[Kolumny 3-drożne] 3 drogi dla ubogich
Chciałbym wiedzieć jaką średnice mają otwory pod głośniki w płycie frontowej. Jaki jest zastosowany luz że po przyklejeniu skaju idealnie się mieszczą oraz ile wynosi grubość ścianki w najwęższym miejscu przy podfrezowaniach pod głośnik nskotonowy? Z rysunku wynika że przy zastosowaniu 2mm luzu w średnicy podfrezowań (%%c229) grubość ta wynosi 3mm. Czy nie ma niebezpieczeństwa że podczas wykonywaia podfrezowań część wiurówki się wykruszy (w miejscu najmniejszego przekroju)?
pozdrawiam
KORKALHOM chętnie odpowiem na Twoje pytania, ale nie bardzo wiem o co pytasz?
odnośnie rozmiarów pod głośniki, to są one podane na stronie STXa, a jeśli chodzi o wklejanie skaju, to poszerzasz podfrezowania o grubość skaju na promień.
powieksz srednice o 1mm (skaj z allegro)
nie rob tego w wiorowce!
zeby wiorowke okleic skajem musialbym ja zaszpachlowac.
lepiej zainwestowac w MDF lub HDF
Mówiąc wiurówkę miałem na myśli właśnie MDF (wiórówa średniej gęstości) no i właśnie obawiam sią czy nie będzie niebezpieczeństwa że ścianka (między średnicą podfrezowania pod gdn a krawędzią boczną frontu) się przerwie podczas wykonywania podfrezowań. Dlatego chciałem wiedzieć ile tam jest "mięska" w oryginałach kolegi Binganta (z wymiarówki wynika że ~3mm w zależności od zastosowanego luzu na wklejenie skaju. Podfrezowania wykonywane są już przy dość zaawansowanych pracach nad kształtem frontu i nie chciałbym stracić tej pracy.
nie pograzaj sie - widac ze nie wiesz o czym piszesz
3mm to jeszcze calkiem duzo. ja problemy miewalem dopiero przy ok 1mm
Nie miałem do czynienia jeszcze z MDF ale szukając tego materiału znalazłem taką definicję.
[ Dodano: 2010-04-06, 17:48 ]
"nie pograzaj sie - widac ze nie wiesz o czym piszesz" -nie mniej jednak dzięki za podpowiedź
Moje ulubione kolumny na całym forum ^^.Troche kasy mi się nazbierało i też przymieżam się do takiej budowy.A czy w tej zwrotce nie powinno być rezystorów już za głośnikami,żeby przywrócić odpowiednią impendancję?
a co jest nie tak z impedancja?
umieszczenie rezystora przed lub za filtrem zmienia sposob opadania ch-ki
w jednym przypadku jest ona rosnaca w drugim opadajaca (nie pamietam kiedy jaka)
A jeszcze takie pytanie, gdzie są cięte poszczególne głośniki?Z tego co widze na wykresie to niskotonowy opada dopiero na 2kHz O.o.Średniak jeszcze lepiej 10kHz.Nie da sie jakoś zrobić żeby głośność opadała na niższych częstotliwościach?Dziękuje :P
pewnie niejedna osoba zastanawia się nad tym kiedy bingant wystawi coś w ogłoszeniach :)
Mam na sprzedaż takie kolumny, Są w dziale Ogłoszenia. Również mogę sprzedać same głośniki ze zwrotnicami od Pawła S Na terminalach. gg 6101343. Przepraszam, że tutaj, ale może komuś się przydadzą głośniki i zwrotki ledwo wyciągnięte z pudełka.
Cześć wszystkim! Od dawna planuję budowę kolumn, a jak natrafiłem na ten projekt, to pomyślałem, że muszę takie mieć! Teraz patrząc wymiary kolumny natrafiłem na rozbieżności?
:roll:
bingant napisał:
wysokość 100cm bez kolcy
szer. frontu 24,5cm
szer tyłu 13,5cm
głębokość 30,5cm (bez frontu pokrytego skórą, 23mm)
kolce podnoszą front o 6,5cm, a tył o 4cm
slipknot1989 kolumny napędzane są Yamahą AX-500
Wszystko fajnie, ale licząc z tego zdjęcia:
wychodzi, że ścianka tylna ma szer. 100+22+22+10=154mm a nie 135mm
więc jakiej szerokości jest ta płyta mdf? :?:
