[komputery] temat ogólny
chyba najlepszym wyborem będzie RT-N18U
Funkcjonalnie bardzo fajny sprzęcik i dość mocny. Takie pierdoły jak ftp ma chyba w standardzie, ale to przeżytek. Ma VPN serwer, więc więcej wykorzystasz. Wszystkie porty w tym WAN są Gigabit, więc jeśli masz szybkie łącze wykorzystasz w pełni jego parametry. Kilka prostych modeli Asusa montowałem u klientów i póki co reklamacji nie było, nie skarżyli się też, że coś się wiesza.
Cenowo porównywalny z tym RB jaki ja mam:
http://www.wirelesslan.pl/product_i...f814a68ee68/name/routerboard_2011uias-2hnd-in
ale konfiguracja niemal intuicyjna.
Jeśli dobrze doczytałem, ma odłączane anteny, więc w razie czego mozna dać lepsze, o większym zysku.
No własnie jeśli chodzi o ASUS'a to są opinie, że maja dopracowany soft i nierzadko chodzi on lepiej niż te open source'owe.
Tak, ma odkręcane anteny, więc pomyślałem, że zamiast zwiększać siłę radia można by było wyprowadzić jedną antenę np. na parter i bez zwiększania mocy radia otrzymać zadowalające pokrycie zasięgu.
Cenowo jest tak samo jak RB 951g czyli ok 300zł.
951g wygląda "profesjonalnie" i też wydaje mi się, że to bardziej profesjonalny sprzęt ale wyczytałem na forum, że nie ma sprzętowego NAT'a i może uklęknąć przy łączu 200Mbit.
Zastanawia mnie tylko czy np. nie kupić routera ze złączem SFP - jest w okolicy ISP, który ma zakopany światłowód 2 ulice dalej, jak na mojej skończą się prace budowlane to prawdopodobnie pojawi się opcja podpięcia się światłowodem i wtedy te złącze mogło by się przydać. Tylko nie wiem czy to nie jest przekombinowanie i czy liczyć, że ISP zapewni sprzęt za pośrednictwem którego będzie można pogadać światłowodem z resztą świata.
Ogólnie to mieszkam na nowym osiedlu w szeregowcu, więc moje mieszkanie jest piętrowe + strych. Strop parteru jest wylewany ale za to góra jest drewniana. Myślę, że ta ściana stropowa nie będzie aż tak dużą przeszkodą dla sygnału wifi. Szczerze mówiąc nie przyglądałem się zasięgowi na routerze na którym teraz działam.
4 porty LAN to dla mnie trochę za mało i planuję je powielić switchem. Czy jeżeli pociągnę sobie kabel ethernetowy np do salonu i tam rozdzielę na dodatkowe porty switchem to czy wpłynie to znacznie na prędkość sieci?
Ja natomiast mikrotika bym odradzał, jeśli nie wiesz co robisz łatwo sobie narobić w nim problemów, nie wspominając że oprogramowanie ostatnimi laty ma tendencję spadkową.
Ogółem sprzęt jest super i ma tonę możliwości ale to trochę za dużo dla normalnego użytkownika.
Znacznie lepiej wziąć Asusa, czy tp-linka, ba nawet open wrt postawić, po prostu jest tam więcej gotowego, łatwego do ogarnięcia systemu.
Mikrotik to full custom, możesz wszystko, tylko musisz wiedzieć jak. A zawiesić się potrafi jak wszystko, w jednej lokacji mam taki load na MT że ma ustawiony reset codziennie o 1:00 w nocy. Inaczej robi foch i klienci łączący się przez unifi ap nie mają neta, ale tylko losowo wybrani, jakiś bajzel w firmware, albo unifi.
Reset i po problemie, auto reset i problem rozwiązany ^^
Minął mi okres wciskania MT każdemu, a miałem taki, choć mam trochę sieci na MT to zachowuję pewien dystans.
Asusy niezbyt lubię za to toporne do kwadratu oprogramowanie i bardzo wolne wprowadzanie poprawek, poza tym sprzętowo są ok.
Niedawno montowałem ASUS RT-AC1200G+ u znajomego i nawet się sprawdza, 120Mb/s ogarnia, VPN dość zabytkowy (tanie CPU) zasięg bo duża chupa rozszerzałem Netisem wf2200 (kabel między routerami). Ale to stado antenek to tak bardziej dekoracja, niż rzeczywiste efekty.
Spoko działa i nawet w pieniądzach.
Co do AC to router kupuje się raz na bardzo długo, zwykle ponad 5 lat.
Teraz nie masz nic z AC,ale za jakiś*czas będziesz miał, a kiedy przychodzą multimedia i NAS, AC jest najwspanialszym co może mieć router.
Kiedyś jak musiałem przewalić więcej danych na NAS z laptopa, zrobić backup systemu, czy coś, to kabelek (a dokładnie adapter thunderbolt LAN) i jazda, teraz nawet do nie wyciągam, bo 60MB/s leci mi po wifi.
