Czyli przyjmujemy głośnik 8ohm 90db 100W
A jakie będzie SPL i SPL max jeśli dwa takie głośniki podłączymy do dwóch oddzielnych końcówek mocy?
No ale to chyba powinno być jakoś głośniej bo przecież jeśli postawimy 10 głośników z 10 wzmakami to w pomieszczeniu będzie głośniej niż jak będzie tylko jeden zestaw???
Dlatego pisałem, że z akustycznego pkt. widzenia nie ma znaczenia jak połączone są głośniki...powinno być jakoś głośniej bo przecież jeśli postawimy 10 głośników z 10 wzmakami to w pomieszczeniu będzie głośniej niż jak będzie tylko jeden zestaw???
2. Dwa takie głośniki spięte równolegle przy 2,83V będą mięć SPL 93db oraz SPLmax ~ 116db (200W)
3. Dwa takie głośniki spięte szeregowo przy 2,83V będą mieć SPL 90db oraz SPLmax ~ 113db (200W)
A to niby dlaczego SPLmax zmieni się w zależności od podłączenia? W trzecim przypadku należy po prostu podać dużo wyższe napięcie aby go osiągnąć ale będzie on nadal taki sam (moc akustyczna wypromieniowana z dwóch głośników jest niezależna od sposobu ich łączenia).
Na dzień dobry obniż strojenie![]()
Jest może jakiś program komputerowy przez który bym mógł puścić muzykę i pokazał by mi jak nisko schodzą hz i jak wysoko idą hz w danym utworze?
Zna może ktoś jakiś sprzęcik wzmacniacz który był by zasilany z akumulatora lub bateri ? I By grało dość głośno ? Może jakiś kit ?
