Kategoryczny LOW END
cursor napisał:
Chcesz tanie audio zrobić, czy będziesz fandzolić o tym jak strona wygląda?
troszkę wyrozumiałości dla koleżanki wkońcu to rodzynek u nas na forum.
A to jakiś inny user niż ja czy Ty? Tak samo obowiązuje ją regulamin. Gdybym nie był wyrozumiały, to od razu usunąłbym posta i dał warna za off-topic. Cursor
Hmm w jakimś cenniku są Tang Bang "Fullrange" (fullrange = szerokopasmowy?), ale po 70PLN więc to już nie będzie tani low end :D
Tyle, że kupno wspomnianego alpierda to zmiana jednego szajsu na inny. Zysku żadnego z tego nie będzie.
mythx napisał:
Co powiecie na super low-end pod TV ? Mam mały telewizor LCD i wbudowane głośniki dają tak płaski dźwięk, że nie da się tego słuchać. Myślę nad jakimiś miniaturkami na głośniku szerokopasmowym.
ALPHARD ETP-66-1- 8 OHM
# Impedancja [ohm]: 8
# Rozmiar głośnika [cale/mm]: 2,5 / 64x64
# Magnes waga [g]: 48
# Magnes [mm]: 45x8
# Moc [ Waty Max ]: 5
# Moc [RMS]: 2,5
# Pasmo przenoszenia [Hz]: 130 - 12 000
# SPL [dB]: 88
# Karkas cewki: Celuloza
# Średnica cewki [cale / mm]: 0,5 / 13
# X-max [mm]: 0,8
Jaka obudowa do tego maleństwa ? Może jednak lepiej troszkę większy głośnik :D ?
Chyba jedyna sensowna alternatywa dla twoich oczekiwań http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=685
Jest tanio, do tego znacznie szersze pasmo przenoszenia, wiekszy SPL (efektywność) i na pewno bardziej linowe granie od zaproponowanego przez Ciebie alpharda.
Obudowe zrob zamkniętą ok 2l, całą objetosc wypełnij zwykłą watą. Na pewno powali to pod kazdym względem posiadane teraz głośniczki skoro jest jak piszesz.
jakies pytania to na PW
boss999 napisał:
A ten 2" TB, W2-802SD niecałe 50zł, co o nim myślicie? też może być ciekawą propozycją
Jest ciekawą propyzcją. Kumpel aktualnie używa go jako średniak w 3way w aucie. Próbował go puścić bez cięcia od góry i stwierdził, że do taniego audio spokojnie góry wystarcza.
Sam o nim myślałem, ale kupiłem parkę monacorów sph-30x i narazie będę z nimi się bawić.
co tu pisać... zdjęcie by się przydało, jak coś więcej porobię to pokaże w osobnym topicu.
Auto to astra I kombi, głośniki nie są zaraz przy uchu kierowcy i pasażera tylko troszeczke wysuniete do przodu i odpowiednio skierowane w kierunku miejsc odsłuchu.
Rysunek ukazuje istote sprawy, oczywiscie miejsca znacznie wiecej jest, tak tylko poglądowo to narysowałem
Pomijam "Hity tygodnia" gdzie leci STEREO, ale zobacz, że kanały muzyczne są głównie MONO.
to czego Ty sluchasz ? :shock: To ze starsze telewizory maja jeden glosnik szerokopasmowy nie znaczy ze nie mozesz z tego stereo wyciagnac bo w takim tv tez sa wyjscia sluchawkowe...
Jesli ten temat będzie się w tym temacie (low end) rozwijał, można by go przykleić jako drugie budowanie na ekranie ;) (ale z nazwą obecną..) A co do kanałów to chyba tylko eska tv nadaje w mono ;)