Konwersję światło - miedź najlepiej zostawić po stronie ISP, wstawią ci jakiegoś dasan'a i problemy z łączem znacznie łatwiej jest na nich zrzucić.
Strop będzie problemem, zwłaszcza na 5GHz, AC ci klęknie, a N będzie chodzić jako tako.
Nawet jak weźmiesz spawarkę z 1W na nadajniku, problemem nie jest zwykle router, tylko klient, telefony/laptopy nie mają takich anten/nadajników by walczyć z murem.
Będziesz miał 5 kresek zasięgu (odbierany sygnał), a net będzie chodził jak 7 nieszczęść.
Optymalne działanie wifi osiągasz mając nadajnik w zasięgu urządzenia, ewentualnie ścianka z gisu lub tych gazobetonowych pustaczków.
Ewentualnie można próbować z routerem na 2,4 N, montując anteny dookólne o dużym zysku, ale to taki średni pomysł.
Wyprowadzanie anten na pigtailach to zły pomysł, ogółem routery są projektowane do tego by mieć anteny tam gdzie mają być, rozstawianie ich po kątach na kablach nie przyniesie cudownych rezultatów. Najlepiej w takiej sytuacji użyć unifi AP, wtedy można kryć potężne przestrzenie, zachowując uczciwe parametry.
Switch najlepiej umieścić w centralnym miejscu, czyli tam gdzie podłączysz NAS, TV, kompy i AP. Jeśli planujesz duże obciążeni sieci (filmy RB, etc) to warto zadbać o switch z dobrymi parametrami. Netgear ma super wydajne nie zarządzane switche.
Sytuacja u mnie wygląda tak. Na chwilę obecną mój ISP zaopatrzenie mnie w internet radiowo i na dachu jest antena WiFi. Komputery i drukarka będzie w pokoju na piętrze dlatego myślałem że będzie to najlepsze miejsce na router. Dodatkowo jest na połowie wysokości mieszkania więc najlepiej pokryje zasięgiem mieszkanie.
TV będzie w salonie na parterze, więc myślałem żeby tam też był switch bo pewnie z czasem dojdzie jakąś konsola, htpc. Tylko nie wiem jak pociągnąć kabel na strych, gdzie będę chciał mieć też możliwość podłączenia się do lanu. 4 porty na routerze będą dostępne z czego dwa pójdą na komputery, jeden na drukarkę i czwarty zostanie żeby pociągnąć na dół do switcha. Brakuje mi jednego portu żeby puscic nitkę na strych. Ciągnięcie kabla z salonu na strych mija się z celem.
Co do AC to właśnie dlatego z mojej perspektywy nie będzie to użyteczne ze względu na to że nie przebije się to przez strop.
Za tę cenę bym spróbował , chodź czasem można usłyszeć opinnie że to jakaś lipa albo kody z jakiegoś szemranego keygena ( zdarzały się takie sytuacje na allegro ) ale myśle że takie sytuacje sie nie zdarzają :) tak czy siak kupuj niespełna 4 dychy to nie piniądz :D
Wpłać np na sierociniec.
Mi to podejrzane.
Z tego co wiem klucz jest przypisany do mobo. Można go przypisać legalnie ponownie do innego kompa ale załatwia się to z ms.
A na akcji sprzedają używane klucze, ciekawe co na to ms - mogę się domyślić bo ostatnio dowiadywałem się w sprawie swojego laptopa, który kupiłem razem z windą w sklepie ale bez nośnika i naklejki, a nawet licencji. Niby wsio ok, ale w ms nie do końca.
Pewnie te kody pochodzą z komputerów OEM typu Dell itp. Da się zainstalować windowsa z tego, aktywacje przejdzie, ale w gruncie rzeczy, ten klucz jest do danego producenta, przypisany do płyty głównej jak pisze dzwiedziu, więc zasadniczo nie jest legalny i teoretycznie mogliby tą licencję zablokować, ale nie wiem czy/jak często to się zdarza.
microsoft swego czasu miał straszne duże pretensje co do sprzedaży takich kluczy, aczkolwiek z tego co pamiętam to wyszło mniej więcej tyle, że licencja mówi jedno a prawo mówi drugie, i niby pomimo zapisów w licencji prawo zezwala na sprzedaż takich kluczy... gdzieś też słyszałem, co zresztą ktoś już wspomniał, że te klucze pochodzą ze stacji recyklingu - czy pracownicy mogą to zapisywać nie wiem, ale tam się przewijają ogromne ilości sprzętu i kluczy nie brakuje.
Kod formalnie to naklejka + dowód zakupu, a właściwie dowód zakupu od dystrybutora, czyli nowy kod.
Czyli wszystkie tego rodzaju akcje są wątpliwe.
A praktycznie, do puki cię któż życzliwy nie podkabluje, to jeden pies do puki aktywacja przejdzie.
MS ma to pod ogonem, ja do jednego kodu miałem przypisanych chyba z osiem PC od wyjścia win 7.
