Można brać jako podstawowy parametr obudowy jej objętość, czemu nie, choć akurat objętość falowodu ma dla niego i jego działania znaczenie mniejsze niż dla BR, które to jest czymś takim, gdzie działa rezonans Helmholtza, wynikający ze stosunku objętości obudowy do długości i rozmiaru rurki wylotowej. TL w dowolnej odmianie to takie, gdzie w tunelu głównie występuje rezonans ćwierćfalowy wynikający z długości tegoż falowodu. Ale że wskazanie, gdzie kończy się BR a zaczyna TQWT TL jest trudne, pomińmy tę kwestię.
Można wskazywać różne różnice pomiędzy tymi typami obudów. Na przykład podług MJ. Kinga jedną z istotniejszych jest "If the enclosure works as a quarter wavelength tuned pipe, then the high pressure points in the box are very local and the fundumantal only produces high pressure at the top near the driver. The top is the strongest place in the cabinet. I feel that this is the fundamental different from a standard bass reflex design where the entire cabinet is pressurized. I have found that the ML TL enclosure does not require a lot of bracing and is fairly dead when made out of a high quality plywood."
Z powyższego wynikają więc wnioski konstrukcyjne...
Ważniejsze jest działanie.
Falowód jak opisana rura Voighta, rozszerzający się w kierunku wylotu nie wytworzy tak niskiego zejścia, jak tej samej długości falowód o stałym lub zmniejszającym się SD, choć można liczyć na nieco głośniejsze hornopodobne działanie. Rura na wylocie (czy nazwiemy ją "restricted terminus" jak u Augspurgera, czy "port, or mass loading" jak u M.J. Kinga) nie zmieni obudowy o jednym wymiarze znacznie duższym, niż pozostałe czyli falowodu w rezonator Helmholtza, choć owszem pozwoli obniżyć odpowiedź tunelu. Da się uzyskać taką odpowiedź w większej TL, ale po to buduje się rury Voighta, by otrzymać obniżenie odpowiedzi lub tę samą z mniejszej obudowy. Czyli taka rurka przypominajaca BR na wylocie jest tu elementem istotnym.
W kwestii tej wypowiada się MJ King następująco: "Adding a port to a TL, producing a ML TL design, allows you to shorten the line length which results in a more compact enclosure for the same tuning frequency.", zaś Augspurger tak oisuje działanie takiego portu rurkowego "improves the low-pass function of the line, meaning less ripple with the same damping or the same ripple with less damping and more terminus output."
