Ooo Panie kolego aleś filtry wymajstrował
. Będzie dobrze, pomiary są spoko.
Pierwsza sprawa to nie ma sensu łączyć pomiaru onaxis z pomiarem portu. Pomiar on axis zawiera w sobie odpowiedź portu. Po to się mierzy z metra czy iluś tam. Łapiesz wtedy wszystko, głośnik, port, dyfrakcje obudowy, baffle step.
Ok zwrotnice musisz uprościć bo taka zagra słabo, masz ogromna dobroć filtru, impedancja przysiada do jakiś bardzo niskich poziomów, to będzie dzwonić.
Zacznij od fitlracji basowca.
Poziom referencyjny ch-ki do której dążysz ustal na -20dB (bazując na pomiarze na dworze).
Do tego głośnika nie dawaj więcej na początek zabawy jak filtr 2 rzędu. Oczywiście dojdzie do tego dodatkowa otoczka ale nie przekraczałbym 2 rzędu w sensie tej podstawowej topologii.
- dodaj fitlr 2 rzedu, cewka na oko z 1mH kond np 6,8uf.
- wielkością cewki zjedź ch-ką do poziomu -20dB mniej więcej w 200Hz-1,5kHz . Powinno się udać.
- jeżeli masz (a za zapewne będziesz mieć) górkę przed 1kHz , to możesz ją lekko zgasić równoległym do głośnika układem RLC nastrojonym na tą częstotliwość (elementy ze sobą szeregowo) albo po na początek nic nie rób jeżeli górka nie większa jak 2dB ponad punkt odniesienia. Pobawisz się z nią potem.
- przed 5kHz masz mały rezonansik , jeżeli zwykła filtracja 2 rzędu sobie z tym nie radzi to do cewki fitlru dodajesz równolegle układ RC (znów elementy łączone szeregowo) nastrojony na tą częstotliwość . R daj 22ohmy , C należy dobrać, zwykle to będzie coś między 0,22 a 1uF zależnie od wartości cewki.
- na koniec dobierz sobie wartość kondensatora w filtrze. Jeżeli trzeba zrobić łagodniejsze zbocze filtracji możesz dodać szeregowo z kondensatorem niewielki rezystor (1-3 ohmy zwykle styka).
Generalnie fitlr zestroił bym tak aby punkt -6dB wypadł gdzieś na 2.5kHz. To taki fajny punkt wyjścia.
Następnie trzeba zrobić filtracje dla głośnika wysokotonowego.
- dodajesz L-pad i obniższasz ch-kę do poziomu -20dB
- dodajesz filtr 2 rzędu i kombinujesz wartościami elementów aby dość to ch-ki z -6dB na 2.5kHz
- jak jest lipa ze zgraniem fazowym, przeskocz na filtr 3 rzędu
