klonujemy PYLON AMBER (10" STX + tuba)
Albo z bratem co mi je użytkuje :) Nie mniej odkąd wymieniłem zestaw który był oryginalny od 2 lat to w ciągu pół roku 3 poszły...
tutaj jest papier
musialbys zamowic "szmaciana" ktorej raczej nie posiadaja w STXie
wiec zamawiasz bez i sam cos szukasz ;)
ta cewka to nie problem
jakbys mial glosniki to zrobisz pomiary i sie pobawisz z doborem tylko jednego elementu
mam na nie ochote, tylko nie wiem co pozniej z tym zrobic...
zainteresował mnie ten klon za sprawą dolphina123 ( dzięki za info ) ale mam kilka wątpliwości - skąd wiadomo jaka tuba siedzi w tym amberze? - w przecieku nie wyłapałem wzmianki o tym , druga sprawa - ogólna efektywność monitora 92dB - a woofer ma wg noty 90db, domyślam się że tyle bez filtra, po zwrotnicy mniej? Czy czasem Pylon nie dokleił mu dodatkowego magnesu - taki zabieg podnosi efektywność! i obniża QTs = lepiej dla BR? Co może sugerować wzmianka w opisie producenta :
Niskotonowe to głośniki o średnicy 270 mm wyposażone w potężny układ magnetyczny oraz celulozową membranę.
zapewne stad
Tweeter Pylon Audio PST C-500.08
a to jedyny driver STXa z cyferkami 500
to wszystko kwestia interpretacji lub metody pomiaru
a magnesu raczej nie dokleili. na zdjeciu tego wyraznie nie widac, ale patrzac na zdjecie STXa to raczej nie latwo tam cos dokleic. jak juz by sie uparli to trzeba by dac duzy krazek, a to juz by bylo widac na zdjeciu
nawet jezeli twoje obawy by sie pokryly - to zawsze mozna zrobic nowa zwrotnice na tych glosnikach ;)
To po prostu marketingowy bełkot. Zresztą Pylon jest w nim dość skromny, co niektórzy potrafią sobie doliczyć blisko 10 decybeli :)
Chyba aż tak nie kolorują seria Topaz 15 ma tylko 85dB
no właśnie - ale to już nie będzie 100% klon, a ja myślałem o tym do słabej lampy EL34 w SE (~10W),
może jakby rozszyfrować L-Pada ile zbija z tych 107dB horna?
Chłopie, a co ma wspólnego ta zwrotnica z dźwiękiem tych paczek, skoro ich nie słyszałeś? bo obstawiam że nie słyszałeś prawda?
Może kolumny zagrają lepiej na zwrotkach kolegów niż oryginał...
Nie rozumiem, po co Tobie to? Na samym końcu zawsze można pogrzebać w rezystorach aby ustalić SPL drivera dla własnego ucha.
bo jeśli z tymi 92dB jest tak jak pisze Shiver:
Zamieszczone przez Shiver
to ja odpuszczam to sobie
Jest to tak samo jak u wielu producentów. Jeżeli dajmy na to inni producenci w pewnym stopniu zawyżają efektywność to pylon ze swoimi 92db i tak będzie od nich głośniejszy o różnice występującą między nimi. No moje oko to pylony będą miały uczciwe 90db, ew. w paśmie tuby trochę więcej co i tak nie jest mało :)
Ale te kolumny mogą mieć 92db, wystarczy spojrzeć na wykresy głośników i horna.
GDN ma 90db, a driver w tym hornie ma górkę na około 5kHz, obstawiam że właśnie te 2db, a reszta jego pasma to 90db po zwrotnicy.
Może nawet podali tą górkę przy 17kHz.
Po zwrotnicy nie widać aby coś kombinowali z tymi górkami, więc na pewno są, i ja takową rzecz obstawiam.
