Ktory z tych głośników wytworzy najwięcej basu? (STX)
Elbląg
Fr.stx.12.2.300.8.f.s.mc (gds 30-200) , wm.stx.10.2.300.8.f.s.mc (gde-25-300-se) , wm.stx.12.2.300.4.f.s.mc , wm.stx.12.2.500.8.f.s.mc (gdn-30-400-se) , wm.stx.15.2.500.8.f.s.mc
Wydaje mi się że ilość basu to domena elektrody :) o ile nie chodzi o pseudoestradę, 15" the best - ostatni
Co do akustyki czytając większość takich portali diyaudio.pl wydaje mi się jednym z najlepszych jak nie najlepsze wiedz proszę mię nie kierować do innych.
Pamiętaj że te wszystkie głośniki które podałeś nie są głośnikami subniskotonowymi, nawet z tej 15-stki nie zrobisz dobrego suba.
Hm skoro 2drożne to musisz przyjąć kompromis: albo dobre średnie pasmo albo niższe fs.
Profesjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie głośnika z dobrym zestawem parametrów TS dla pasma niskiego + driver minimum 3" od ~800 Hz. Ale cena takiego zestawu to masakra jeżeli popatrzysz na ceny b&c, bms itp.
Mam takie pytanie jak mam dwa głośniki które mają po 90db i połączę je równolegle otrzymam 93db. To wtedy jak połączę równolegle 6 przetworników uzyskam 99db?
Jak połączysz dwa głośniki, które mają 90dB równolegle to uzyskasz 96dB a nie 93dB. A jak połączysz równolegle 6 głośników to spalisz wzmacniacz :)
Jak 96? skoro 93; dobrze napisał.
majster290 dwa połączone to zysk 3db kolejne to połowę czyli 1.5db itd... [(jeśli dobrze pamiętam)]
Z tego powodu zazwyczaj na 2szt. się kończy, o ile nie rozchodzi się o konstrukcję typu line array...
Ponadto policz sobie rezystancje wypadkową jaką uzyskasz po połączeniu równoległym (i szeregowym) przetworników...
Wzmacniacz jest źródłem napięciowym. Czyli zakładamy, że napięcie na wyjściu wzmacniacza się nie zmieni przy różnym obciążeniu.
Teraz jeśli łączysz dwa takie głośniki równolegle to impedancja wypadkowa jest o połowę mniejsza niż jednego głośnika.
Uproszczony wzór na prąd to I=U/Z. Jeśli Z jest o połowę mniejsze to prąd jest dwa razy większy przy założeniu, że U=const.
Uproszczony wzór na moc to P=U*I. I zwiększyło się dwukrotnie więc pobrana moc ze wzmacniacza jest dwukrotnie większa.
Czyli mamy dwukrotnie większą moc i dwa razy większe Sd (powierzchnię czynną membrany) stąd zysk jest 6dB a nie 3dB.
Oczywiście dla przypadku idealnego.
Dla większe ilości głośników także można to sobie policzyć.
Oczywiście masz rację, ale to jest spojrzenie na to jak mierzymy efektywność. A z użytkowego punktu widzenia, to przy takiej samej nastawie potencjometru (czyli przy tym samym napięciu na wyjściu wzmacniacza) efektywność będzie wyższa o 6dB a nie 3dB :)
Bez znaczenia jak połączone zostały głośniki X (czy szer. czy równ.) jeżeli głośnik X ma 90db przy 1W z 1m, to dwa głośniki X połączone ze sobą do tego samego źródła akustycznie dadzą zysk 3dB w skali spl, tak czy nie ?
Zyskujesz tak na prawdę tylko 3db, z racji 2x wiekszego Sd, oraz wiekszy o 3db SPL maksymalny po prostu z racji niższej impedancji oraz większej mocy obu głośników. To że niby SPL głośnika jest o 3db większy to tylko przy pomiarze, poprzez impedancję i tak tego nie zauważysz przy normalnym słuchaniu, tylko usłyszysz tak na prawdę zmianę impedancji widzianą przez wzmacniacz, bo na godzinie "12" będzie głośniej dlatego że wzmacniacz odda wtedy "2x" więcej mocy w porównaniu do poprzeniej konfiguracji na jednym głośniku. Czyli przy głośnikach połączonych szeregowo tracimy 3db? :P nie, tu się sprawa wyrównuje, mamy zysk 3db z racji 2x Sd, ale "stratę" -3db na spl max z racji wyższej impedancji.
No to prawie zrozumiałem xD
Musze popracować nad przekazem, bo nie widzę że tylko ja siebie rozumiem.
Czyli zysk samych kolumn masz z tego że:
2x Sd(powierzchnia membran) +3db
2x układ magnetyczny więc 2x większa moc czyli to jest 3db do spl max, a nie spl z wata.
I to jest zarówno w połączeniu równoległym, jak i szeregowym głośników.
Jednak gdy chodzi o połączenie kolumna + wzmacniacz to mówimy o spl maksymalnym:
W połączeniu równoległym głośników dochodzi także od strony "widzenia" wzmacniacza połowę mniejsza impedancja więc wzmacniacz dla tego samego napięcia poda 2xwięcej mocy a więc + 3db.
Dla połączenia szeregowego, wzmacniacz po podaniu tego samego napięcia poda 2x mniej mocy więc będzie -3db.
Czyli przyjmujemy głośnik 8ohm 90db 100W
1. Jeden głośnik ma spl 90db przy 2,83V i jego SPLmax to ~110db.
2. Dwa takie głośniki spięte równolegle przy 2,83V będą mięć SPL 93db oraz SPLmax ~ 116db (200W)
3. Dwa takie głośniki spięte szeregowo przy 2,83V będą mieć SPL 90db oraz SPLmax ~ 113db (200W)
