Bo pewnie niewiele osob przebrnelo przez caly watek "od dechy do dechy" ![]() | ![]() |
Biłem do tego ![]() | ![]() |
144 strony wątku i koło się zamokło ... po raz kolejny .
No i to jest argumentAmatorzy![]()
Ach tak ? Nie wiedzialem, ze wkladajac gabke zamiast welny mam inna obudowe... znaczy to, ze mam w domu obudowy AClosed ? Litosci
Tu nie ma zadnej genialnosci, po prostu firma PMC sama nazwala swoje twory jako ATL, poniewaz dziala nieco odmiennie, od tradycyjnej TL. Ja uzywam tego zwrotu dla uproszczenia, tylko trzeba pamietac, ze to znak/nazwa zatrzezona.Litosci Zgodnie z tym co napisales genialne ATL to po prostu inaczej wytlumiony TL.
Cos tu smierdzi mitologia Panie Pogromco Mitow Ale lecimy dalej... "Inne odpowiedzi czestotliwosci, inne impedancje, inne wytrzymalosci mocowe" - jesli te parametry definiuja rodzaj obudowy, to ja Ci przedstawie kilkaset rodzajow obudowy b-r: Ab-r, Bb-r, Cb-r, Db-r... itd. Nawet sobie nie wobrazasz jak zarabista bedzie Zb-r jak do niej dojde. Przy niej zwykly b-r to mrzonka ! A jak zaczne dodawac jeszcze potem cyfry... masakra !
Jedyne co je laczy to rezonans cwiercfalowy ? Dobrze, ze o tym wspomniales, bo zeby go uzykac, to dlugosc tunelu z punktu widzenia predkosci rozchodzenia sie dzwieku musi byc SCISLE okreslona... inaczej ow rezonans nie wystapi.
No to zreasumujmy: Mamy linie transmisyjne o takim samym rezonansie cwiercfalowym. Wyjmijmy z nich wytlumienie i wskazmy ktora z nich jest linia ATL, a ktora linia TL... umowmy sie: falowod do falowod i bez wzgledu na to jak go nazwiesz i wytlumisz to nadal bedzie po prostu falowod, w ktorym wystepuja sciscle okreslone zjawiska fizyczne. A wlasnie dlatego, ze falowod to falowod, wiec TL to TL bez wzgledu jak sobie go nazwiesz. Lepiej lub gorzej zaprojektowany, lepiej lub gorzej wytlumiony ale jest to nadal TL.
ATL to marketingowe bekniecie, ktore Ty wciagnales najwyrazniej w pluca i wstrzymales oddech
Na potrzeby argumentu przytocze jeszcze jeden cytat:
Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
Tunel ma okreslona pojemnosc i mase powietrza, membrana moze byc mala, ale jesli wzbudnik wprawia w ruch te mase powietrza(...)
... to mamy piekna definicje rezonatora Helmholtza, a zatem obudowy b-r. Cos sie komus tu miesza
Musisz mi to koniecznie fizycznie wyjasnic, bo jak dla mnie hamowanie = tlumienie, a zatem logicznym nastepstwem: zmniejszenie efektywnosci ! Blagam wyjasnij mi jakim cudem powietrze ma wieksza mase w otoczeniu gabki niz gdy jej nie ma. Jak do tej pory uwazalem, ze masa powietrza zalezy od trzech prostych wielkosci: cisnienia, objetosci i temperatury (p, v i t - gdybys nie zauwazyl to jest to wstep do termodynamiki, a dokladniej wstep do definicji rownania stanu gazu doskonalego). Nie wiem czy zauwazyles ale obalasz tu podstawy fizyki.
pamiętaj że ta fala ktorej już na początku już nie słyszymy jest jeszcze później tłumiona
Z tym 0,8 Sd chyba sie nie zrozumielismy, bo to byl skrot myslowy (nie wyrazilem sie precyzyjnie), chodzilo mi oczywiscie o sume pary glosnikow czyli 1,6 pojedynczego glosnika. Zakladajac 15stki ktore za nisko i tak nie zejda zeby duzo dmuchac. chyba sie wezme przy weekendzie za Arte i sprobuje zmierzyc parametry woofera z moich starych Bowersow, jak sie nie zdyskwalifikuja same to moze nastapi zmiana koncepcji co do nich i potestuje je w TL. Nie daje mi spokoju linia odkad posluchalem DB1i i niestety za daleko mam zeby posluchac innych modeli.
