[komputery] temat ogólny
Niestety, kiedy jest mało dużych plików to transfer nie zdąży się rozkręcić.
Ja natomiast mam inny problem. Denerwowało mnie wycie boxowego chłodzenia i zakupiłem cooler SPC HE1225. Poza tym procek to i5-3570K więc skoro już dopłaciłem już do wersji umożliwiającej OC to wypadałoby go w końcu podkręcić. I tutaj niemiła niespodzianka. Pierwszy montaż był przeprowadzony nieco w pośpiechu i dałem trochę za dużo pasty termoprzewodzącej. Podkręciłem procka mnożnikiem do 4300MHz i temperatury w stresie (Intel Burn Test / OCCT) dochodziły do 82stC. Offset mam ustawiony na +0.04V - bo płyta główna (MSI Z77A-G43) nie pozwala na sztywne ustawienie napięcia. Lipa, więc odkręciłem chłodzenie, wyczyściłem starą pastę i przystąpiłem do montażu po raz drugi, tym razem staranniej. Pasty dałem mniej więcej tyle ile pokazują na filmikach z branży IT na youtube, dokręciłem solidnie cooler, ale też bez przesady. Temperatury nieco spadły, teraz max to 73stC, ale niepokoi mnie, że:
1) Jest wyraźna różnica między rdzeniami, pierwszy nie dobija nawet do 60st, drugi jest trochę cieplejszy, ale dwa kolejne już przekraczają 70stC.
2) W idle jest ~35stC, jednak zostawiłem program monitorujący temperatury i zanotował on skoki do ponad 50st dla dwóch z rdzeni (załączone tylko: przeglądarka, youtube i PDF-y).
3) Heatpipy coolera jak i sam cooler nie nagrzewają się podczas obciążenia (są w zasadzie zimne), jednak pod koniec obciążenia procesor bardzo szybko wraca do ~35stC.
4) Nie mogę uzyskać stabilności CPU dla częstotliwości rdzenia powyżej 4.3GHz przy sensownym napięciu (przy prawie 1.4V dalej występuje samoistne resety).
Dodam, że przy taktowaniu 4.3GHz jest stabilnie. Wykluczam kiepską pastę dołączoną do zestawu, bo według wielu testów jest ona na poziomie dobrych i nienajtańszych past termoprzewodzących. Macie jakieś pomysły jak poprawić ten stan rzeczy?
Pytanie podstawowe, jaki masz zasilacz?
Jakie miałeś temperatury na standardowym wentylatorze?
Zasilacz jest raczej nienajgorszy, XFX Core 550W.
Na standardowym chłodzeniu (BOX) miałem w spoczynku ~35stC, w stresie 60-70stC, ale oczywiście na niekręconym procku 3.4GHz + Turbo Boost.
Przy 4G/LTE może cisnąc jeszcze więcej ale Pawle jedno - MB i Mb to dwie różne jednostki (nie ma czegoś takiego jak mb) i teraz zastanawiam się o które chodziło :)
przeciez logiczne ze transfer podaje sie w mega bitach ;)
ja mam 3g
szkoda ze zaraz te 2gb limitu sie skoncza :/
Czy w windows idzie w jakiś sposób sporządzić raport podczas uruchamiania systemu, lub jest do tego jakiś program? Ostatnio komp uruchamia mi się dłużej/ sprawdzilem za pomocą sysinternals autoruns i powylączałem zbędne wpisy ale ciągle coś mi go ciągle opuźnia/ nie chcę przypadkowo wylączyć jakiegoś sterownika i rozwalic systemu.
Jaki WIN ?
Zmieniasz mnożnik dla szyny...jakie masz pamięci ? producent i model. Sprawdź czy jest jakaś aktualizacja Bios i daj znać
---------- Post dodany o 19:44 ---------- Poprzedni post o 19:43 ----------
sprawdź hijackthis i możesz zapodać logiem
Pobawiłem się na probę programami do tworzenia ramdisków i przyznam, że to niezly bajer. Zawsze wnerwiało mnie zgrywanie zdjęć z aparatu na hdd i przeglądanie ich na kompie ponieważ przez duży rozmiar trzeba było czekać aż sie zaladują. Teraz wystarczy zgrać na ramdisk i otwierają się błyskawicznie ( nie mowiąc już o miniaturach/ ikonach ktore tworzą się równie szybko). Przy okazji usadziłem pagefile.sys na nim i odzyskalem miejsce na ssd :). Ktoś próbował może też czegoś takiego?
---------- Post dodany o 12:49 ---------- Poprzedni post o 12:43 ----------
Ps Zrzut ekranu z testu prędkości na moim kompie:
Kiedyś sadzałem grę na takim ramdisku :) miała dosyć sporo wymagania odnośnie własnie odczytów i nie powiem chodziło niewiarygodnie. Ale odkąd zaopatrzyłem się w dysk SSD nie bawię się już w takie rzeczy. Posadziłem windowsa oraz wszystkie programy z których najczęściej korzystam na SSD i nie odczuwam jakichkolwiek braków czy spadków prędkości związanych z dyskiem :)
Ja utworzylem go aby mieć miejsce na pliki tymczasowe bo na SSD nie miałem juz miejsca. Myślałem tez aby dac tam pliki tymczasowe przeglądarek itp ale to zrobię na kompie gdzie mam tylko dyski hdd/ problem w tym ze muszę znaleźć taki program który będzie automatycznie tworzył obraz ramdisku aby nie stracić tych danych.
