  • Autor wątku Autor wątku Rfck
szczerze to nie wiem tylko czy te przerywane czerwone linie na dole jakby obudowy, to co to jest?
To oznacza, ze ten element jest otwarty w tym miejscu. Jak klikniesz na element, to z menu po prawej mozesz odznaczyc Boundary, wtedy zamkniesz element i symulacja bedzie widziec obudowe zamknieta o dlugim tunelu. Beda rowniez symulowane fale stojace w takiej obudowie.
Leonard pracuje nad nową wersją programu
To bardzo fajnie :) przydało by się go troszkę rozwinąć i dodać możliwość dodawania wygłuszenia o różnym kształcie , gęstości oraz wybierania miejsca ich umiejscowienia w ogóle to fajnie by było gdyby można było zaprojektować model obudowy w 3D oraz nie ograniczone możliwości dodawania wszelakich ustrojów wewnątrz łącznie z fikuśnymi załamaniami obudowy , otworami itp itd ...
Chyba mnie trochę wyobraźnia poniosła :D
nie potrafię poprawnie oszacować poprawności, zysków / strat na podstawie tych symulacji
Czy może ktoś z Was panowie pokazać, jak powinien wyglądać wzorzec?
symulacja obudowy deadalus
symulacja mojej obudowy
symulacja MLTL 80L strojenie 25Hz
a to symulacja obudowy ze strony Visatona, Solo 50, tak z ciekawości
to co, zerknie ktoś okiem i cos skrobnie
wykonałem kilka różnych symulacji
najbardziej w/g mnie jako laika wygląda taka:
30x33,6x105 =80L plus strojenie portem fi10cm o długości 16cm w okolicy 35Hz
obudowa silnie wytłumiona, tunel także lekko wytłumiony
tak to wygląda w Leonard
Tak jak wspominalem, LA ma kiepska dokladnosc symulacji wytlumienia, przez co mozesz wyciagnac zle wnioski. Z czasem dojdziesz do tego na co zwracac uwage. Co do wartosci wytlumienia nie uzywalbym wiecej niz 4-5 kg/m3
Zrobilem szybka symulacje MLTL w Hornresp, 70 litrow, strojenie 23hz. Basu bedzie wiecej niz z klozeta, moze Ci styknie, a wytrzymalosc mechaniczna w MLTL bedzie wieksza niz OZ.
ok, a co z portem? przy średnicy 8,2cm czyli raczej optymalnej dla 8" głośnika, długość wychodzi ponad 36 cm
zakładając że to obudowa wolnostojąca ok 1m, szerokość frontu 28 - 30cm to głębokość takiej kolumny nie przekroczy 33 cm
Port zatem musi być z kolanem, jak go umieścić?
ver1. port w na dole a kolano w górę,
ver2. port wyżej a kolano skierowane w dół obudowy?
Jaka przyjąć optymalna odległość końca portu od dolnej ścianki w przypadku ver2?
Port o średnicy aż 8,2cm? A po co? To nie subwoofer, połowa tego jest aż nad to. Poza tym w symulacji sprawdzasz turbulencje portu i dobierasz jego optymalna wartość do możliwości głośnika.
Pytanie do bardziej doświadczonych - jak zasymulować w leonardzie albo hornrespie linię z dwoma wooferami? Nie widzę takich opcji.
Jeśli masz na myśli dwa głośniki w różnych offsetach, to ani Leonard ani Hornresp nie ma takiej możliwości. W Aj horn można to zrobić ale program nie jest darmowy.
Witam, mam ciekawy problem z TL. Tłumienie powyżej pewnego poziomu powoduje wywalenie częstotliwości od 110 do 130hz + spore dziury od 200 do 300. Dodatkowo załamanie sumy pasma poniżej 100hz. Jeżeli zostawimy tak jak jest, czyli pianka 3cm na jednej z ścianek w tunelu. Pasmo wstaje i wyrównuje się, łagodzą się dziury od 200 do 300. Praktycznie nie istnieją. Ale tunel promieniuje aż do 350hz. Co powoduje różną charakterystykę wpadkową, zależną od pomieszczenia. Tak samo z bassem. na środku pokoju nie ma w rogach chce dyńkę urwać.
Dziury w na pasmie w LT to naturalne zjawisko. Im więcej wytłumienia tym lepiej wyrównane, ale brzmi to moim zdaniem gorzej (trzeba uważać by nie przetłumić).
Opłaca się zrobić linię na głośniku basowym w konstrukcji trójdrożnej i ciąć bas zwrotnicą tak by zgrać go ze średniotnowcem.
Problem z różnicą basu pomiędzy środkiem pomieszczenia a jego rogami nie jest związany z linia transmisyjną tylko z właściwościami rozchodzenia się basu w pomieszczeniu. Im niżej schodzi bas i im mniejsze jest pomieszczenie tym większy będzie problem. Poczytaj o modach pomieszczenia i pobaw się kalkulatorem ze strony: http://www.mh-audio.nl/Acoustics/SG.html Jeśli chcesz mieć bardziej równy bas w całym pomieszczeniu, trzeba zrobić adaptację.
Pokaz zdjęcia obudowy i jej pomiary.
W takim MLTL co wyżej tylko mniejszej objętości dałoby radę wycisnąć więcej basu z tego głosnika Beyma 8P300Fe/N ?
https://www.elmuz.com.pl/download/8P300Fe_N.pdf
WinISD nie daje zadowalajacych wyników. Jest wysokie Fs, mała obudowa do 30L, strojenie ponizej rezonansu i nierówny przebieg spl na basie. Nie udaje się zrobić nisko strojonego BR. Może TL pomogłoby temu głosnikowi? Konstrukcja stojąca 3dr na Beyma Mc115 i T2030.
Ewentualnie taki Monacor zamiast Beymy http://www.loudspeakerdatabase.com/MONACOR/SP-8-150PRO