Charki się sumują ale wg mnie jest to fala z przedniej części membrany wzmocniona ćwiartką z tylniej części wypromieniowanej przez tunel. Dalej częstotliwość graniczna przenoszona przez głośnik, powiedzmy Fs, jest w tym samym miejscu jedynie spadek jest mniejszy (przez wzmocnienie tunelem) i ogólnie mówiąc -3db jest trochę na niższej częstotliwości. Wytłumienie jest po to aby pozbyć się rezonansów ktore mają negatywny wpływ na ten pierwszy i resztę pasma.
Chyba że będzie to głośnik tylko do najniższych częstotliwości odcinany w okolicy 150-250 np. 2 rzędem? Ma sens? w takim przypadku wszstko powyżej 300-400hz powinno byś niesłyszalne.Teraz mozna sie z tym pogodzic i miec dziure w pasmie powiedzmy 150-250 ( jak PMC ) plus dodatkowa szote w pasmie powyzej 500hz
Tak proste pytanie i az 100 punktow ? Odp.: rezonans rurowyPytanie za 100 punktow ( ktore juz maglowalem, ale co tam ) brzmi : Jesli umiescimy glosnik w prostej rurze dlugosci 1m, to w ktorym miejscu znajduje sie komora z pojemnoscia oraz w ktorym miejscu znajduje sie port z drgajaca masa powietrza? Jesli sie znajduje, to gdzie i jak obliczyc rezonans oraz pojemnosci komory i powietrza w tunelu.
Umowmy sie: ATL dziala dokladnie tak samo jak TL bo to jest TL ! Naprawde wierzysz w odmiennosc ich dzialania ?Tu nie ma zadnej genialnosci, po prostu firma PMC sama nazwala swoje twory jako ATL, poniewaz dziala nieco odmiennie, od tradycyjnej TL. Ja uzywam tego zwrotu dla uproszczenia, tylko trzeba pamietac, ze to znak/nazwa zatrzezona.
Wybacz mi ten tekst ale nie moglem sie powstrzymac, bo jak sam piszesz osiagasz lepsze efekty, a mimo to holdujesz durnym nazwom... to takie troche... hm... niekonsekwentne (zeby nie napisac: dziwaczne), nie sadzisz ? Wszak slowo "Advanced" zobowiazujeDaruj sobie takie teksty. Za stary jestem na jaranie sie makretingowym gadaniem. Dla mnie tam nie ma nic Advanced, i to co oni osiagaja w swoich obudowach - ja mam to samo, a jak chce to i lepiej.
Kazdy swiadomy konstruktor to czyni i nadal ma po prostu TL.zeby to dostac, trzeba dokladnie dopracowac sposob tlumienia.
