[Kolumny 3-drożne] 3 drogi dla ubogich
Dzieki o takie cos mi chodziło :].
Ale jak dodam 10 cm do wysokości i proporcjonalnie poprzesuwam przegrody w środku to popsuje właściwości?
Przód obudowy składa się z trzech płyt (2front + 1 obudowa wewnętrzna) ? oraz czy do wewnętrznej obudowy są podstawy w kształcie trapezu czy podstawami są tylko te pokrywy w kształcie "łezki" ?
Witam. Czy mógłby ktoś podać jakieś rysunki odnośnie tych obudów? ( wymiary itp.)
PS: Jak nie znalazłem to przepraszam. I jeszcze tak z ciekawości się spytam na ile ona jest zestrojona ta kolumienka ;D
Witam, kolumny buduję już od 2009 ;) z długą przerwą ale wkońcu nadszedł już czas na ukończenie mojego dzieła. Więc przejdzmy do konkretów przeczytałem wszyskie strony tego tematu i już mam troche mętlik w głowie, zwrotnice mam zrobione przez Pawła S. i w kilku postach pisaliście że głośnik średniotonowy należy podłączyć odwrotnie niż wskazują na to wyprowadzenia na zwrotnicy tz. "+" --> "-" i "-" --> "+" czy mam tak zrobić ?
Ja to pisałem. Moim zdaniem (po odsłuchach) tak trzeba zrobić,a czy to zrobisz to już od ciebie zależy. Zrób test i posłuchaj jak gra w obu przypadkach.
Mam pytanie, na ile stroić br?
Przy średnicy 68mm i 16cm długości oraz obudowie 29l w winisd wychodzi 42hz
Czy warto stroić niżej? a jeśli tak to na ile?
Jestem początkujący i buduje swoje pierwsze kolumny, a kto pyta nie błądzi ;D
Panowie popełniłem już ten projekt i nawet to jakoś gra tylko ta PJ-ka mnie trochę drażni, chciałem ją zmienić AWX-a co musiałbym zmienić w zwrotnicy żeby ten AWX dobrze zagrał. Zwrotnicę robił mi PawełS więc konstrukcja znana.
---------- Post dodany 31.10.2013 o 09:12 ---------- Poprzedni post 30.10.2013 o 11:20 ----------
Panowie proszę o odpowiedź chcę dzisiaj kupić wysokotonówki AWX.
to jeszcze mam jedno pytanie bo niestety nie miałem okazji słuchać GDWK AWX czy będzie duża różnica i czy warto robić taką podmiankę
niestety mam zla informacje
wszystkie glosniki z tego projektu przeszly "lifting" i niestety ta zwrotnica nie nadaje sie do nich!
musimy poczekac az ktos znajdzie czas i zaprojektuje nowa zwrotnice pod nowe glosniki