Kod mam przyklejony do kieszeni esata z dyskiem OS, jak wymieniam bebechy, to reaktywuję i dalej.
Bardziej problematyczne są właśnie kody z gotowych zestawów, jak dell czy hp, tam nie na ściemnia, bo naklejka jest brandowana.
Z tego co wiem to do 7 albo masz naklejkę, albo konto msdn, licencji cyfrowych i podpinania OS do konta użytkownika (jak office od 2013) nie było.
Więc jak bez fizycznej naklejki, to równie dobrze wziąć jakiegoś kaygena, czy torrenta, a kasę dać jak było pisane na dom dziecka ^^
No nie koniecznie musi byc nowy kod, te tanie to wiadomo trudnow powiedziec co to jest, natomiast jest sporo nieco drozszych licencji (70-100zl) gdzie dostajesz normalny, nie brandowany stick oraz FV, wielokrtonie kupowalem takie zestawy dla znajomych, do ich firm i ngdy nie bylo zadnego problemu z tym. Przeczytajcie sobie i przeanalizujcie note prawna na ww aukcji, wszyscy na podobnych aukcjach powoluja sie na wyrok TS UE i jakas tam dyrektywe, generalnie chodzi o to, ze masz prawo odsprzedac uzywany system (bo niby dlaczego nie? MS chcial byc zbyt zachlany). Generalnie z tymi licencjami jest taki balagan, ze sam MS sie w tym gubi (zdarzaly sie sprzeczne informacje) Tak wiec ja kupuje takie licencje (ale z FV) bo uwazam, ze zgodnie z ww wyrokiem jest to zgodne z prawem. Problem moze byc jedynie jakis nawiedzony, nadgorliwy urzednik, bo jak wiadomo z respektowaniem prawa UE roznie u nas bywa.
no o to chodziło... ze sprzedawaniem używanych licencji do innych programów jeszcze problemów nie widziałem, czy to jakieś drogie aplikacje typu photoshop(choć tak, wiem, że oprogramowanie cad itp jest dużo droższe, no ale o handlowaniu takim czymś nie słyszałem jeśli chodzi o używki), czy gry po kilkanaście-kilkadziesiąt pln...
Ogółem różnie:
Apple, steam, etc - licencji nie odsprzedaż bo jest na stałe powiązana z kontem, ale sam OSX jesli zainstalujesz na PC to łamiesz prawo ale chyba tylko w Kaliforni.
Ogółem nic z tym nie robią, jak by chcieli to by to zablokowali milion razy, jak zablokowali filevault2 na nie swoich maszynach.
Adobe, Autodesk, etc, odsprzedaż licencji jak najbardziej możliwa, trzeba trochę z suportem popracować, ale jest ok.
Z muzycznych to samo, Universal audio, Native instruments, access, etc, mają ładne poradniki jak handlować ich sprzętem/licencjami, zwykle są tylko obostrzenia, czyli sprzedajesz wszystkie pluginy, a nie wybraną.
Ogółem im bardziej ogarnięta firma i bardziej walczy o klienta, tym bardziej mu się kłaniają. MS nie spełnia żadnego z wymienionych warunków, według mnie.
A na tym że MS żydzi zbudowali swoją potęgę, za same OS i tak względnie nie kroją, ale jak pojawiają się koszty wdrożenia Active Directory na 100 osób, to lepiej nie pytać o kwoty.
Popsuła mi się EMU0404 PCI :( ponieważ karty muzycznej używam tylko i wyłącznie do odtwarzania muzyki, znacie jakąś kartę w rozsądnej cenie (powiedzmy do 300-400zł), która gra równie rewelacyjnie? Najchętniej chciałbym na PCI coś schować bo mam kompa stacjonarnego, natomiast jakieś inne rozwiązania mogę rozważyć typu zewnętrzny DAC.
Podczas instalacji od jakiegoś czasu robi mi bluescreen. Zarówno na WIn10 oraz 7. Wcześniej mi chodziła bezproblemowo na obu systemach. ?Na forum Creative doczytałem że to jest objaw popsutej karty właśnie.
Problem w tym że o jednym ani drugim nie mam zielonego pojęcia co warto, co jest dobre itd.
Jakieś linki do zapoznania się z tematem też mogą być. Nie wiem czy kupować kartę PCI czy może jednak inne rozwiązanie? Jedyne co mnie interesuje to jak najwyższa jakość odtwarzanej muzyki.
jak masz bluescreena to przeczytaj na dole kod błędu i podaj nazwę sterownika gdzie wystąpił błąd krytyczny .inaczej będzie to błądzenie po omacku .i sprawdź czy za każdym razem generuje ten sam błąd .
Ma ktos moze xboxa one s? Jak to wygląda z grami na najwyzszej rozdzielczosci? Zastanawiam sie nad zakupem konsoli i na przyszlosc wymianie tv na 4k do salonu. Moglby ktos sie wypowiedziec?