Z ta nieznajomoscia tematu to bym sie tak nie zapedzal. Clou problemu w tym, ze wprowadzasz innych w blad swoimi nieprecyzyjnymi wypowiedziami, a ja Ci to wytknalem... marna to podstawa zeby mi zarzucac nieznajomosc tematu. Ale do sedna: Powyzsze sie zgadza w 99% (1% bo nie dostajemy wiekszej masy ruchomej slupa powietrza, tylko po prostu wieksza mase ruchoma), ale dodajmy do tego, ze tak czy owak (bez wzgledu na rodzaj materialu) mamy do czynienia ze zjawiskiem nieporzadanym czyli tarciem w materiale tlumiacym, ktore to zmniejsza amplitude rezonansu. Do tego zapomniales dodac, ze mamy do czynienia takze z podatnoscia materialu tlumiacego, ktora takze nie pozostaje bez wplywu na wynikowa czestotliwosc rezonansu.Niestety wychodzi tutaj nieznajomosc tematu TL, ale juz tlumacze. Zasadnicza roznica miedzy gabka, a welna jest w strukturze obu tych materialow. Wytlumiajac tunel welna napotykamy na podstawowy problem umocowania tego materialu. W dawnych czasach stosowano gwozdzie, na ktorych wrecz zaplatano welne, aby uniemozliwic jej przesuniecie. Zwykle wrzucenie welny do tunelu nastrecza mase problemow. Z czasem material osiada, zmienia swoja gestosc w okreslonych miejscach i to co najgorsze - rusza sie pracy glosnika. Slup powietrza, o okreslonej masie, pobudzany do drgania przez glosnik na nasze nieszczescie ciagnie za soba welne. Wlasnie przez ten element calkowita masa ruchoma wzrasta, a glosnik musi sobie z tym radzic. Jesli ktos nie rozumie jak powazny jest to problem, to moge rzucic film, obracujacy jak mocno porusza sie material tlumiacy w tunelu. To nie jest lamanie praw fizyki, ale wlasnie prawa fizyki, ktore jednoznacznie mowia o masie dodanej, ktora wg mnie jest zbyt duzym obciazeniem glosnika. Stosujac gabke zachodzi dokladnie taki sam cykl zwiekszenie calkowitej masy ruchomej, jednak dla oka jest on niezauwazalny. Stala kompresja i dekompresja powietrza w tunelu oraz jego czesc uwieziona w porach gabki, pociaga za soba czesc mase materialu tlumiacego. Tu nie chodzi o zmniejszanie predkosci dzwieku, bo tego prawie nie da sie zrobic, jest bardzo malo zauwazalne. Dzieki temu, ze tunele z gabka maja duzy przeswit, a gabka pozwala na "przechwycenie" uwiezionego w niej powietrza, dostajemy wlasnie wieksza mase ruchoma slupa powietrza. Jesli teraz glosnik bedzie mial odpowiednie parametry, to mozemy dzieki temu znacznie "przeciagnac" pasmo basu w dol, niz wynikaloby to z rezonansu cwiercfalowego.
Wszystko to mam w pomiarach i moge w kazdej chwili to udowodnic.
No I teraz juz sie rozumiemy
P.S. A mniej obeznani z tematem maja wszystko nalezycie wyluszczone.
Helmholtza się stosuje w paru liniach PMC.
P.S. niedawno sie dowiedzialem, ze to 10 km ode mnie tluka te Beymy
Jak robisz sumowanie pomiarow zeby miec wiarygodny wynik, bierzesz jakas poprawke na rozsuniecie portu i glosnika?
Mniejsza Beyma jakos mi nie podchodzi, po pierwsze cena... dosc blisko wielu sprawdzonych glosnikow np. ca15 od seasa, po drugie ten brzydki kosz, do pomalowania na poczatek zeby nie swiecil i dodatkowa robote przy frezowaniu, musialbym wiedziec ze gra swietnie zeby sie na nia pokusic. Testowales ja? poza basowaniem da sie z niej wycisnac ladna srednice?
Jak bede skladal jakas linie to zdecydowanie podlogowa, czyli GB lub FB, a wlasciwie chcialbym przetestowac uklad MTM jak juz wspominalem wczesniej. Z Leonarda przy tunelu 150-160 cm dla pary 15stek wychodzilo mi ze przy standardowym rozsunieciu jakie daje uklad MTM moglyby sie ladnie wyrownac dolki i gorki. Przecwiczylbym ta Beyme co masz ale w moich 21 metrach to obawiam sie ze to szukanie problemow z modami pomieszczenia.
Odległość portu, głośników i offsetu na początek będzie podobna. Mam zamiar pobawić się pojemnością komory przed portem i zobaczyć jaki będzie miała wpływ na przebieg.bierzesz jakas poprawke na rozsuniecie portu i glosnika?
