404 jest taka, ze karta nie posiada Phantoma, a troche kosztuje. Czyli nie uzyjemy gotowych mikrofonow pomiarowych na XLR.
Czy ktos moze zrobic pomiary karty Audioface II? Ciekaw jestem jak u niej z parametrami, dynamika, thd...
Pewnie ze dam radę, ale jak wrócę do domu z pracy;) a tak na marginesie, co to robi to rmaa
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
Ja mam wersje USB i oczywiscie ma phantoma! Uzywam ECM8000
DeKeR ją ma i na niej mierzy, pewnie dałby radę zrobić test RMAA http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa6.exe
To badziewie pomiarowe!! Mierzy tylko w pewnych ustalonych warunkach co zcesto jest niezgodne z rzeczywistoscia. Dlatego producenci wysokiej jakosci kart muzycznych podaja ustawienia jakie trzeba wykonac zeby pomiary byly w miare reprezentacyjne. A i tak mowie ze nie beda!
Tak tak, zgadza sie, napisalem o 0404 usb, a mialem na mysli 0204, ktora Marios zaproponowal. Ta wlasnie nie ma phantoma, na wejsciu XLR jest tylko 5 voltow.
---------- Post dodany o 20:10 ---------- Poprzedni post o 20:10 ----------
No to mozna uzyc ARTA do pomiaru karty. Czy tam cos innego.
---------- Post dodany o 20:12 ---------- Poprzedni post o 20:10 ----------
A jeszcze z ciekawosc zapytam. Masz plik kalibracyjny do ECM8000? Bo producent nie dostarcza go z mikrofonem.
To co mam robic pomiary tym rmaa czy nie:) ??
A jesli tak to co mam tam zaznaczyc? ewentualnie co zrobic w arcie? Mogę podeslac calib z SW ewentualnie podajcie co jeszcze
A zrob tego RMAA. Program jest prosty i z jego obsluga nie powinienes miec zadnych klopotow. Dobrze ustaw poziomy przy kalibracji i tyle, reszta sama sie robi. Petla oczywiscie wyjscie - wejscie kabelkiem.
oki postaram sie zrobic zaraz.
---------- Post dodany o 19:23 ---------- Poprzedni post o 18:53 ----------
dobra porobilem, co pokazac?
