mdf ma 18,5mm 6,3 mm frezu wgłąb, pytanie czy 12mm MDFu wystarczy żeby utrzymać głośnik
2x18 będzie lekką przesadą, bo przykryje otwory z tyłu głośnika
Mówisz o połączeniu front/bok? Jeśli tak, to owszem (widzę na modelu, że masz ścięcia na krawędziach bocznych), wklej tam jakiś ćwierćwałek, lub po prostu zwykły kawałek listewki - zdecydowanie wzmocni to to połączenie (nawet jeśli takie wzmocnienie nie jest konieczne, to z pewnością nie zaszkodzi).w róg na którym jest łączenie dodać coś wzmacniającego
Ale pomysl czasem przy budowie tych monitorów. Kleisz obudowę z jedną ścianka frontową 18mm i w nim wycinasz otwór na magnes. Następnie przyklejasz druga ściankę frontową (również 18mm) i w niej wycinasz frez pod kosz i otwór na magnes. Dzięki temu długośc frezu nie stanie się problemem nie do obejściaw 2x18 nie wyfrezuje otworu bo frez za krótki, muszę dokleić coś cieńszego np 8mm ale nie mam skąd to wziąć :c
w zasadzie te 12mm powinno wystarczyć tylko w róg na którym jest łączenie dodać coś wzmacniającego
No tak. A krawędzi klejenia boków z frontem czy tyłem (lub górą, dołem) już nie trzeba szlifować jak się krzywo sklei. Wymówki kolego, wymówkiNo tak tylko później boki trzeba będzie zeszlifować bo równo się nie sklei. ale 3,6cm to dość grubo, już 28 mm to sporo
Znalazłem stolarza co ma MDF 28mm z laminatem z jednej strony - jutro mi utnie i będzie ok.
Fornir powinien trzymać na laminacie jak się użyje patex classic czyli budaprenu. A i tak mam zamiar zmatowić grubym papierem ściernym.
Idealny do:
laminatów, taśm fornirowych, uszczelek samochodowych, uszczelniania brzegów litych elementów drewnianych i sklejek, taśm izolacyjnych, układania izolacji dźwiękoszczelnej i płyt akustycznych (nie polistyrenowych), okładzin ściennych (poza miękkim PCW-U i sztuczną skórą); klei: gumę, drewno, materiały drewnopochodne, laminaty, skórę, korek, filc, twarde PCW-U, miękkie tworzywa piankowe, metal
a fornir zdecydowanie kleil bym do surowej plyty
pewnie dlatego, ze ja fornir kleje wikolem
to tak jak zadac pytanie czy lepiej na objad beda mi smakowac kotle schabowe czy mielone...?
