Fr.stx.12.2.300.8.f.s.mc (gds 30-200) , wm.stx.10.2.300.8.f.s.mc (gde-25-300-se) , wm.stx.12.2.300.4.f.s.mc , wm.stx.12.2.500.8.f.s.mc (gdn-30-400-se) , wm.stx.15.2.500.8.f.s.mc
Wydaje mi się że ilość basu to domena elektrody
Pamiętaj że te wszystkie głośniki które podałeś nie są głośnikami subniskotonowymi, nawet z tej 15-stki nie zrobisz dobrego suba.
Jak 96? skoro 93; dobrze napisał.Jak połączysz dwa głośniki, które mają 90dB równolegle to uzyskasz 96dB a nie 93dB.
Zyskujesz tak na prawdę tylko 3db, z racji 2x wiekszego Sd, oraz wiekszy o 3db SPL maksymalny po prostu z racji niższej impedancji oraz większej mocy obu głośników. To że niby SPL głośnika jest o 3db większy to tylko przy pomiarze, poprzez impedancję i tak tego nie zauważysz przy normalnym słuchaniu, tylko usłyszysz tak na prawdę zmianę impedancji widzianą przez wzmacniacz, bo na godzinie "12" będzie głośniej dlatego że wzmacniacz odda wtedy "2x" więcej mocy w porównaniu do poprzeniej konfiguracji na jednym głośniku. Czyli przy głośnikach połączonych szeregowo tracimy 3db?nie, tu się sprawa wyrównuje, mamy zysk 3db z racji 2x Sd, ale "stratę" -3db na spl max z racji wyższej impedancji.
No to prawie zrozumiałem xD
